电气设备常用文字符号新旧对照表
名 称 文字符号
新 旧
(一)常用基本文字符号
电桥 AB DQ
晶体管放大器 AD DF
集成威廉希尔官方网站
放大器 AJ
印刷威廉希尔官方网站
板 AP
抽屉柜 AT
旋转变压器(测速发电机) TG CF
电容器 C C
发热器件 EH RJ
照明灯 EL ZD
空气调节器 EV
过电压放电器件避雷器 F BL
具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX
具有延时动作的限流保护器件 FR YX
具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX
熔断器 FU RD
限压保护器件 FV RD
同步发电机 GS TF
异步发电机 GA YF
蓄电池 GB XC
声响指示器 HA YS
光指示器 HL GS
指示灯 HL SD
瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J
接触器 KM C
极化继电器 KP JJ
簧片继电器 KP
延时有或无继电器 KT SJ
电感器 L L
电抗器 L DK
电动机 M D
同步电动机 MS TD
异步电动机 MA YD
电流表 PA I
电压表 PV U
电能表 PJ Wh
断路器 QF DL
电动机保护开关 QM
隔离开关 QS GLK
电阻器 R R
电位器 RP W
控制开关 SA KK
选择开关 XK
按钮开关 SB AK
电流互感器 TA LH
控制变压器 TC KB
电力变压器 TM LB
电压互感器 TV YH
整流器 U ZL
二极管 V D
晶体管 B
晶闸管 KG
电子管 VE G
控制威廉希尔官方网站
用电源的整流器 VC KZ
连接片 XB LP
测试插孔 XJ
插头 XP CT
插座 XS CZ
端子板 XT JX
电磁铁 YA DT
电磁制动器 YB ZD
电磁离合器 YV CLH
电磁吸盘 YH CX
电动阀 YM
电磁阀 YV
(二)常用辅助文字符号
电流 A L
交流 AC JL
自动 A,AUT Z
加速 ACC JS
附加 ADD F
可调 ADJ T
辅助 AUX FZ
异步 ASY Y
制动 B,BRK ZD
黑 BK
蓝 BL A
向后 BW H
控制 C K
直流 DC ZL
紧急 EM
低 L D
正,向前 FW Q
绿 GN L
高 H G
输入 IN SR
感应 IND Y
左 L ZU
主,中 M Z
手动 M,MAN S
断开 OFF DK
闭合 ON BH
输出 OUT SC
记录 R JL
右 R YO
反 R F
红 RD H
复位 R,RST F
备用 RES BY
信号 S X
起动 ST Q
停止 STP T
同步 SYN T
温度 T W
时间 T S
速度 V SD
电压速度 V Y
白 WH B
黄 YEU
电器元件符号大全
序号元件名称 新符号 旧符号
1 继电器 K J
2 电流继电器 KA LJ
3 负序电流继电器 KAN FLJ
4 零序电流继电器 KAZ LLJ
5 电压继电器 KV YJ
6 正序电压继电器 KVP ZYJ
7 负序电压继电器 KVN FYJ
8 零序电压继电器 KVZ LYJ
9 时间继电器KT SJ
10 功率继电器KP GJ
11 差动继电器 KDCJ
12 信号继电器KS XJ
13 信号冲击继电器 KAI XMJ
14 继电器KC ZJ
15 热继电器KR RJ
16 阻抗继电器KI ZKJ
17 温度继电器KTP WJ
18 瓦斯继电器 KG WSJ
19 合闸继电器KCR或KON HJ
20 跳闸继电器KTR TJ
21 合闸继电器 KCP HWJ
22 跳闸继电器 KTP TWJ
23 电源监视继电器 KVS JJ
24 压力监视继电器 KVP YJJ
25 电压继电器 KVM YZJ
26 事故信号继电器 KCA SXJ
27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ
28 手动合闸继电器 KCRM SHJ
29 手动跳闸继电器 KTPM STJ
30 加速继电器KAC或KCL JSJ
31 复归继电器KPE FJ
32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ
33 同期检查继电器 KSY TJJ
34 自动准同期装置 ASA ZZQ
35 自动重合闸装置 ARE ZCJ
36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL
37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT
38按扭SB AN
39合闸按扭SBC HA
40跳闸按扭SBT TA
41复归按扭SBre或SBR FA
42试验按扭SBte YA
43紧急停机按扭SBes JTA
44起动按扭SBst QA
45自保持按扭SBhs BA
46 停止按扭SBss
47 控制开关SAC KK
48 转换开关SAH或SA ZK
49 测量转换开关 SAM CK
50 同期转换开关 SAS TK
