一、控制案例
在此通过一个典型案例编写PID控制器和模糊控制器代码,并进行注释。(例子为《基于MATLAB的系统分析与设计——模糊系统》例3.8)
例:典型二阶系统的模糊控制与 传统PID控制的性能比较。通常的工业过程可以等效成二阶系统加上一些典型的非线性环境,如死区、饱和、纯延迟等,这里假设系统为
(1)
控制执行结构具有0.07的死区和0.7的饱和区,取样时间间隔T=0.01。
解:在PID仿真中,经过仔细选择,取
。在模糊控制仿真中,
,模糊控制器输出为
(2)
其中积分项用于消除控制系统的稳态误差。
MATLAB程序中,Nd用于表示系统的纯延迟(
),umin用于表示控制的死区电平,umax用于表示饱和电平。当Nd=0时,表示系统不存在纯延迟。MATLAB程序如下:
% 典型二阶系统的模糊控制与传统PID控制的性能比较
num=20;
den=[1.6,4.4,1];
[a1,b,c,d]=tf2ss(num,den); %将传递函数转换为状态空间,[1]
x=[0;0]; %有两个输入所以状态向量为二维
T=0.01;h=T;
umin=0.07;umax=0.7; %死区和饱和区
td=0.02;Nd=td/T;
N=500;R=1.5*ones(1,N); %稳态为1.5,存入R一维矩阵
% PID 控制
e=0;de=0;ie=0; %初始误差、误差微分、误差积分
kp=5;ki=0.1;kd=0.001; %PID控制器的三个参数
for k=1:N %重复1~500
uu1(1,k)=-(kp*e+ki*de+kd*ie); %计算本次PID控制器的输出
if k《=Nd %延迟调整
u=0;
else
u=uu1(1,k-Nd);
end
if abs(u) 《= umin %死区和饱和区调整
u=0;
elseif abs(u) 》 umax
u=sign(u) * umax;
end
k0=a1*x+b*u; %利用龙格-库塔法进行系统仿真,[2]
k1=a1*(x+h*k0/2)+b*u;
k2=a1*(x+h*k1/2)+b*u;
k3=a1*(x+h*k2)+b*u;
x=x+(k0+2*k1+2*k2+k3)*h/6;
y=c*x+d*u;
e1=e; %计算误差、微分和积分
e=y(1,1)-R(1,k);
de=(e-e1)/T;
ie=e*T+ie;
yy1(1,k)=y; %将本次系统输出存入yy1矩阵
end
% 模糊控制
a=newfis(‘Simple’);
a=addvar(a,‘input’,‘e’,[-6 6]); %添加误差输入变量
a=addmf(a,‘input’,1,‘NB’,‘trapmf’,[-6,-6,-5,-3]); %添加误差隶属函数
a=addmf(a,‘input’,1,‘NS’,‘trapmf’,[-5,-3,-2 0]);
a=addmf(a,‘input’,1,‘ZR’,‘trimf’,[-2,0,2]);
a=addmf(a,‘input’,1,‘PS’,‘trapmf’,[0,2,3,5]);
a=addmf(a,‘input’,1,‘PB’,‘trapmf’,[3,5,6,6]);
a=addvar(a,‘input’,‘de’,[-6 6]); %添加误差变化输入变量
a=addmf(a,‘input’,2,‘NB’,‘trapmf’,[-6,-6,-5,-3]); %添加误差变化隶属函数
a=addmf(a,‘input’,2,‘NS’,‘trapmf’,[-5,-3,-2,0]);
a=addmf(a,‘input’,2,‘ZR’,‘trimf’,[-2,0,2]);
a=addmf(a,‘input’,2,‘PS’,‘trapmf’,[0,2,3,5]);
a=addmf(a,‘input’,2,‘PB’,‘trapmf’,[3,5,6,6]);
a=addvar(a,‘output’,‘u’,[-3 3]); %添加输出变量
a=addmf(a,‘output’,1,‘NB’,‘trapmf’,[-3,-3,-2,-1]); %添加输出隶属函数
a=addmf(a,‘output’,1,‘NS’,‘trimf’,[-2,-1,0]);
