潘多拉开发板SFUD初始化失败问题[SFUD] Error: W25Q128 flash device is initialize fail.
问题描述如下:
潘多拉开发板SFUD初始化失败,提示设备不支持。
原因
潘多拉有一批板载的FLASH更换了厂家,代码不兼容。同样遇到这个问题的小伙伴可以检查板载的flash的丝印层是否带有nm25字样。
解决方案
使用这个SDK仓库:仓库地址
并检出到fix_nm25q分支下的代码。
这个仓库不是官方资料中给,感谢某个大神的提供。
接着运行里面的keil工程13_component_fal。你会发现问题已经被奇妙的解决了。
分析
像W25Q128这种串行Flash芯片种类有很多,如果每种芯片都提供一套驱动函数不便于管理,RT-Thread为串行Flash提供了一套通用驱动函数SFUD(Serial Flash Universal Driver),能驱动多数常用SPI Flash,SFUD属于SPI设备驱动框架层。
其中,SFUD这样的驱动框架使用了三个列表来描述SFUD的芯片信息,如果遇到不能识别的芯片,只要对这三个列表进行增添就可以了。
增添nm25的信息参考:gitee的代码提交比对
对RT-STUDIO模板工程进行修改
上述的方法获得的是修改过后的例程,由于我个人是比较喜欢RT-STUDIO创建的模板工程的工程结构的。所以这里也献上基于RT-STUDIO模板工程进行修改适配nm25flash的方法。
根据仓库中fix_nm25q分支的代码提交比对,最后一次更新的对比更改相关内容
同时在portsdrv_qspi_flash.c下
stm32_qspi_bus_attach_device(“qspi1”, “qspi10”, RT_NULL, 1, w25qxx_enter_qspi_mode, RT_NULL); 第四个参数改为1,表示数据线宽为1。
编译&下载
使用sf命令调试
到这里可以看出修正已经完成了。
问题描述如下:
原因
解决方案
使用这个SDK仓库:仓库地址
分析
对RT-STUDIO模板工程进行修改
编译&下载
使用sf命令调试
到这里可以看出修正已经完成了。
