威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
孙悟空
6年用户
74经验值
私信
关注
mos开关速度缓慢的原因是什么?
开启该帖子的消息推送
单片机
威廉希尔官方网站
单片机
驱动IO口,光耦那3脚上下沿反应时间基本1ms以内,但是mos管开关波形那上下沿基本40ms左右,图中漏极已经通过接线端子连接上+KM和10K电阻了,请问为啥开关那么慢,
已退回
9
积分
99714836
2021-10-25 16:23:52
10K电阻当然慢啊,换100k试试看。
10K电阻当然慢啊,换100k试试看。
jiciwi
2021-10-25 16:33:56
下降沿应该挺快的吧,如果下降沿慢你可以看看3脚波形是怎么样的
陈峰
2021-10-25 19:58:51
光偶也有分快和慢的,再加上场管的GS间有内结构容抗作用,那就慢上加慢了,这威廉希尔官方网站 就只能改10K了,想触发快点的就加大10K,想断开快点就减小10K。
王栋春
2021-10-25 22:33:16
看看波形再说
看看波形再说
张兴照
2021-10-26 10:26:46
这本来就是低速开关威廉希尔官方网站 ,mos栅极寄生电容很大,一般3000pF左右。 充放电 U*C/I,充放电电流太小,时间自然就长了。
loster5
2021-10-27 10:24:21
建议:
1、Q1的栅极接到U2的pin4;
2、U2的PIN3接GND;
3、R10串到U2的PIN4和ACC5V_AD之间
建议:
1、Q1的栅极接到U2的pin4;
2、U2的PIN3接GND;
loster5
2021-10-27 10:28:35
另外,请看下EL817的datasheet,R8的阻值应该是选太大了
Sushil
2021-10-28 16:34:52
大功率的Mos管本身速度就很慢,R8阻值减小,增加光耦的光耦合强度,并减小R10,可以一定程度上提高速度
古卷_83713592
2021-11-10 09:09:58
为什么加大电阻,反而快一些了。按照时间常数,RC的话,电阻越大,时间常数越大,不是更慢开启么
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
威廉希尔官方网站
高压无刷电机驱动
MOS
炸管子的
原因是
什么?如何去解决?
2021-07-21
2640
引起
MOS
管发热的
原因是
什么
2021-03-09
2686
一键
开关
威廉希尔官方网站
2023-09-08
2215
MOS
管种类和结构你知道多少
2021-01-11
1797
开关电源开关
管
MOS
管问题?
2018-06-29
5006
MOS
管开启上升时间过长如何改善?
2019-01-11
17540
如何计算
开关
MOS
的损耗
2021-03-02
2118
SP设备运行
缓慢
的技术
原因是
什么
2019-05-14
857
开关
电源中,由于有弥勒电容,如果关断
速度
够快是不是
MOS
管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
2021-09-11
2482
一个NPN+P-
mos
开关
威廉希尔官方网站 中
MOS
管容易坏的
原因
2018-08-29
5830
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
