单片机交流
jfsky
16年用户 510经验值
如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的DAC外设输出任意指定电压值?
回帖(1)
龚羿峰
2021-10-13 14:56:34
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的DAC外设,输出任意指定电压值。
  1. 准备工作
硬件准备
  • 万用表
软件准备
  • 需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
  Keil MDK和串口助手的安装包都可以关注“小熊派开源社区”微信公众号,在资料教程一栏中可获取安装包。
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
  • 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
  • 如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
配置DAC
确定DAC输出通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置DAC
选择DAC1,开启输出通道2,配置保持默认即可:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
参考:重定向printf函数到串口输出的多种方法
编写测试代码
首先设置DAC输出的数据为12位右对齐,然后指定输出的值0-4096,实际输出的电压为
value/4096x3.3V,最后使能DAC转换,代码如下:
int main(void)
    /* USER CODE BEGIN 1 */
    uint16_t i = 0;
    /* USER CODE END 1 */
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_DAC1_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    printf("DAC Test...rn");
    HAL_DAC_Start(&hdac1, DAC_CHANNEL_2);
    /* USER CODE END 2 */
    /* Infinite loop */
    /* USER CODE BEGIN WHILE */
    while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
        for(i = 0; i < 4096; i++)
            HAL_DAC_SetValue(&hdac1, DAC_CHANNEL_2, DAC_ALIGN_12B_R, i);
            HAL_Delay(2);
        printf("DAC test finish, test again!rn");
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    /* USER CODE END 3 */
至此,我们已经学会如何使用DAC输出任意指定电压值
