proteuswilliam hill官网 |仿真william hill官网
寒艾锋
13年用户 375经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 模拟技术 EDA/IC设计
[资料]
Proteus软件常见问题解决办法
右键然后框选住需要特别显示的元器件及其导线,再使用EDIT菜单中的“bring to front”命令,就可以将目标前置与背景之上了,这样元器件和导线都是可见的.
19.标题:printing problem
   问题:有没有办法把proteus软件的帮助文件分章节地打印出来?好像我们只能浏览而不能对它进行任何处理哦.
   答:如果你是被授权用户的话,你不仅可以获得我们免费赠与的PDF格式文件,而且还能得到使用指南的硬拷贝文件.
20.标题:Form net list
   问题:完成原理图设计后产生网络表并进入ARES,ARES界面中没有完整的元器件管脚列表,这样就实现不了所有器件管脚的连接.
   答:可能是原理图设计有错误,可以先用“Tools”菜单下的电气规则检查命令(即electrical rule check)进行检查;如果没有错误的话,可以在ARES中用手动画线的方式补上漏画的导线.
21.标题:Assigning strategies to multiple nets
   问题:如何设置一种策略可以不用依次单独为每一根导线放置网络标号?
   答:应用PAT工具,按“A”键,在弹出的对话框中的“String”处输入“NET=START=NEW_STRATEGY_NAME”,然后依次在需要放置网络标号的导线上单击鼠标左键一次就可以放置网络标号.
22.标题:A problem with some component replacements
   问题:为何不能将SW-SPST与BUTTON直接用鼠标拖放实现互相替换?
   答:对于开关这样的动态器件,鼠标点击它有不同的含义,故不能直接替换,如要实现替换可以用如下方法:
a.     选中要被替换的元器件;
b.     按“A”键,进入property assignment tool窗口(即属性设置工具);
c.     在“STRING”处输入“DEVICE=new part’s name”
d.     应用范围设为“local tagged”,再点击“OK”
23.标题:Remove components models from DSN file?
   问题:从元器件库里挑出元器件之后它就出现在DSN文件的元器件列表中,能不能把它再删除呢?
   答:如果元器件没有用于原理图设计,可以在元器件列表中选中,然后点击“EDIT”菜单下的“Tidy”,就可以将元器件从列表中删除.注意我们不能从列表中清除被放置在原理图中的元器件
回帖(1)
电子工程师2014
2016-5-9 10:25:17
写的不错,支持下
