单片机交流
王涛
7年用户 1267经验值
如何利用CCS导入并调试已有的工程
Code Composer Studio是什么?
CCS的安装有哪些步骤以及注意事项?
怎样利用CCS去新建工程?
如何利用CCS导入并调试已有的工程?
回帖(1)
李泽坚
2021-8-18 16:39:49
  Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单个用户界面,可帮助您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一个引人注目、功能丰富的开发环境。
  一、CCS的下载和安装
  1、CCS的下载
  TI公司的CCS开发集成环境为收费软件,但是可以下载评估版本使用。
  默认情况下,当安装 Code Composer Studio 时,将会启用一个免费许可证,它支持使用开发板及板载调试接口、XDS100 类调试探针、使用 TI 编译器时具有16KB 代码大小限制的 MSP430 和使用 GCC 时没有限制的 MSP430。还为全功能评估许可证提供 90 天的延长期。
  官网提供两种类型的安装程序:
  On-demand (web) installers:称为Web安装程序。按需安装程序允许您仅下载所需的软件组件,依赖于网络环境,容易下载失败。
  Single file (offline) installers:即单个文件(脱机)安装程序将下载较大的压缩文件(大约1GiB),因此您可以解压缩该文件,然后选择要安装的文件。 以前称为脱机安装程序。
  这里选择脱机下载。点击下图中的WindowsMD5的后选择下载路径,即开始下载安装所需的压缩包。
  2、CCS的安装步骤
  ①安装前的注意事项:
  安装路径中一定不能有中文
  计算机用户名也不能为中文(计算机用户名会出现在环境变量or系统变量中)
  ②在D盘新建一个TI 文件夹用来存放相关文件。
  ③打开解压后的CCS10.2.0.00009_win64文件夹。
  ④双击ccs_setup_10.2.0.00009.exe可执行文件,运行安装程序。
  安装程序将j进行操作系统检查、安装路径检查、以及unicode字符检查,以查看其是否满足安装要求,确保如下界面都显示OK是提高安装成功率的前提:
  选择安装目录,在D盘TI文件夹下再新建一个新的CCS1020文件夹。安装前文件夹内需要保持为空。
  选择安装类型:
  第一种是自定义选择安装要支持的设备系列和调试仿真器,第二种是完全安装对所有可用设备系列和调试仿真器的支持,此处选择第一种:
  选择组件,
  本对话框允许用户启用对某些常见第三方调试仿真器设备的支持,可用选项取决于在上一个对话框中选择的设备系列,可以将他们都勾选上:
  下面会提示你不支持的类型,点击“Next”:
  提示你已经准备好安装了,点击“Next”:
  安装中
  安装完成
  二、利用CCS新建工程
  1、新建工作区
  在TI文件夹下新建一个workspace_v10文件夹作为CCS的工作区。
  2、新建工程
  ①双击CCS快捷方式,炫酷的启动界面。
  ②选择工作区
  不建议勾选Use this as the default and do not ask again。每次新建工程时,都进行选择工程位置。
  Launch发射!
  选择工作区后,CCS会在工作区文件夹内生成已下四个文件夹,具体功能未知,待补。
  ③新建工程
  ●好几个地方可以找到New CCS Project,点击后如下图所示。
   ●Target目标器件栏选择MSP430x5xx Family里的MSP430F5529
   ●Connection选择默认的USB1即可,其他的USB并不是通过COM口来分类的。或者Identifying进行自动识别。
   ●在键入工程名字后,工程位置Location会在当前工作区文件夹下新建一个与工程名字相同的文件夹。
   ●Compiler version编译器版本,默认即可。
   ●在Project type and tool-chain里有一项Output type中的Executable默认项为构建一个完整的可执行程序,另一项Static library为静态库。
   ●Project templates and examples项目模板和示例可以选择多种工程模板:空工程,含有main函数的工程等。
  ⑤工程结构
  在CCS里的Project Explorer工程项目浏览器里:Includes为虚拟映射出来的头文件管理。
  3、新建.h或.c文件
  ①新建.h文件
  在工程名上右击,选择New→Header File,在Header file中输入头文件名称,,注意必须以.h结尾。
  ②新建.c文件
  在工程名上右击,选择New→Source File,在Sourcefile中输入c文件名称,,注意必须以.c结尾。
  ③导入已有的.h或.c文件
  三、利用CCS导入已有工程
  File→Import,选择Code Composer Studio下的CCS Projects
  或者直接在Project菜单栏里选择。
  选择到工程名称或者进入工程,会被自动发现识别。
  四、利用CCS调试工程
  1、编译工程
   ●调试前需要将工程先进行编译,选择Project→Build Project,或直接点击小锤子按钮,编译目标工程。
  ●初始界面不一定一样,可以在View菜单栏中调出Console控制台和Problems等窗口观察编译结果。
   ●如图中所示,可以双击Problems窗口的错误,会自动在代码中定位进行定位。
  ●修改完错误后,重新编译,Problems窗口无错误,Console控制台会显示输入文件led.out是最新的,数据已更新。
   ●同时编译后会在Debug文件夹内产生一个与工程名字相同的输出文件led.out。
  2、下载工程
   ●点击绿色的Debug按钮,进行下载调试,此步只是将程序下载到MSP430芯片里,运行到main()主函数之前就暂停了。
  ●会弹出一个询问窗口:Ultra-Low-Power Advisor 超低功耗顾问。暂时忽略,点击Proceed继续即可
  ●演示一个错误的例子:提示初始化仿真器时出错:找不到USB FET(我是因为没有插板子)。插上板子后,点击Retry重试即可。这也说明CCS的下载调试属于硬件调试。
  3、运行程序
   ●点击绿色的Debug按钮,可以看到板子上已经被初始化,只有两个串口灯亮着。
   ●①Resume重新开始,运行程序 (F8)
   ●②Suspend暂停
   ●③Terminate终止调试,返回编辑页面
   ●④单步调试
   ●⑤单步调试
   ●⑥单步调试
   ●⑦断开连接
   ●⑧软件复位,
   ●⑨Restart:重新开始,定位到main()函数。
  4、调试程序
   ①设置断点
   ●在程序中,在需要设置断点的位置右击选择Breakpoints→Breakpoint,设置成功后会在左侧显示断点图标,可以通过双击该图标来取消该断点。
   ②查看变量
   ●通过View可以调出Variables栏,查看变量。
  ③查看寄存器
   ●通过View可以调出Registers栏,查看寄存器的值。
  ④观察窗口
   ●通过View可以调出Expressions栏,配合单步调试可以实时观察变量的值。
   ●可以通过Expressions栏里的Add new expressions添加观察变量;或者在程序中双击选中需要观察的变量,右击选择Add Watch Expressions。
