单片机交流
登录
纯纯纯牛奶
11年用户
523经验值
私信
关注
ARM状态下的通用寄存器有哪些
开启该帖子的消息推送
ARM
寄存器
计数器
ARM状态下的通用寄存器有哪些?
ARM状态下的程序计数器有哪些呢?
陈英
2021-10-21 18:04:57
R0~R7:在所有模式下对应的物理寄存器都是相同的,在中断或者异常处理程序中需要对这几个寄存器的数据进行保存;
R8~R12:fiq模式下一组物理寄存器,其余模式下一组物理寄存器;
R13、R14:用户、系统模式共享一组寄存器,其余每个模式各一组寄存器。
R13(SP指针)即栈指针,系统初始化时需对所有模式的SP指针赋值,MCU工作在不同模式下时,栈指针会自动切换;
R14:1、调用子程序时用于保存调用返回地址,2、发生异常时用于保存异常返回地址
R15(程序计数器PC):可以用作通用寄存器(未验证,一旦使用后果自负),部分指令在使用R15时有特殊限制(暂不清楚是哪些指令);
CPSR(当前程序状态寄存器):所有模式下可读写
条件标志位如下
N:Negative,负标志
Z:Zero,0
C:Carry,进位
V:Overflow,溢出
中断标志位如下:
I:1表示禁止IRQ中断响应,0表示允许IRQ中断响应
F:1表示禁止FIQ中断响应,偶表示允许FIQ中断响应
ARM/Thumb控制标志位:
T:0表示执行32 bits的ARM指令,1表示执行16 bits的Thumb指令
模式控制位M0~M4
条件标志位如下
N:Negative,负标志
Z:Zero,0
C:Carry,进位
V:Overflow,溢出
中断标志位如下:
ARM/Thumb控制标志位:
模式控制位M0~M4
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ARM
寄存器
计数器
ARM
Cortex系列处理
器
工作模式
下
实际访问的
寄存器
有
哪些
2022-06-01
5969
初识
ARM
的那些事!
2015-09-25
3158
Cortex-M3处理
器
拥有哪些
通用
寄存器
及特殊功能
寄存器
呢
2021-11-25
2362
为什么一个芯片需要thumb和
arm
两套指令集呢
2022-05-05
4376
ARM
预定义的
寄存器
有
哪些
2022-04-15
6289
ARM
的工作
状态
2020-12-28
916
通用
同步异步收发
器
常用的串口相关
寄存器
有
哪些
2021-12-10
1238
如何完成
arm
调试协议(JTAG)的转换呢
2022-05-24
5172
ARM
访问自定义系统
寄存器
的解决办法
2022-04-01
5052
ARM
的37个
寄存器
和异常处理机制
有
何作用呢
2022-05-17
2556
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
