STM32
孙奕
7年用户 846经验值
有关NuttX实时操作系统的基本知识汇总
NuttX是什么?
NuttX实时操作系统有哪些关键特征?
回帖(1)
李欣
2021-11-4 14:38:17
  NuttX 介绍
1  NuttX 实时操作系统
NuttX 是一个实时操作系统(RTOS)。强调标准兼容和小型封装,具有从8位到32位微控制器环境的高度可扩展性。NuttX 主要遵循  Posix 和 ANSI 标准,对于在这些标准下不支持的功能,或者不适用于深度嵌入环境的功能(如 fork()),採用来自 Unix 和常见 RTOS (如 VxWorks)的额外的标准 API。
NuttX 的第一个版本号由 Gregory Nutt 于 2007 年在宽松的 BSD 许可证下公布。
  2  关键特征
  • 标准兼容
  • 核心任务管理
  • 模块化设计
  • 全然可抢占
  • 天然可扩展
  • 高度可配置
  • 图形化配置工具
  • easy扩展到新的处理器架构、 SoC 架构或板级架构
  • FIFO 和轮转调度
  • 实时的、确定性的、支持优先级继承
  • 类 POSIX/ANSI 的任务控制、命名消息队列、计数信号量、时钟/定时器、信号、pthread、环境变量、文件系统
  • 类VxWorks的任务管理和看门狗定时器
  • BSD 套接字接口
  • 优先级管理的扩展
  • 可选的具有地址环境的任务(进程)
  • 可继承的“控制终端”和 I/O 重定向
  • 请求式分页
  • 系统日志
  • 能够构建为开放的、平面的嵌入式 RTOS,或单独构建为具有系统调用接口的微内核
  • 内建每线程 CPU 负载測量
  • 良好的文档支持
   3  支持的平台
    3.1  Allwinner
  • A10 (Cortex-A8)
   3.2  Atmel
  • AVR ATMega128 (8-bit AVR)
  • AVR AT90USB64x and AT90USB6128x (8-bit AVR)
  • AVR32 AT32UC3BXXX (32-bit AVR32)
  • Atmel SAMD20 (ARM Cortex-M0+)
  • Atmel SAM3U (ARM Cortex-M3)
  • Atmel SAM3X (ARM Cortex-M3)
  • Atmel SAM4L (ARM Cortex-M4)
  • Atmel SAM4S (ARM Cortex-M4)
  • Atmel SAM4E (ARM Cortex-M4)
  • Atmel SAMA5D3 (ARM Cortex-A5)
   3.3  Freescale
  • M68HCS12
  • Freescale i.MX1 (ARM920-T)
  • FreeScale KL25Z (ARM Cortex-M0+)
  • FreeScale Kinetis K40 (ARM Cortex-M4)
  • FreeScale Kinetis K60 (ARM Cortex-M4)
   3.4  基于主机 PC 的仿真
  • Linux/Cygwin 用户模式仿真
   3.5  Intel
  • Intel 80x52
  • Intel 80x86
   3.6  MicroChip
  • PIC32MX2xx Family (Modified MIPS32)
  • PIC32MX4xx Family (Modified MIPS32)
  • PIC32MX7xx Family (Modified MIPS32)
   3.7  nuvoTon
  • nuvoTon NUC120 (ARM Cortex-M0)
   3.8  NXP
  • NXP LPC214x (ARM7TDMI)
  • NXP LPC2378 (ARM7TDMI)
  • NXP LPC3131 (ARM9E6JS)
  • NXP LPC315x (ARM9E6JS)
  • NXP LPC176x (ARM Cortex-M3)
  • NXP LPC178x (ARM Cortex-M3)
  • NXP LPC43xx (ARM Cortex-M4)
   3.9  Renesas/Hitachi:
  • Renesas/Hitachi SuperH
  • Renesas M16C/26
   3.10  STMicroelectronics
  • STMicro STR71x (ARM7TDMI)
  • STMicro STM32L152 (STM32 L "EnergyLite" Line, ARM Cortex-M3)
  • STMicro STM32F100x (STM32 F1 "Value Line"Family, ARM Cortex-M3)
  • STMicro STM32F103C4/C8 (STM32 F1 "Low- and Medium-Density Line" Family, ARM Cortex-M3)
  • STMicro STM32F103x (STM32 F1 Family, ARM Cortex-M3)
  • STMicro STM32F107x (STM32 F1 "Connectivity Line" family, ARM Cortex-M3)
  • STMicro STM32F207x (STM32 F2 family, ARM Cortex-M3)
  • STMicro STM32F303x (STM32 F3 family, ARM Cortex-M4).
