一、判断准确,方法简洁
维修工作要求时间短,因此必须准确判别故障部位,采取最简洁的维修方法进行维修,在尽可能短的时间内解决问题。在更换配件时,应选择质量好的配件,安装工作精确到位,避免留下后患。下面举几个日常维修实例。 故障1:飞达下纸时总是传动面快 厂家采取的方法:维修飞达气阀——刮研气阀阀壳内孔、电镀气阀阀芯,更换接纸轮。 错误之处:修复后气阀漏气更为严重,所更换的接纸轮质量不如以前。 正确方法:下纸歪斜的主要原因是机器安装时飞达与主机不平行,校正飞达相对于主机的平行度。 故障2:印刷时,出现“剥皮”故障 操作人员的做法:调节压印滚筒牙齿上的调节螺丝,试图增加牙齿的叼纸力。 错误之处:海德堡印刷机牙齿的叼纸力由弹簧力量及牙齿加工精度决定,上面的方法不能调节牙齿的叼纸力,而只能改变滚筒牙排的交接时间,造成套印故障。 正确方法:检查牙片与牙垫的磨损情况,必要时更换;检查牙排上是否存在“死牙”并解决“死牙”问题;检查牙排之间的交接关系,必要时进行调节。 故障3:“甩角”故障 操作人员的做法:调节小传纸滚筒牙垫座下方的螺丝、调节油墨黏度、调节印刷压力。 错误之处:调节小传纸滚筒牙垫座下方的螺丝,改变了小传纸滚筒牙垫高低的调节基准,使将来的校正工作更加烦琐;油墨黏度及印刷压力要按照印刷品的需要确定,不能因为套印问题而刻意改变。这些方法不能解决印品“甩角”问题。 必要说明:使用多年且没有经过系统维修的设备,普遍存在“甩角”故障。引发这种故障的因素较多,只有在设备检修时,才能做较为彻底地解决。 二、做好记录 对设备故障情况、解决措施、换件情况和修后效果等条件做好记录,以备随时查阅,并为将来的定期检修及全面检修工作提供参考。 三、避免急功近利的做法 在生产任务繁忙时,厂家为尽快使机器开起来,而采取不当的维修方法,给将来的设备维修工作带来麻烦或造成事故隐患。实践证明,这种做法可能造成较大的损失,下面是这方面的一些实例。 故障1:串墨辊齿轮损坏 操作人员听到机器声音异常,停机,并拆开传动面上方的防护罩,发现一个串墨辊齿轮有损伤。由于印刷业务忙,维修人员简单处理后继续开机。设备运行一段时间后,发现供墨部分及润湿部分共8个齿轮严重损坏。 事后证明,齿轮最初的损坏原因是:串墨辊齿轮后面的轴承受到异常外力的作用而损坏,其中的滚珠掉落,造成齿轮损坏。 实际上,起初齿轮的损伤较轻,完全可以修复。在机器运行一段时间后,更多的滚珠掉出,使齿轮损坏加剧,损坏的齿轮之间及与完好齿轮之间相互碾压,造成更多的齿轮出现更为严重的损坏。好在轴承的滚珠没有掉在滚筒齿轮上,否则后果不堪设想。 正确方法:彻底查出齿轮损伤的原因,更换损坏的轴承,拆卸损伤的齿轮,进行精心修复。 故障2:海德堡CD102-4胶印机的控制台出现主电机碳刷报警符号 厂家的处理方法:直接更换原装碳刷。碳刷只使用2天左右,又出现碳刷报警符号。检查发现,碳刷已经磨损殆尽。 正确方法:在更换碳刷之前,必须检查电机铜头的表面情况,若出现明显磨损,必须严格处理,步骤如下: ①解体电机,拆卸电机转子。 ②在车床上加工电机转子铜头上的磨损部位。 ③用锋利的器具清理铜头上的沟槽,不能使其中的云母材料与碳刷接触,以提高碳刷使用寿命。 ④装配电机,但不安装碳刷。 ⑤用另外的电机拖动,使维修的电机转动,使用细砂纸打磨电机铜头,直到达到较高的光洁度要求,用空压机清除打磨产生的铜粉。 ⑥安装碳刷,用细砂纸修磨碳刷与铜头的接触面。 ⑦使用另外的电机拖动,使主电机转动12小时以上。 ⑧安装主电机到机器上,机速3000转/小时, |
2443 浏览 0 评论
9131 浏览 4 评论
36808 浏览 19 评论
5033 浏览 0 评论
24793 浏览 34 评论
1544浏览 2评论
1763浏览 1评论
2211浏览 1评论
1569浏览 0评论
542浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 10:45 , Processed in 1.659009 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