51 自动同期转换开关 2SASC DTK
52 手动同期转换开关 1SASC STK
53 自同期转换开关 SSA2 ZTK
控制开关
选择开关 SA
按钮开关 SB
液体标高传感器 SL
压力传感器 SP
位置传感器(包括接近传感器)SQ
转速传感器 SR
温度传感器 ST
54 自动开关 QA
55刀开关QK或SN DK
56熔断器FU RD
57快速熔断器FUhs RDS
58闭锁开关SAL BK
59信号灯HL XD
60光字牌HL或HP GP
61警铃HAB或HAJL
62合闸接触器KMC HC
63接触器KM C
64合闸线圈Yon或LC HQ
65跳闸线圈Yoff或LT TQ
66 插座 XS
67 插头 XP
68 端子排 XT
69 测试端子 XE
70连接片XB LP
71蓄电池GB XDC
72压力变送器BP YB
73温度变送器BT WDB
74 电钟 PT
75 电流表 PA
76 电压表 PV
77电度表PJ
78有功功率表PPA
79无功功率表PPR
80同期表S
81频率表PF
82电容器C
83 灭磁电阻RFS或Rfd Rmc
84 分流器 RW
85 热电阻 RT
86 电位器 RP
87 电感(电抗)线圈 L
88电流互感器TA CT或LH
89电压互感器TV PT或YH
10KV电压互感器TV SYH
35KV电压互感器TV UYH
110KV电压互感器TV YYH
90断路器QF DL
91 隔离开关QS G
92 电力变压器TM B
93 同步发电机GS TF
94 交流电动机MA JD
95 直流电动机MD ZD
96 电压互感器二次回路小母线
97同期电压小母线(待并)WST或WVBTQMa,TQMb
98同期电压小母线(运行)WOS`或WVBnTQM`a,TQM`b
99准同期合闸小母线1WSC,2WSC,3WSC
1WPO,2WPO,3WPO1THM,2THM,3THM
100控制电源小母线+WC,-WC +KM,-KM
101 信号电源小母线 +WS,-WS +XM,-XM
102合闸电源小母线+WON,-WON +HM,-HM
103事故信号小母线WFA SYM
104零序电压小母线WVBz
105 厂用低压小母线 WVBU
Z 电气设备常用文字符号—
符号名称 符号名称
A 电流 M主
A模拟 M中
AC交流 M中间线
AAUT自动 MAN手动
ACC加速 N中性线
ADD附加 OFF断开
ADJ可调 ON接通(闭合)
AUX辅助 OUT输出
ASY异步 P压力
BBRK制动 P保护
PE保护接地 BK黑
PEN保护接地与中性线共用 BL蓝
PU不接地保护 BW向后
R记录 C控制
R右 CW顺时针
R反 CCW逆时针
RD红色 D延时(延迟)
RRST复位 D差动
RES备用 D数字
RUN运转 D降
S信号 DC直流
ST启动 DEC减
SSET置位、定位 E接地
SAT饱和 EM紧急
STE步进 F快速
STP停止 FB反馈
SYN同步 FW正,向前
T温度 GN绿
T时间 H高
TE无噪音(防干扰)接地I N输入
V真空 INC增
V速度 IND感应
V电压 L左
WH白 L限制
YE黄 L低
LA闭锁
电气设备常用文字符号新旧对照表
名 称 文字符号
新 旧
(一)常用基本文字符号
电桥 AB DQ
晶体管放大器 AD DF
集成威廉希尔官方网站
放大器 AJ
印刷威廉希尔官方网站
板 AP
抽屉柜 AT
旋转变压器(测速发电机) TG CF
电容器 C C
发热器件 EH RJ
照明灯 EL ZD
空气调节器 EV
过电压放电器件避雷器 F BL
具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX
具有延时动作的限流保护器件 FR YX
熔断器 FU RD
限压保护器件 FV RD
同步发电机 GS TF
异步发电机 GA YF
蓄电池 GB XC
声响指示器 HA YS
光指示器 HL GS
指示灯 HL SD
瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J
接触器 KM C
极化继电器 KP JJ
簧片继电器 KP
延时有或无继电器 KT SJ
电感器 L L
电抗器 L DK
电动机 M D
同步电动机 MS TD
异步电动机 MA YD
电流表 PA I
电压表 PV U
电能表 PJ Wh
断路器 QF DL
电动机保护开关 QM
隔离开关 QS GLK
电阻器 R R
电位器 RP W
控制开关 SA KK
选择开关 XK
按钮开关 SB AK
电流互感器 TA LH
控制变压器 TC KB
电力变压器 TM LB
电压互感器 TV YH
整流器 U ZL
二极管 V D
晶体管 B
晶闸管 KG
电子管 VE G
控制威廉希尔官方网站
用电源的整流器 VC KZ
连接片 XB LP
测试插孔 XJ
插头 XP CT
插座 XS CZ
端子板 XT JX
电磁铁 YA DT
电磁制动器 YB ZD
电磁离合器 YV CLH
电磁吸盘 YH CX
电动阀 YM
电磁阀 YV
(二)常用辅助文字符号
电流 A L
交流 AC JL
自动 A,AUT Z
加速 ACC JS
附加 ADD F
可调 ADJ T
