威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
jf_37920623
2年用户
18经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
请各位大神帮忙看下这个威廉希尔官方网站 是否有问题,谢谢
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站 设计
各位大神,帮忙分析一下这个
威廉希尔官方网站
选项设计是否有问题,变压器次级无输出,帮忙分析一下,感谢!
99714836
2021-11-15 09:24:12
最佳答案
产品要求高的话,高频焊接是比较合适的,可以采用高频威廉希尔官方网站 推动高功率输出进行有效焊接。
jf_37920623:
感谢坛友指正,万分感谢!我的想法是采用高频焊接方式,奈何基础知识不过关。坛友有好的思路烦请指正一下哈,铭记在心! /抱拳
王栋春
2021-11-15 11:06:46
想实现固态继电器功能吗
想实现固态继电器功能吗
3
jf_37920623:
上面威廉希尔官方网站 是作为焊接威廉希尔官方网站 用的,之前画了一个可控硅调节电压和电流威廉希尔官方网站 (相当于电阻焊原理),但是实验效果并不理想。想在原有基础上改进一下,如上图所示,可控硅威廉希尔官方网站 好像没触发,变压器输出端无输出。
王栋春
回复
jf_37920623:
建议坛友直接选用成品的可控硅调压模块,价格低
jf_37920623
回复
王栋春:
感谢!之前采用整流桥可控硅设计,原理是调压调流点焊机原理0-4v,0-50a(焊接产品为纳米晶产品,电焊表面有损伤,成品率不高),后来想采用高频焊接,制作上图(原理不一定正确,还请各位坛友批评指正哈,在下不胜感激)
99714836
2021-11-15 15:37:35
这个威廉希尔官方网站 设计有问题,变压器次级无法输出电流的,重新设计一下,可以用交流威廉希尔官方网站 直接控制。
jf_37920623:
感谢坛友指正!这个图纸是参考别人做的焊接设备。之前采用整流桥可控硅设计,原理是调压调流点焊机原理0-4v,0-50a(焊接产品为纳米晶产品,电焊表面有损伤,成品率不高),后来想采用高频焊接,制作上图(原理不一定正确,还请各位坛友批评指正哈,在下不胜感激)
234235391
2021-11-16 14:29:29
变压器次级分别接了两个二极管的正极,怎么有输出?
jf_37920623:
电位器处的那个整流管起到降压作用,我测量了一下此处二极管二端电压为26v左右
234235391
2021-11-16 14:31:32
变压器初级分别接了两个二极管的正极,怎么有输出?
jf_89070260
2021-11-16 17:38:25
你以为二极管会反向导通?
你以为二极管会反向导通?
jf_37920623
2021-11-18 00:24:57
感谢各位坛友,目前此问题已解决。采用高频rc震荡解决,电压输出电压0~3v,电流0~15a,纳米晶材料焊接完美。封贴,再次感谢各位坛友!
高运林
2021-12-16 14:25:41
维修的过程就是学习的过程
维修的过程就是学习的过程
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站 设计
请
各位
大神
帮忙
看下
运放的工作原理
2016-12-02
3333
大神
帮忙
看下
这个
电源能不能修好,或者换个什么样的电源,
请
指教,
谢谢
了。
2017-02-13
4421
请
各位
路过的
大神
帮忙
看
看下
面两个图中的JFZ和CERT是什么器件呢?感谢。。。
2018-04-18
3373
请问
这个
电动汽车绝缘监测
威廉希尔官方网站
是否
有
问题
2018-08-21
4407
各位
大神
,小弟新学的。
帮忙
看下
这个
光耦部分画得对不对。
2016-11-15
2319
各位
大神
帮忙
看下
这个
芯片怎么看一引脚
2019-05-05
6129
请
各位
专家
大神
帮忙
看下
,积分器
威廉希尔官方网站
如何选择运放的型号,拜谢!
2018-05-21
5365
请
各位
大神
麻烦画出
这个
威廉希尔官方网站
版的
威廉希尔官方网站
图,
谢谢
了
2021-10-26
2788
请
大神
帮忙
分析
威廉希尔官方网站
谢谢
2019-05-04
1624
各位
大能
帮忙
看看
这个
威廉希尔官方网站
图
是否
合理可用?关于继电器日行灯控制的。。
2017-05-11
4131
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
