这个问题的关键点在于,要弄清你说的PFC中的“地”是哪个电位。
对于PFC威廉希尔官方网站
,一般从整流后的负重新建立电位,即整流后的“负极”当作“地”。因为这样的话,PFC威廉希尔官方网站
上所有的电位相对于负极都是正的。
如果你认同我上边定义的“地”,那么问题就简单啦,单相PFC里L线和N线之间的电压是固定的,整流时它俩交替和“地”经过二极管导通。L跟“地”通时,N线上就会有正电压;N线和“地”通时,L线上就会有正电压。
正常情况下市电零线不是和地线等电位的吗?
这里的“地”指的是大地/保护地/PE
对于三相平衡的系统,你可以认为N和PE电位相同。
但实际应用并不是如此,还要再细分成TN, TT, IT多种系统,实际居民用电大概率不平衡。
对于PFC威廉希尔官方网站
上所有的电位相对于负极都是正的。
这里的“地”指的是大地/保护地/PE
