黄工无刷电机学习
他在笑
9年用户 720经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 制造/封装
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修?
布拉本达触摸屏工控机常见故障怎么维修?
回帖(1)
张伟
2021-11-15 10:16:20
  布拉本达触摸屏维修:上电黑屏、花屏、暗屏、蓝屏、白屏、闪屏、碎屏,无背光、背光暗、对比度低、有背光无字符,上电无反应、上电烧保险,不能正常开机、进入不了系统,触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、触摸死机、按键故障,内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败,电源板故障、高压板故障、主板坏等。
  布拉本达触摸屏工控机常见故障维修如下:
  触摸屏无响应
  故障现象:一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。
  故障分析处理
  首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
  如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
  如果是表面声波触摸屏可进行如下检修:
  1.可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。
  2.可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。
  3.可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。
  4.有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序。
  5.主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整。例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
  如果是电阻触摸屏可进行如下检修:
  1.检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。
  2.观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。
  四。触摸屏局部无响应
  故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,局部地方无响应。
  故障分析处理
  这有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,可用一块干的软布进行擦拭干净。也有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复。
  五。触摸屏正常但电脑不能操作
  故障现象:一台触摸屏,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。
  故障分析处理
  这有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。也有可能是触摸屏驱动程序版本过低,需要安装最新的驱动程序。
