在上一篇博文通用定时器的中断中,描述了通用定时器中断的流程,这一节除了需要时钟源和时基单元外,还需要输出通道,这里涉及一个非常重要的寄存器,输出比较寄存器,如图
通过设置该寄存器(CCRX)来调整pwm输出的占空比,如下图所示:
CNT计数器计的值超过CCRx的值时候,输出高电平,低于时输出低电平。在上一篇博文中设置溢出时间Tout(溢出时间)=(ARR+1)(PSC+1)/Tclk,可见设置ARR和PSC可以设置pwm的输出频率。
以通道1为例说明pwm的工作过程:
首先通过设置CCR1(捕获比较(值)寄存器)设置设置比较值。
然后通过设置CCMR1: OC1M[2:0]位以及CCER:CC1P位(输入/捕获1输出极性)来设置高低电平的输出模式,具体如图所示
最后设置CCER:CC1E位,使能输入/捕获1输出。
下面结合代码具体实现pwm输出:
(1)使能相关时钟,实验涉及到通用定时器3,pb5以及pb5的复用功能,所以要使能三个时钟,代码如下:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
(2)为了显示实验效果,将tim3的输出通道部分映射至pb5
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2-》PB5
(3)初始化gpio端口
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
(4)初始化tim3
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
(5)初始化tim3 channel2
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
(6)使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
(7) 使能TIM3
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
主函数
int main(void)
u16 pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_init(); //延时函数初始化
LED_Init(); //LED端口初始化
timer_pwm_init(899,0); //不分频,PWM频率=72000000/900=80Khz
while(1)
delay_ms(10);
if(dir)
pwmval++;
else
pwmval--;
if(pwmval》300)
dir=0;
if(pwmval==0)
dir=1;
TIM_SetCompare2(TIM3,pwmval); //间隔10ms调整pwm的占空比
以通道1为例说明pwm的工作过程:
下面结合代码具体实现pwm输出:
(3)初始化gpio端口
(4)初始化tim3
(5)初始化tim3 channel2
(7) 使能TIM3
主函数
int main(void)
u16 pwmval=0;
u8 dir=1;
while(1)
delay_ms(10);
if(dir)
pwmval++;
else
pwmval--;
if(pwmval》300)
dir=0;
if(pwmval==0)
dir=1;
