前言
提示:
我这里选的超声波模块是 HC-SR04 ,单片机使用的是51单片机。
一、超声波即测距原理
原理很简单就是依靠脉冲,只要控制脉冲的时间就能触发其驱动。
看相关文档记录有:
采用IO口Trig触发测距,至少给 10us 的高电平信号触发(利用单片机的定时器可实现)
当有了19us的高电平后模块会自动发送8个40 khz 的方波,自动检测是否用信号返回
有信号返回,通过Echo输出,输出的高电平时间就是测距所用的时间
公式
测试距离 =(高电平持续时间*声速(340M.S))/2
二、源代码
//超声波测距
#include《AT89X51.H》
#include《intrins.h》
//引脚定义根据自己所连接的
#define RX P3_2
#define TX P2_5
//数码管的段,位选端
***it dula = P2^6;
***it wela = P2^7;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint timer=0,time=0,index=0;
unsigned long length=0;
bit flag;
//用个数组来保存测出来的距离
uchar di***uff[4] = {0,0,0,0,};
//数码管共阴极
uchar const table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
//数码管的位选端
uchar const post[3] = {0xfe,0xfd,0xfb};
void Count();
void Show();
//定时器初始化,
void init()
TMOD = 0x11;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TH1 = 0xf8; //2us 的时间
TL1 = 0x30;
ET0 = 1;
ET1 = 1;
TR1 = 1;
EA = 1;
void main()
init();
while(1)
while(!RX); // 如果每接收到数据,则等待
TR0 = 1; //启动定时器0开始记录高电平的持续时间
while(RX);
TR0 = 0;
Count();
void Count()
timer = TH0*256+TL0; //存储TR0测得时间
//重新赋值
TH0 = 0;
TL0 = 0;
//还记得上面那个公式吗? 这里(*1.085)是为了减少误差;
length = (float)(timer*1.085)*0.017;
//控制测量的距离,如果超出距离则数码管显示 [-]
if((length》=700) || flag ==1)
flag = 0;
di***uff[0] = 10;
di***uff[1] = 10;
di***uff[2] = 10;
else
di***uff[0] = length/100;
di***uff[1] = length%100/10;
di***uff[2] = length%10;
//TR0计时器溢出都没信号返回,肯定超出测量范围了
void stop() interrupt 1
flag = 1;
//利用定时器TR1发送10us的方波驱动超声波工作
void start() interrupt 3
TH1 = 0xf8;
TL1 = 0x30;
time++;
//数码管显示函数
Show();
// 2*400=800ms ,这里是控制下一次的测量时间间隔,不可能还没收到Echo就继续发送方波对吧?
if(time 》= 400)
time = 0;
TX = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX = 0;
void Show()
dula = 0;
if(index == 0)
//这里 | 0x80 是为了显示 X.XX 的形式
{P0 = (table[di***uff[index]]) | 0x80;}
else
{ P0 = table[di***uff[index]];}
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
P0 = post[index];
wela = 1;
wela = 0;
if(++index 》= 3)
index = 0;
三、 总结及扩展
到这对超声波模块就有了一个基本的了解了,其实原理非常简单,只要懂了原理看起代码来也就不那么费力了。
扩展: 我们这里使用数码管显示的测量距离,那是不是也可以用1602的液晶显示呢? 惭愧的是我没写出来,主要在写入的时间把握不好,这样就无法显示测量的距离。
在扩展一下可以做一个智能垃圾桶:
结合舵机云台,我们可以当到达一定距离时,利用云台驱动开垃圾桶。
前言
提示:
一、超声波即测距原理
看相关文档记录有:
公式
二、源代码
//超声波测距
#include《AT89X51.H》
#include《intrins.h》
//引脚定义根据自己所连接的
#define RX P3_2
#define TX P2_5
//数码管的段,位选端
***it dula = P2^6;
***it wela = P2^7;
bit flag;
//用个数组来保存测出来的距离
//数码管共阴极
//数码管的位选端
void Count();
void Show();
//定时器初始化,
void init()
TMOD = 0x11;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TL1 = 0x30;
ET0 = 1;
ET1 = 1;
TR1 = 1;
EA = 1;
void main()
init();
while(1)
while(RX);
TR0 = 0;
Count();
void Count()
//重新赋值
TH0 = 0;
TL0 = 0;
flag = 0;
di***uff[0] = 10;
di***uff[1] = 10;
di***uff[2] = 10;
else
flag = 1;
TH1 = 0xf8;
TL1 = 0x30;
time++;
//数码管显示函数
Show();
if(time 》= 400)
time = 0;
TX = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX = 0;
void Show()
dula = 0;
if(index == 0)
else
dula = 1;
dula = 0;
wela = 0;
P0 = post[index];
wela = 1;
wela = 0;
if(++index 》= 3)
index = 0;
三、 总结及扩展
在扩展一下可以做一个智能垃圾桶:
