Figure 214. Watchdog blockdiagram
把这个图看懂,其他一切都搞定!
喜欢原汁原味的,不喜欢把人家(所谓英语专业翻译家们)咀嚼的再拿来嚼一嚼,不光苍白无味,而且可能还会中毒(翻译者本人可能都没理解,误导人!),所以下面直接上English!!
研究思路:
上面是解决方案啊,就是问题的答案,那么这个答案的问题是什么?就是这个东西是怎么产生的?为什么要产生这个东西?咱们放一放,后来再讲!
1 解决方案,答案,解说:
1.1 理解两句话:《STM32F4xx英文参考手册》中22.1的WWDG introduction
1.1.1 先来看第一句话:
The watchdog circuit generatesan MCU reset on expiry of a programmed time period, unless the programrefreshes the contents of the downcounter before the T6 bit becomes cleared.
先看懂俩符号:
上面的logic gates来自《Digital Design and Computer Architecture》
再看下面窗口看门狗的数字威廉希尔官方网站
只要T6位(注意这个T6位是7-bit downcounter最高位)为0,而且在窗口看门狗WWDG的WDGA位使能情况下,Reset输出为1
1.1.2 好,再看第二句话:
An MCU reset is also generatedif the 7-bit downcounter value (in the control register) is refreshed beforethe downcounter has reached the window register value.
再看下面数字威廉希尔官方网站
Figure 214. Watchdog block diagram
the downcounter has reached thewindow register value
the comparator输出为1
WDGA为1
自然RESET输出为1
1.2 使能WWDG后,Programmable free-running downcounter
1.3 Early wakeup interrupt (EWI): triggered (if enabled and the watchdogactivated) when the downcounter is equal to 0x40.
在T6位马上要减少到0时,果断early出发中断去“喂狗”:
1.4 程序的思路就是按照上面“Figure 214. Watchdog block diagram”,理解了整个“解决方案”的运行过程了。根本不需要死记硬背!说不定还能提出自己的解决方案!自己设计数字威廉希尔官方网站
!!!这就是创新那!!
2 解决的问题解说:
The window watchdog is used to detect the occurrenceof a software fault, usually generated by external interference or byunforeseen logical conditions, which causes the application program to abandonits normal sequence.
总之,一句话,程序如果是正常运行的,就可以定期去报到:我很正常。除非除了什么意外:被别人揍晕(external interference)或者自己把自己搞晕(unforeseen logical conditions),在规定时间没能去报到,那就复位reset!
把这个图看懂,其他一切都搞定!
研究思路:
1 解决方案,答案,解说:
1.1.1 先来看第一句话:
先看懂俩符号:
1.1.2 好,再看第二句话:
再看下面数字威廉希尔官方网站
the comparator输出为1
WDGA为1
自然RESET输出为1
!!!这就是创新那!!
2 解决的问题解说:
