光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件的精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测位移和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换为数字量。用于自动化大生产中在线监测及精密仪器的位置检测。其优点是测量值数字化显示,精度高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。
1. 测量范围:0~10 0~20 0~30 0~40 0~50(mm) 2. 栅 距:10um(100对线/毫米),20um(50X寸线/毫米) 3. 显示分辨率:0.5um,5um,1um 4. 准确 度:±1um, ±2um 5. 重复精度:±1个显示值 6.输出信号:相位依次相差90°幅值大于500mv二路或四路脉冲信号,无参考零位 7.光 源:红外发光二极管 8.接收元件:组合光电二极管 9.工作温度:0℃~40℃ 10.储存温度:-20℃~70℃ 11.外形尺寸:长*宽*厚=L*42*22(mm),L0测杆伸出长度。 |
3066 浏览 0 评论
2098 浏览 1 评论
4621 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-3 00:55 , Processed in 0.458431 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
