10点为中性点的前提是,三相负载全平衡,否则就不是,其中一相正半周电流流入,其余两相负半周电流流出,才能保持10点为零电位中性点。楼主的接法上看起来是一样的,好像是平衡的,其实仔细想想电流的过程,就发现负半周的一相或两相是反向的,理想状态下应该是截止的,因此并不能构成零电位中性点。 说10点与零线间有寄生电容,都看起来比说他是中性点靠谱点,但实际上50Hz的频率和变化率是很小的,引起LED灯点亮的电流强度几乎不太可能是寄生电容里的电容导致的。
我认为,楼主眼睛看到的三个灯都亮,其实是50Hz下人眼的余辉效果,也就是说其实同一时刻只有一个LED灯亮,三个LED灯以50HZ交替点亮,看起来就是都一起亮了。可以将380v 50hZ 改成10HZ,甚至是380V直流,看看是否是交替点亮。
LED灯的2mA点亮是推荐的工作电流,其实人眼看到LED灯点亮所需要的电流是很小的,uA级即可点亮,上述反向威廉希尔官方网站
图在理想理论下不会有问题,但在380V高压下漏电流肯定比低压威廉希尔官方网站
中增大很多,(可参考二极管伏安特性曲线,反向电压越大,漏电流越大)尤其是380V其实是有效值,尤其是一相A为正另外两相BC为负时,A正向电流是BC相漏电流的和,更加大,大到一定程度足以达到人眼可识别的亮度。
以上分析结合猜测,仅供参考,需要试验进一步验证。希望对楼主有帮助。
2
