Cortex-M3系列处理器拥有通用寄存器R0-R15以及一些特殊功能寄存器。R0-R12是最“通用目的”的,但是绝大多数的16位指令只能使用R0-R7(低组寄存器),而32位的Thumb-2指令则可以访问所有通用寄存器。特殊功能寄存器有预定义的功能,而且必须通过专用的指令来访问。
通用目的寄存器R0-R7 R0-R7也称为低组寄存器。所有指令都能访问它们。它们的字长全是32位,复位后的初始值是不可预料的。 通用目的寄存器R8-R12 R8-R12也被称为高组寄存器。这是因为只有很少的16位Thumb指令能访问它们。32位的指令则不受限制。它们也是32位字长的,且复位后的初始值是不可预料的。 堆栈指针R13 R13是堆栈指针。在CM3处理器内核中共有两个堆栈指针,于是也就支持两个堆栈。当引用R13(或写作SP)时,你引用到的是当前正在使用的那一个,另一个必须用特殊的指令来访问(MRS,MSR指令)。这两个堆栈指针分别是:
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
603浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 14:29 , Processed in 0.875938 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
