电流
登录
张艳
7年用户
1605经验值
私信
关注
新手求助怎样去使用LTspice
开启该帖子的消息推送
电流波形
电压
新手求助怎样去使用LTspice?
罗宗保
2021-9-30 10:35:36
LTspice使用教程
本文针对LTspice的基本操作进行简单讲解,包括:
导入自定义参数的元器件模型
仿真查看电压、电流波形图
输出幅频特性曲线。
导入自定义参数的模型
打开LTspice,新建原理图之后,选择工具栏里的component,在弹出的对话框中输入nmos4
单击ok即可
点击工具栏的SPICE Directive选项
在弹出的对话框中输入要包含的文件名,注意语句为
.include cmosedu_models.txt 注意:需要将当前原理图文件和txt文件放置在同一个文件夹下
将该语句放到原理图任意位置即可
打开cmosedu_models.txt文件,查看模型的名称
紧跟在.model后的N_50n即为该器件模型的名称
返回原理图,鼠标右键单击nmos管,弹出对话框,将Model Name修改为N_50n,填入需要的长和宽
mos管的模型名称请务必和txt文件中的命名相对应,不一定要按照本教程中的名称,如果名称无法对应将出现找不到模型报错
修改前:
修改后:
单击工具栏的里的Drag或者Move后,可以对元器件进行移动
再次单击component,搜索voltage电压源并添加,之后按下Ctrl+R可以将电压源向右旋转
放置元器件时单击右键可以取消放置,电阻和GND以及导线可以在工具栏中直接找到,依次放置到原理图中
这里将nmos管用作一个电容,栅极接高电平,其他极接地,连接后如图
注意导线连接时小心断路,可以使用工具栏里的Drag拖拽元器件,检查是否连接正确
之后右键单击V1电压源,填入电压值
右键单击V2电压源,单击Advanced,弹出对话框,functions选择SINE正弦波,如图填入参数。注意:也可以设置直流偏置为500m,此时就不需要V1电压源
同理设置电阻
此时威廉希尔官方网站 已经搭建完成
再单击工具栏左上角的Run,此时弹出对话框提示设置仿真时间和步长
此时单击工具栏的Run,能够运行成功,上方为测量的波形,下方为原理图,如果想要编辑原理图,需要先关闭波形图。
测量电压
鼠标移动到原理图的导线上,会出现表针的标识,单击即可测量指定点的电压波形
这里仿真步长设置为1ns,而停止时间为100ms,所以程序仿真缓慢,关闭波形图,回到原理图界面,单击工具栏Simulate选项,单击编辑仿真选项
在弹出的对话框中修改仿真总时间,这里的正弦波周期为1ms,我们进行10个周期的仿真,停止时间设置为10ms,步长可以稍大一些,这里设置为10ns,这是为了减少程序出现仿真错误的情况,如果仿真步长设置过大,会导致无法解释的离奇波形出现。
根据大佬myw的解释,这是由于仿真步长的长短与计算模型是否收敛有关,步长太长会导致结果不收敛,出现难以解释的波形。修改后仿真效果如图
而如果将仿真步长设置为100ns将会出现不连续的波形,这是内部模型计算导致的,不是实际威廉希尔官方网站 的原因
PS:修改仿真步长也可以直接右键单击原理图上的.tan 0 10m 0 100n语句,不需要每次都打开Simulate面板
测量电流
如果想要观察某个节点的电流,需要将鼠标双击nmos管的Gate端,正确点击Gate端的引脚之后图中将出现一个带有圆圈的黑色表笔(如果鼠标位置没有对准noms管的引脚则无法出现该电流表笔),单击左键即可看到电流波形。
幅频特性分析
右键单击V2电压源,设置AC Amplitude 1mV
单击Simulate选项里的Edit Simulation Command,选择AC Analysis填入如下参数,初始和停止的频率可以进行自定义。
最终效果如图,至此已经完成了LTspice的基本使用。
LTspice使用教程
导入自定义参数的元器件模型
仿真查看电压、电流波形图
输出幅频特性曲线。
导入自定义参数的模型
单击ok即可
将该语句放到原理图任意位置即可
修改前:
修改后:
之后右键单击V1电压源,填入电压值
同理设置电阻
此时威廉希尔官方网站 已经搭建完成
测量电压
测量电流
幅频特性分析
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流波形
电压
新手
求助
怎样
去
调试IAR呢
2022-01-27
921
新手
求助
怎样
去
解决Win10无法安装st-link的问题呢
2022-02-17
1851
新手
求助
怎样
去
使用ESP32-C3F呢
2022-02-22
706
新手
求助
怎样
去
在Debian10下
去
使用RTSP库呢
2022-02-11
913
新手
求助
怎样
去
编写定时器中断程序?
2021-07-07
859
新手
求助
怎样
去
使用STM32的printf函数呢
2021-12-01
542
如何
去
使用
LTspice
2021-09-27
1703
新手
求助
怎样
去
新建RK3399的可读可写分区呢
2022-03-04
1070
新手
求助
怎样
去
使用单片机的硬件看门狗呢
2022-01-26
850
新手
求助
Android固件该
怎样
去
编译呢
2022-02-18
1022
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
