Protel|AD|DXPwilliam hill官网
凡亿_PCB
7年用户 643经验值
擅长:制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 EDA/IC设计
【Altium小课专题 第141篇】Altium Designer PCB如何转换成PADS PCB?
1.直接导入
打开pads Layout,执行菜单命令“File-Import”,打开Import界面,如图6-225所示,选择导入格式protel DXPAltium Designer design files*.PCBdoc)”,选择需要转换的PCB,即可开始转换。
6-225  PADS Import界面
若导入不成功,可以先使用Altium Designer转换出一个4.0Protel版本的PCB,在Import界面中选择导入格式“Protel 99SE design files*.pcb)”,进行导入,如图6-226所示。
转换之后的PCB中会有很多飞线的情况,铜皮也需要重新修整。转换文件仅供参考之用,须检查和修整之后方可使用。
6-266  Protel 99SE文件导入
2PADS自带转换工具
1)如图6-267中左图所示,利用Windows程序找到PADS Layout translator”,进入如图6-267中右图所示的界面。
① 单击右侧的“Add”按钮,添加需要转换的Altium Designer PCB
② 在“Place translated files in”处设置好文件路径和库路径。
③ 在“Translation options”处选择 “ProtelAltium”转换选项。
2)单击“Translate”按钮,开始转换,如图6-268所示。
3)转换过程中,往往因为软件的某些支持格式不一样会提示警告和错误信息,如图6-269所示。此类信息可以关注下,做到心中有数,方便转换完之后进行检查及确认。至此,转换已经完成。
6-267 PADS Layout Translator的进入及设置界面
         6-268  文件转换进度
6-269 文件转换提示
在设置的路径处,如图6-270所示,找到转换的文件,打开即可。由于软件的不兼容性,转换之后的PCB中也会有很多飞线的情况,检查和修整之后即可使用。
6-270 路径设置
