平头哥CDK W806-KIT单片机技术交流组
华仔stm32
3年用户 2983经验值
擅长:嵌入式技术
【联盛德W806-KIT开发板试用体验】安装开发环境
申请的开发板已经在路上了,今天准备安装开发环境。
1、在群里下载CDK开发包,QQ群号:739265828,群名称:W806技术交流资料分享群,这段时间群里活跃度很高。
2、安装完开发包,然后下载DEMO,结果编译不过,悲剧了。出现以下提示:
Build target ' W806_SDK BuildSet '
"----------Building project:[ W806_SDK - BuildSet ]----------"
csky-elfabiv2-gcc -o  Obj/W806.elf  -Wl,-zmax-page-size=1024 -mhard-float  -Wl,--ckmap=.//Lst/W806.map  @W806_SDK.txt  -mcpu=ck804ef  -mhard-float  -nostartfiles -Wl,--gc-sections -T".//gcc_csky.ld" -L.    -Wl,--start-group  -Wl,--end-group -ldsp -lm
csky-elfabiv2-objdump -S .//Obj/W806.elf  > .//Lst/W806.asm
size of target:
   text           data            bss            dec            hex        filename
  14400             96           5900          20396           4fac        ./Obj/W806.elf
checksum value of target:0x0B19BCAF (1,197,660)
process_begin: CreateProcess(E:WM_SDK_W806_0.4.0ProjectW806_SDK.modify.bat, W806_SDK.modify.bat Obj W806.elf, ...) failed.
make (e=2): ϵͳÕÒ²»µ½Ö¸¶¨µÄÎļþ¡£
make: *** [Obj/W806] Error 2
W806_SDK.mk:88: recipe for target 'Obj/W806' failed
====Build process terminated with exit code: 2.====
====0 error(s), 0 warning(s), total time : 602ms====
在群里问了一下,没有人解答,看提示:
找到目录,双击运行W806_SDK.modify.bat,没有提示,一闪而过。
用记录本打开W806_SDK.modify.bat文件:
@echo off
SET PATH=%Systemroot%System32;%PATH%
forfiles.exe -P "%1" -M %2 -C "cmd /c echo %1/%2 is modified at: @fdate @ftime" | findstr modified
把@echo off去掉,双击运行提示
找不到文件,傻眼了。明明文件在此为什么说没有存在,没办法,去百度。。。
找了好多资料终于在一个贴子上有人说cmd.exe是不是有问题,建议去可以的电脑上copy一个过来,于是,我从笔记本电脑上拷过来试一下,结果还是一样,悲剧了!
还好,我有双系统,去win10上面成功安装。不知道哪位也遇到过这种情况没。
回帖(1)
卐词意不达
2021-11-12 13:13:06
默认是可以直接运行bat 这是 bat 关联或者环境 被破坏了 不能运行
