黄工无刷电机学习
登录
萧蔼晨
7年用户
961经验值
私信
关注
请问台达伺服驱动器报警AL024怎么解决?
开启该帖子的消息推送
伺服驱动器
张子腾
2021-11-12 09:46:03
台达伺服驱动器报警AL024
答:
编码器初始磁场错误!
编码器初始磁场错误告警,建议从以下几个方面检查排除:
1.电机接地端是否正常接地;
2.编码器信号线是否与电源线分开,避免有干扰产生;
3.编码器线材是否使用隔离网;如果以上还是解决不了问题,建议返厂或联系当地经销商处理!
内置功能【运动控制】模式
-内部位置寄存器增加到64点,速度寄存器增加到16点,参数数据量增大到32-bit
-提供【路径定义】功能,提高行程规划的自由度
-支持【插断】、【重迭】等位置命令,实现中途变换定位距离及运行速度的需求。
-内置电子凸***能,轮廓点数可达720点,两点间自动平滑插补。
-提供【CAPTURE】和【COMPARE】功能,提高全闭回路定位控制之度
ASDA-A2驱动器本体宽度与ASDA-A系列相比,大副缩小40%
软件接口使用USB(typeB)型式,针对市面上的笔记本电脑可以快速连接
右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。
ASDA-A2-M特色:
符合CANopen标准协议DS301-CANBus通讯速率1Mbps
符合CANopen标准协议DS402三种运动模式(Interpolation Position Mode、Profile Position Mode、Homing Mode)
站号配置可由韧性功能设定
使用标准网络通讯线材、线材长度可达40米
可支持127轴的高速通讯连接
ASDA-A2-U特色:
提供14点的DI数字输入讯号点数
搭配NC控制器、中大型PLC的命令控制、可实现复杂的过程控制
快速接头方便客户在配在线能够简单使用
内置DC24V省去外接电源的繁琐
ASDA-A2-E特色:
可籍由CN7中两个专属DI或外接编码器来实现高速位置抓取功能
内置STO,符合EN61800-5-2、IEC61508(SIL2)、ISO13849-1(Cat3,PL=d)
支持220及400V,机种广泛
支持全闭循环控制
台达伺服驱动器报警AL024
答:
编码器初始磁场错误!
1.电机接地端是否正常接地;
内置功能【运动控制】模式
右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。
ASDA-A2-M特色:
站号配置可由韧性功能设定
可支持127轴的高速通讯连接
ASDA-A2-U特色:
提供14点的DI数字输入讯号点数
快速接头方便客户在配在线能够简单使用
内置DC24V省去外接电源的繁琐
ASDA-A2-E特色:
支持220及400V,机种广泛
支持全闭循环控制
台达伺服驱动器报警AL024
答:
编码器初始磁场错误!
1.电机接地端是否正常接地;
内置功能【运动控制】模式
右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。
ASDA-A2-M特色:
站号配置可由韧性功能设定
可支持127轴的高速通讯连接
ASDA-A2-U特色:
提供14点的DI数字输入讯号点数
快速接头方便客户在配在线能够简单使用
内置DC24V省去外接电源的繁琐
ASDA-A2-E特色:
支持220及400V,机种广泛
支持全闭循环控制
台达伺服驱动器报警AL024
答:
编码器初始磁场错误!
1.电机接地端是否正常接地;
内置功能【运动控制】模式
右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。
ASDA-A2-M特色:
站号配置可由韧性功能设定
可支持127轴的高速通讯连接
ASDA-A2-U特色:
提供14点的DI数字输入讯号点数
快速接头方便客户在配在线能够简单使用
内置DC24V省去外接电源的繁琐
ASDA-A2-E特色:
支持220及400V,机种广泛
支持全闭循环控制
rotate(-90deg);
回复
相关问答
伺服驱动器
如何维修
台
达
驱动器
欠压故障?
2021-11-12
7402
如何维修
伺服
驱动器
的故障?
2021-11-12
2285
请问
台
达
PLC如何实现
伺服
电机的正反转?
2021-09-26
3556
一
台
伺服
驱动器
可以带动两
台
或者多台
伺服
电机吗
2021-09-28
6991
伺服
电机1FK6换了轴承,连上
伺服
驱动器
master driver (6se7)就报F023怎么处理?
2023-12-11
392
TwinCAT与
伺服
驱动器
是怎样进行连接并调试的
2021-09-30
3397
请问
伺服
驱动器
是怎样来
驱动
伺服
电机的?
2021-09-26
1292
贝加莱
伺服
驱动器
报警
该如何处理?
2021-11-12
4757
请问
倍福PLC控制
台
达
伺服
电机遇到的使能问题应该如何解决?
2021-10-13
3723
请问
stm32f103c8t6单片机如何
驱动
台
达
伺服
电机?
2021-09-26
2163
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
