STM32F4定时器
STM32一共有三种定时器,总共有14个定时器。
高级定时器 TIM1、TIM8 。
通用定时器 TIM2、TIM5、TIM3、TIM4,TIM9~TIM14 , 其中2、5是32位定时器计数范围更大精度更高,3、4功能上与2、5一样都可以产生DMA请求。TIM9~TIM14相对上面两类通用定时器功能上要少一些。
基本定时器 TIM6、TIM7 没有捕获等通道所以相对以上两种定时器就比较基础一些。
STM32F4的通用定时器TIM2、TIM3、TIM4、TIM5特点
16 /32 位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)。
16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数 为 1~65535 之间的任意数值。
4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
输入捕获
输出比较
PWM生成(边缘或中间对齐模式)
单脉冲模式输出
可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步威廉希尔官方网站
如下事件发生时产生中断/DMA(6个独立的IRQ/DMA请求生成器):
更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
输入捕获
输出比较
支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感威廉希尔官方网站
触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
STM32通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)等。
使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几微秒到几毫秒间调整。STM32的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的字眼。
计数模式
定时器框图
以上框图大致分为4个部分:
时钟来源CK_PSC
可以由RCC的内部时钟分频得到
定时器的TIMx_ETR引脚得到
ITR0~4是由其他定时器通过TRGO输出,定时器级联得到
由定时器TIMx_Ch1等引脚外部产生TI1FP1、TI2FP2,产生
时基单元
3. 功能引脚输出
通过TIMx_CH1等引脚触发一定的功能
通道引脚
通过TIMx_CH1等引脚输出PWM波等等
后面还有啥的再补…
STM32F4定时器
高级定时器 TIM1、TIM8 。
输入捕获
输出比较
PWM生成(边缘或中间对齐模式)
单脉冲模式输出
输入捕获
输出比较
计数模式
定时器框图
以上框图大致分为4个部分:
时钟来源CK_PSC
可以由RCC的内部时钟分频得到
定时器的TIMx_ETR引脚得到
时基单元
3. 功能引脚输出
通道引脚
后面还有啥的再补…