  • STMicro STM32F407x (STM32 F4 family, ARM Cortex-M4)
  • STMicro STM32 F427/437 (STM32 F4 family, ARM Cortex-M4)
  • STMicro STM32 F429 (STM32 F4 family, ARM Cortex-M4)
   3.11  Texas Instruments (some formerly Luminary)
  • TI TMS320-C5471 (ARM7TDMI)
  • TI Calypso (ARM7TDMI)
  • TI TMS320-DM320 (ARM9E6JS)
  • TI/Stellaris LM3S6432 (ARM Cortex-M3)
  • TI/Stellaris LM3S6432S2E (ARM Cortex-M3)
  • TI/Stellaris LM3S6918 (ARM Cortex-M3)
  • TI/Stellaris LM3S6965 (ARM Cortex-M3)
  • TI/Stellaris LM3S8962 (ARM Cortex-M3)
  • TI/Stellaris LM3S9B96 (ARM Cortex-M3)
  • TI/Stellaris LM4F120x (ARM Cortex-M4)
  • TI/Tiva TM4C123G (ARM Cortex-M4)
   3.12  ZiLOG
  • ZiLOG ZNEO Z16F
  • ZiLOG eZ80 Acclaim!
  • ZiLOG Z8Encore!
  • ZiLOG Z180
  • ZiLOG Z80
   4  支持的板卡
16z
amber
arduino-due
avr32dev1
c5471evm
cloudctrl
compal_e86
compal_e88
compal_e99
demo9s12ne64
ea3131
ea3152
eagle100
ekk-lm3s9b96
ez80f910200kitg
ez80f910200zco
fire-stm32v2
freedom-kl25z
hymini-stm32v
kwikstik-k40
lincoln60
lm3s6432-s2e
lm3s6965-ek
lm3s8962-ek
lm4f120-launchpad
lpc4330-xplorer
lpcxpresso-lpc1768
maple
mbed
mcu123-lpc214x
micropendous3
mikroe-stm32f4
mirtoo
mx1ads
ne64badge
ntosd-dm320
nucleus2g
nutiny-nuc120
olimex-lpc1766stk
olimex-lpc2378
olimex-lpc-h3131
olimex-stm32-p107
olimex-stm32-p207
olimex-strp711
open1788
p112
pcblogic-pic32mx
pcduino-a10
pic32mx7mmb
pic32-starterkit
pirelli_dpl10
pjrc-8051
px4fmu-v2_upstream
qemu-i486
rgmp
sam3u-ek
sam4e-ek
sam4l-xplained
sam4s-xplained
sama5d3x-ek
samd20-xplained
神舟IV号
sim
skp16c26
spark
stm3210e-eval
stm3220g-eval
stm3240g-eval
stm32f100rc_generic
stm32f3discovery
stm32f429i-disco
stm32f4discovery
stm32ldiscovery
stm32_tiny
stm32vldiscovery
sure-pic32mx
teensy
tm4c123g-launchpad
twr-k60n512
ubw32
us7032evb1
viewtool-stm32f107
vsn
xtrs
z16f2800100zcog
z80sim
z8encore000zco
z8f64200100kit
zkit-arm-1769
zp214xpa
  5  文件系统
  • 基于内存的微型根伪文件系统
  • 虚拟文件系统(VFS)
  • 可挂载的卷:绑定挂载点、文件系统和块设备驱动器。
  • 通用系统日志(SYSLOG)支持
  • FAT12/16/32文件系统支持
  • NFSclient:client側支持网络文件系统(NFS,版本号3。UDP)
  • NXFFS:微型 NuttX 损耗平衡 FLASH 文件系统
  • SMART:Ken Pettit提供的 FLASH文件系统。
  • procfs/ 文件系统
  • 基于 SPI 的 MMC/SD/SDH 卡的通用驱动
  • ROMFS文件系统支持
  • 二进制载入器支持下列格式:
    • 脱离链接的 ELF 模块
    • 脱离链接的 NXFLAT 模块。NXFLAT 是能够从文件系统芯片内运行的二进制格式。
  • PATH 变量支持
  • 通过 TFTP 和 FTP、HTML (wget)、 Zmodem (sz 和 rz) 传输文件(接收和发送)。
