【Altium小课专题 第128篇】PCB设计过程中泪滴如何添加?
1、泪滴的作用
)避免威廉希尔官方网站
板受到巨大外力冲撞时导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使威廉希尔官方网站
板显得更加美观。2)焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘脱落;生产时,可以避免蚀刻不均、过孔偏位出现的裂缝等。
3
)信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变;避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。2、泪滴的添加
执行菜单命令“工具-泪滴”(快捷键“TE”),进入如图6-116所示的泪滴属性设置对话框。
(1)工作模式-添加:选择执行添加泪滴命令。
(2)对象:选择匹配对象,一般选择“All”,在图6-116中该选项右边,会适配相应的对象,包括“过孔/通孔焊盘”、“ 贴片焊盘”、“走线”及“T形节点”。
(3)泪滴形式-Curved:泪滴形状选择弯曲的补充形状。
(4)强制铺泪滴:对于添加泪滴的操作采取强制执行方式,即使存在DRC报错,一般来说为了保证泪滴的添加完整,对此项进行勾选,后期DRC再修正即可。
(5)调节泪滴大小:当空间不足以添加泪滴时,变更泪滴的大小,可以更加智能地完成泪滴的添加动作。
泪滴添加效果示意如图6-117所示。
图6-116 泪滴属性设置
图6-117 泪滴添加效果示意