辅助 AUX FZ
异步 ASY Y
制动 B,BRK ZD
黑 BK
蓝 BL A
向后 BW H
控制 C K
直流 DC ZL
紧急 EM
低 L D
正,向前 FW Q
绿 GN L
高 H G
输入 IN SR
感应 IND Y
左 L ZU
主,中 M Z
手动 M,MAN S
断开 OFF DK
闭合 ON BH
输出 OUT SC
记录 R JL
右 R YO
反 R F
红 RD H
复位 R,RST F
备用 RES BY
信号 S X
起动 ST Q
停止 STP T
同步 SYN T
温度 T W
时间 T S
速度 V SD
电压速度 V Y
白 WH B
黄 YEU
电器元件符号大全
序号元件名称 新符号 旧符号
1 继电器 K J
2 电流继电器 KA LJ
3 负序电流继电器 KAN FLJ
4 零序电流继电器 KAZ LLJ
5 电压继电器 KV YJ
6 正序电压继电器 KVP ZYJ
7 负序电压继电器 KVN FYJ
8 零序电压继电器 KVZ LYJ
9 时间继电器KT SJ
10 功率继电器KP GJ
11 差动继电器 KDCJ
12 信号继电器KS XJ
13 信号冲击继电器 KAI XMJ
14 继电器KC ZJ
15 热继电器KR RJ
16 阻抗继电器KI ZKJ
17 温度继电器KTP WJ
18 瓦斯继电器 KG WSJ
19 合闸继电器KCR或KON HJ
20 跳闸继电器KTR TJ
21 合闸继电器 KCP HWJ
22 跳闸继电器 KTP TWJ
23 电源监视继电器 KVS JJ
24 压力监视继电器 KVP YJJ
25 电压继电器 KVM YZJ
26 事故信号继电器 KCA SXJ
28 手动合闸继电器 KCRM SHJ
29 手动跳闸继电器 KTPM STJ
30 加速继电器KAC或KCL JSJ
31 复归继电器KPE FJ
32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ
33 同期检查继电器 KSY TJJ
34 自动准同期装置 ASA ZZQ
35 自动重合闸装置 ARE ZCJ
38按扭SB AN
39合闸按扭SBC HA
40跳闸按扭SBT TA
41复归按扭SBre或SBR FA
42试验按扭SBte YA
43紧急停机按扭SBes JTA
44起动按扭SBst QA
45自保持按扭SBhs BA
46 停止按扭SBss
47 控制开关SAC KK
48 转换开关SAH或SA ZK
49 测量转换开关 SAM CK
50 同期转换开关 SAS TK
53 自同期转换开关 SSA2 ZTK
控制开关
选择开关 SA
按钮开关 SB
液体标高传感器 SL
压力传感器 SP
位置传感器(包括接近传感器)SQ
转速传感器 SR
温度传感器 ST
54 自动开关 QA
55刀开关QK或SN DK
56熔断器FU RD
57快速熔断器FUhs RDS
58闭锁开关SAL BK
59信号灯HL XD
60光字牌HL或HP GP
61警铃HAB或HAJL
62合闸接触器KMC HC
63接触器KM C
64合闸线圈Yon或LC HQ
65跳闸线圈Yoff或LT TQ
66 插座 XS
67 插头 XP
68 端子排 XT
69 测试端子 XE
70连接片XB LP
71蓄电池GB XDC
72压力变送器BP YB
73温度变送器BT WDB
74 电钟 PT
75 电流表 PA
76 电压表 PV
77电度表PJ
78有功功率表PPA
79无功功率表PPR
80同期表S
81频率表PF
82电容器C
83 灭磁电阻RFS或Rfd Rmc
84 分流器 RW
85 热电阻 RT
86 电位器 RP
87 电感(电抗)线圈 L
88电流互感器TA CT或LH
89电压互感器TV PT或YH
10KV电压互感器TV SYH
35KV电压互感器TV UYH
110KV电压互感器TV YYH
90断路器QF DL
91 隔离开关QS G
92 电力变压器TM B
93 同步发电机GS TF
94 交流电动机MA JD
95 直流电动机MD ZD
96 电压互感器二次回路小母线
103事故信号小母线WFA SYM
104零序电压小母线WVBz
105 厂用低压小母线 WVBU
Z 电气设备常用文字符号—
符号名称 符号名称
A 电流 M主
A模拟 M中
AC交流 M中间线
AAUT自动 MAN手动
ACC加速 N中性线
ADD附加 OFF断开
ADJ可调 ON接通(闭合)
AUX辅助 OUT输出
ASY异步 P压力
BBRK制动 P保护
PE保护接地 BK黑
PEN保护接地与中性线共用 BL蓝
PU不接地保护 BW向后
R记录 C控制
R右 CW顺时针
R反 CCW逆时针
RD红色 D延时(延迟)
RRST复位 D差动
RES备用 D数字
RUN运转 D降
S信号 DC直流
ST启动 DEC减
SSET置位、定位 E接地
SAT饱和 EM紧急
STE步进 F快速
STP停止 FB反馈
SYN同步 FW正,向前
T温度 GN绿
T时间 H高
TE无噪音(防干扰)接地I N输入
V真空 INC增
V速度 IND感应
V电压 L左
WH白 L限制
YE黄 L低
LA闭锁
