芯片求购|供应发布区
杨波
6年用户 3901经验值
擅长:测量仪表 制造/封装
[供应]
检测生物质锅炉颗粒燃烧热值仪器
  检测生物质锅炉颗粒燃烧热值仪器,检测生物质锅炉颗粒燃烧热值仪器由【玉米杆热值测定仪】提供的186-3920-3323生物质木屑燃料大卡仪器,秸秆颗粒热值检测仪器,木料大卡化验设备,检测稻壳热值的仪器,固体生物质颗粒热值化验仪器,压块颗粒热值测定仪,检验成型生物质燃料热值机,化验木质颗粒大卡的机器,木屑锯末热值检测仪器,木糠树皮热量检测设备。
  技术指标
  热容量(水当量):约10500J/K(合2500cal/K)
  氧弹:
  工作压力(充氧气):2.8~3.0Mpa3.2Mpa
  耐压试验)水压):20Mpa
  容积:300mL
  重量:2.5Kg
  外形尺寸:86mm×181mm
  内桶装水量:约2100mL
  外套简装水量:约20L
  贮水桶装水量:约20L
  操作步骤
  打开量热仪主机包装箱,搬出量热仪主机放在牢固的化验台上;
  打开电脑包装箱,组装电脑;然后找到量热仪的串行通信线,安装到电脑后面的COM1上,
  另一端安装到量热仪后标有“通信”的插座内;
  打开量热仪内同上盖,清扫内筒内的泡沫等杂物;
  找到量热仪电源线,插到量热仪后面的电源插座内,并接入220的插座;打开量热仪电源开关;
  点击电脑“开始”菜单,找到量热仪软件打开。
