PLC
tr12345
8年用户 940经验值
擅长:制造/封装
开放式网络化数控平台的基本结构是由哪些部分组成的
开放式网络化数控的基本概念是什么?
开放式网络化数控平台的基本结构是由哪些部分组成的?
回帖(2)
李锰
2021-8-5 15:51:17
开放式网络化数控的基本概念
开放式数控系统的本质是数控系统的开发可以在统一的运行平台上,面向机床厂家和最终用户,形成系列化,并可将用户的特殊应用集成到控制系统中,实现不同品种、不同档次的开放式数控系统。 IEEE关于开放式系统的定义是:开放式系统能有效地运行于不同的平台之上,可以与其他应用系统相互操作,并提供与用户交互的统一风格,即所谓互操作性、可移植性、可伸缩性和可互换性。随着计算机软硬件技术的发展,目前对开放式系统最新的具体的看法包括:
   (1) 开放式控制系统的硬件和软件都应是柔性的,它允许改变硬件的基本配置,而软件更在所有控制级别上可以改变。
    (2) 开放式结构系统的软硬件必须是真正“即插即用”的,如果产品必须被“召回”以安装新的硬件和软件,那就不是真正的开放。
    (3) 控制器必须是标准化的,以使第三方能在此基础上参与新硬件和新软件的开发。
    (4) 开放式系统允许第三方软件作为系统的部件增加进来,也就是说它是一个标准系统,在这个标准上系统能在部件级别上与其他部件集成,并能共享数据。
    (5) 一个开放式控制系统能在系统的级别上同其他系统协同工作。
李枫芸
2021-8-5 15:51:47
开放式网络化数控平台的基本结构
开放式网络化数控系统平台由系统硬件和系统软件组成。系统软件包括实时操作系统、通讯系统、设备驱动程序以及其他可供选择的系统程序,如数据库系统和图形系统。系统软件通过标准的应用程序接口 (即API)向应用软件提供服务。系统硬件包括组成系统的各种物理实体。系统硬件对外部的表象和接口可以是一致的,也可以通过设备驱动程序使之与操作系统分隔。
系统硬件各部分通过信息管理网络和开放设备级网络互连,传递命令和数据信息,并行完成数控任务。
对于数控系统硬件来讲,开放性主要是指其计算机、网络、伺服系统及 I/O逻辑控制等单元应该具有统一的标准,以实现互换性。要使其硬件具有互换性,全球所有数控系统制造商都认为应该采用现场总线技术。
