深圳市航顺芯片技术研发有限公司
李秀珍
7年用户 1001经验值
怎样通过按键去控制LED灯的亮与灭呢
按键的工作原理是什么?
按键消抖的方法有哪几种?
回帖(1)
王敏
2021-9-23 15:24:27
  实验套件介绍
  如图所示是我们的CC2530实验套件,从图上可以看出,板子中间有四个LED,分别是:LED3,LED4,LED1,LED2
  板子上有两个按键SW1和SW2分别对应引脚 P1.2和P0.1
  课堂任务
  ①通过按键SW1控制LED3灯的亮与灭
  ②通过按键SW1控制LED灯向下移动
  ③通过按键SW2控制LED灯向上移动
  ④SW1和SW2同时控制LED灯上下移动
  预备知识
  按键工作原理
  当按键未被按下时,Key的电压为3.3V,当按键被按下时,Key的电压是0V。
  按键按下与抬起改变的是Key的电压。
  上拉与下拉
  上拉是指单片机的引脚通过一个电阻连接到电源(高电平),当外界没有信号输入到引脚时,引脚被上拉电阻固定在高电平(逻辑值1)。
  下拉是指单片机的引脚通过一个电阻连接到地(低电平),当外界没有信号输入到引脚时,引脚被下拉电阻固定在低电平(逻辑值0)。
  思考:
  上一页PPT的按键是上拉还是下拉?
  请同学们画出一个下拉的按键原理图?
  按键抖动
  通常按键所用的都是机械弹性开关,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下就断开,而是在闭合或断开的瞬间均伴随一连串的抖动。
  抖动时间的长短由按键的机械特性决定,一般为5~10 ms,一个按键的时间一般为几百毫秒至数秒。由于单片机的运行速度快,按键的抖动会导致在一次按下过程中,单片机识别出多次按下和抬起。为了避免这种情况,需要想办法消除抖动带来的影响。
  按键消抖的方法有两种:
  硬件消抖和软件消抖硬件消抖是通过威廉希尔官方网站 硬件设计的方法来过滤按键输出信号,将抖动信号过滤成理想信号后再输出给单片机。软件消抖是通过程序过滤的方法,在程序中检测到按键动作后,延时一会儿后再次检测按键状态,如果延时前后按键的状态一致,则说明按键是正常执行动作,否则认为是按键抖动。
  实验套件上按键的原理图
  通过SW1控制LED3的亮灭
  任务描述:
  ①上电后LED3点亮,其他LED灯熄灭
  ②按下SW1后LED3熄灭,再次按下LED3点亮
  初始化设置:
  ①P1_2设置输入,P1的其他引脚设为输出设置为输出
  P1DIR =0xFB; //(0xFB = 1111 1011)
  ②点亮LED3,熄灭其他LED
  LED3 = 1;
  LED1 = 0;
  LED2 = 0;
  LED4 = 0;
  读取按键的值
  unsigned char KeyScan(void)
  if(SW1 == 0) //按键被按下
  Delay_mS(50); //消除抖动
  if(SW1 == 0) //再次确认按键被按下
  while(!SW1); //直到松开按键
  return(1);
  return(0);
  主循环
  while(1)
  Keyvalue = KeyScan(); //读取按键值
  if(Keyvalue》0)
  LED3 = !LED3;
  Keyvalue = 0;
  通过SW1 控制LED灯向下流动
  任务描述:
  上电后LED3点亮,其他熄灭;
  按下SW1后LED4点亮,其他熄灭;
  再次按下SW1,LED1点亮,其他熄灭;
  再次按下SW1,LED2点亮,其他熄灭:
  实现代码
  while(1){ Keyvalue = KeyScan(); //读取按键值 if(Keyvalue》0) { if(LED3 == 1) //如果当前LED3亮 { LED3 = 0; LED4 = 1; } else if(LED4 == 1) { LED4 = 0; LED1 = 1; } else if(LED1 == 1) { LED1 = 0; LED2 = 1; } else if(LED2 == 1) { LED2 = 0; LED3 = 1; } Keyvalue = 0; }; } ** LED灯向上移动**
  同学们自己修改代码实现LED灯向上移动的效果!
  按键SW2的使用
  ①初始化SW2,将SW2对应的引脚P01设为输入模式
  P0DIR = 0; //P0所有引脚都设为输入模式 ②按键扫描函数添加如下代码
  if(SW2 == 0) //低电平有效 { Delay(100); //检测到按键 if(SW2 == 0) { while(!SW2); //直到松开按键 return(2); } }
  SW1和SW2同时控制LED灯上下移动
  任务要求:
  上电后LED3点亮,其他熄灭;
  按下SW1按键后,点亮的那颗灯向下移动;
  按下SW2按键后,点亮的那颗灯向上移动;
  完整的源代码
  while(1)
  if(Keyvalue》0)
  LED3 = 0;
  LED4 = 1;
  else if(LED4 == 1)
  LED4 = 0;
  LED1 = 1;
  else if(LED1 == 1)
  LED1 = 0;
  LED2 = 1;
  else if(LED2 == 1)
  LED2 = 0;
  LED3 = 1;
  Keyvalue = 0;
