威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
liuhao8890
3年用户
9经验值
擅长:模拟技术
私信
关注
请大神帮我分析一下这个威廉希尔官方网站 中的问题
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站 设计
环形变压器的交流输出两根引线空载状态下可以测得230V左右的交流电压,但是把这两根引线接到
威廉希尔官方网站
板上进整流圆桥,再用表再测这两根引线电压降了一半,变成110了。如下图,然后R117这个均压电阻变得很烫,冒烟。在上方250V的地方也测不到直流电压。请大神帮忙分析一下,可能是什么问题引起的。
哈哈
2021-11-18 22:24:51
最佳答案
R117电阻取值小了或者功率选小了 R120应该放在电容前面,给电阻充电用的。放后面整流出来后,直接给330uf电容充电了。电流会很大。
4
liuhao8890:
感谢指点,目前R117取值是470欧,功率3W。是不是换个470K,3W的合适一点。然后把R120放到R117与330uF之间,就是R120(这个是10K的2W)的一个引脚接R117,另一个引脚接330uF的正极?是这样吗
哈哈
回复
liuhao8890:
R117其实都可以不用。你又没串联电阻,没必要用分压。实在要用的话,就换个470K的(注意耐压,你这个220整流出来后有300多V了)。R120上电电阻用10k的太大了,最好换个PTC电阻,10-20R差不多。功率要大点,具体的可以反复上电试下,看看R120会不会发烫。
哈哈
回复
liuhao8890:
没必要用均压,那个字打错了 哈哈
liuhao8890
回复
哈哈:
非常感谢!
哈哈
2021-11-19 10:11:05
R120应该串联在电容前面,R117电阻值应该取百k级别的如果用的是贴片的还需并联几个,贴片电阻1210耐压一般是200V
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站 设计
哪位
大神
帮我
分析
一下
这个
恒流源
威廉希尔官方网站
原理
2016-06-29
4314
请
帮忙
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
2019-01-28
1246
请
帮我
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
,谢谢了
2018-04-26
3196
请
大家
帮我
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
2016-05-25
3556
求
大神
帮我
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
,谢谢!
2016-07-17
5128
请
帮我
分析
一下
下面
这个
威廉希尔官方网站
的工作原理?我真心搞不懂?
2013-05-04
2515
请
大神
帮忙
分析
一下
此
威廉希尔官方网站
图,有偿服务
2021-11-21
2642
帮我
分析
一下
这个
电源的工作原理
2015-03-11
3399
各位高手
帮我
分析
一下
这个
威廉希尔官方网站
2013-01-31
3415
新人求助,
帮我
分析
下
这个
AD
威廉希尔官方网站
2015-06-24
5563
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