   6  设备驱动
  • VFS 支持字符和块驱动
  • 网络、 USB (主机)、 USB (设备)、 串口、 I2C、 I2S、 NAND、 CAN、 ADC、 DAC、 PWM、 正交编码器和看门狗定时器驱动架构。
  • RAMDISK、 管道、 FIFO、 /dev/null、 /dev/zero 驱动
  • 基于 SPI 或 SDIO 的 MMC/SD/SDH 卡的通用驱动
  • 电源管理子系统
  • 内建 FreeModBus 1.5.0 版提供的 ModBus 支持
  • 图形设备:帧缓冲驱动、图形和段式 LCD 驱动
  • 音频子系统:编解码器、音频输入和输出驱动。命令行和图形界面媒体播放器应用程序
  • 输入设备:触摸屏、USB 键盘、USB鼠标、基于 GPIO 的button和键盘
  • 模拟设备:支持模拟到数字转换(ADC)、数字到模拟转换(DAC)、多路复用器和放大器
   7  C/C++ 库
  • 全然集成在 OS 内的标准 C 库
  • 通过一个标准数学库提供浮点支持
  • 插件 uClibc++ 模块提供标准 C++ 库,支持 io 流、 字符串、 STL、 RTTI、异常等(LGPL)
   8  网络
  • TCP/IP、 UDP、 ICMP、 IGMPv2(client)栈
  • SLIP
  • 一个 cJSON 移植
  • 小型封装(基于 uIP)
  • BSD兼容的套接字层
  • 网络有用程序(DHCP server和client、SMTP client、 TELNET client、FTP server和client、TFTP client、HTTP server和client、NTP client)。可继承的 TELNET 会话(如“控制终端”)。
  • NFS client:client側支持网络文件系统(NFS。版本号3,UDP)
  • 一个 Jeff Poskanzer 的 THTTPD HTTP server的 NuttX 移植,集成于 NXFLAT。提供嵌入式 CGI。
  • UDP 网络发现, XML RPC server
  • 支持网络模块(如 TI CC3000 WLAN 模块)
   9  Flash 支持
  • 灵感来自 MTD 的存储技术设备接口
  • NAND 支持
  • FTL:简单的 Flash 转换层,支持 FLASH 上的文件系统
  • NXFFS: NuttX 损耗平衡 FLASH 文件系统
  • 支持基于 SPI 的 FLASH 设备
   10  USB 支持
    10.1  USB 主机支持
  • USB 主机控制器驱动和设备依赖的 USB 类驱动的 USB 主机架构
  • 可用于 NXP LPC17xx 的 USB 主机控制器驱动
  • 可用于 USB 大容量存储设备和 HID 键盘的设备依赖的 USB 类驱动
   10.2  USB 设备支持
  • USB 设备控制器驱动和设备依赖的 USB 类驱动的类 Gadget 架构
  • 可用于 PIC32、 NXP LPC17xx、 LPC214x、 LPC313x、 LPC43xx、 STMicro STM32F1x、 STM32F2x、 STM32F4x 和 TI DM320 的 USB 设备控制器驱动
  • 可用于 USB 串口和 USB 大容量存储设备的设备依赖的 USB 类驱动
  • 内建用于 USB 调试的 USB 追踪功能
   11  图形支持
  • 帧缓冲驱动
  • 并行port和 SPI port的 LCD 和OLED 的图形 LCD 驱动
  • 段式 LCD 驱动
  • NX Graphics 子系统:一个图形库、窗体化系统和字体支持,工作于帧缓冲或 LCD 驱动
  • NuttX Widgets:用保守的 C++ 编写的图形用户界面,集成于 NX Graphics
  • NuttX 窗体管理器:一个微型窗体管理器,基于 NX Graphics 子系统和 NuttX Widgets
   12  插件
    12.1  NuttShell
  • 一个用于 NuttX 的、小型的、可扩展的、类 bash 的 shell,具有丰富的特征集和小型封装。
   12.2  Pascal 执行时
  • Pascal 插件能够从 SourceForge 站点下载。
   13  开发环境
  • Linux + GNU make + GCC/binutils for Linux
  • Linux + GNU make + SDCC for Linux
  • Windows with Cygwin + GNU make + GCC/binutils (Cygwin下自己定义构建)
  • Windows with Cygwin + GNU make + SDCC (Cygwin下自己定义构建)
  • Windows with Cygwin + GNU make + Windows 本地工具链
  • Windows 本地 (CMD.exe) + GNUWin32 (含 GNU make) + MinGW 主机 GCC 编译器 + Windows 本地工具链
  • Wine + GNU make + Windows 本地工具链
