芯片求购|供应发布区
weihaisanfeng
3年用户 597经验值
擅长:测量仪表 光电显示
[供应]
威海供应菏泽莱州微位移传感器
一、主要技术参数:
1. 测量范围:0~10  0~20  0~30  0~40  0~50(mm)
2. 栅    距:10um(100对线/毫米),20um(50X寸线/毫米)
3. 显示分辨率:0.5um,5um,1um
4. 准 确 度:±1um, ±2um
5. 重复精度:±1个显示值
6.输出信号:相位依次相差90°幅值大于500mv二路或四路脉冲信号,无参考零位
7.光    源:红外发光二极管
8.接收元件:组合光电二极管
9.工作温度:0℃~40℃
10.储存温度:-20℃~70℃
11.外形尺寸:长*宽*厚=L*42*22(mm),L0测杆伸出长度。
测量范围0~100~200~300~400~50
L130160190220250
L02333435363
二、使用安装
光栅测微传感器主要用于高精度测量。使用时除保证环境条件外,正确的安装与使用不仅保证测量精度,还能延长使用寿命。光栅测微传感器正确安装位置是测杆朝下或水平放置。安装固定方式有两种:①以螺钉固定,固定孔中心距为22±0.2mm。②以①15轴夹紧。安装固定后,测杆中心线垂直于被测工件。
使用时,测头接触基面,数显表清零,轻轻提起测杆,当测头接触被测工件表面时,数显表显示值就是测量值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。
三、故障分析处理
1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:
电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检查仍不能排除故障,应检查数显表威廉希尔官方网站 或送厂家检修。
2.接通电源数显表工作正常,推动测杆,数显表现显示不进位。故障原因:检查传感器有无输出信号,若无输出信号属传感器内部故障,送厂家检修,
3.数显表进位正常,显示数字频频闪动。故障原因:
①检查输出信号幅值是否过低(一般幅值大于500mv)
②用示波器检查输出信号波形与相位是否正确,若不正确属传感器内部故障,送厂家检修。
③检查屏蔽线接地是否良好。
四、接线表
(TTL)方波输出信号接线表
导线颜色黑色蓝色绿色红色金属网
输出信号0VAB24屏蔽线