a=addmf(a,‘output’,1,‘ZR’,‘trimf’,[-1,0,1]);
a=addmf(a,‘output’,1,‘PS’,‘trimf’,[0,1,2]);
a=addmf(a,‘output’,1,‘PB’,‘trapmf’,[1,2,3,3]);
rr =[5 5 4 4 3 %以下为计算模糊规则
5 4 4 3 3
4 4 3 3 2
4 3 3 2 2
3 3 2 2 1];
r1=zeros(prod(size(rr)),3);k=1;
for i=1:size(rr,1)
for j=1:size(rr,2)
r1(k,:)=[i,j,rr(i,j)];
k=k+1;
end
end
[r,s]=size(r1);
r2=ones(r,2);
rulelist=[r1,r2]; %计算模糊规则结束
a=addrule(a,rulelist); %添加模糊规则到模糊控制器
e=0;de=0;ie=0; %初始化误差、误差微分、误差积分
x=[0;0]; %初始化状态向量
ke=60;kd=2.5;ki=0.01;ku=0.8; %模糊控制器参数
for k=1:N %1~500
e1=ke*e; %输入变量变换至论域
de1=kd*de;
if e1》=6 %误差边界调整
e1=6;
elseif e1《=-6
e1=-6;
end
if de1》=6 %误差微分边界调整
de1=6;
elseif de1《=-6
de1=-6;
end
in=[e1 de1]; %输入向量
uu(1,k)=ku*evalfis(in,a)-ki*ie; %根据式2计算模糊控制器输出
if k《=Nd %延迟调整
u=0;
else
u=uu(1,k-Nd);
end
if abs(u)《=umin %死区、饱和区调整
u=0;
elseif abs(u)》umax
u=sign(u)*umax;
end
k3=a1*(x+h*k2)+b*u;
y=c*x+d*u;
e1=e; %计算误差、微分和积分
e=y-R(1,k);
de=(e-e1)/T;
ie=ie+e*T;
yy(1,k)=y; %将本次系统输出存入yy矩阵
end
% 画图比较
kk=[1:N]*T;
figure(1);
plot(kk,R,‘k’,kk,yy1,‘b’,kk,yy,‘r’); %将PID控制和模糊控制同时显示
xlabel(‘时间(0.01秒)’);
ylabel(‘输出’);
gtext(‘模糊控制’);gtext(‘PID控制’);
运行,输出如下:
二、重要概念说明
2.1 PID控制原理
PID控制分为位置式控制和增量式控制,大多数情况下为位置式PID控制。
2.1.1 位置式PID
基本公式:
(3)
即:
(4)
其中
(5)
(6)
其中:
为比例系数,
为k时刻的误差,
为采样周期(计算周期,控制周期),
为积分常数(积分时间),
为微分常数
采样周期
:单片机不能不停计算输出,因为可能上一次的计算输出还没有加到控制对象上,需要根据实际系统延迟。
积分常数
和
共同作用的时间,
越大,减弱输出信号;
越小,增加输出信号;相当于历史误差的惩罚权值,人为给定。
例,早上第一次温度调控,室温为20度,目标为100度,当从20度第一次到100度时,由于达到目标值
输出为0,但积分项考虑历史数据累积了大量误差,所以仍然会有输出,产生超调。有些算法为了避免超调,在第一次到达目标值时将积分常数
选得非常大,减弱积分项的作用,这种方法为积分分离。积分项用于在比例项达标时控制(此时比例项无输出),即在到达目标之后才能体现积分项的作用。
微分常数
和
共同作用的时间,采样周期
越大,相同误差下误差变化率越小(
影响
相当于误差变化的惩罚权值,人为给定。
2.1.2 增量式PID
位置式PID的输出量为直接控制量; 增量式PID的输出为控制变化量,即实际输出为当前控制量加上控制变化量,公式如下:
2.2 状态空间标准式
在说明状态空间标准式之前,说明下本例子总体控制模型,如下:
线性系统状态空间描述:
输入向量:
输出向量:
系统内部状态向量:
,中间某一时刻的状态。
状态空间标准式:
(7)
其中,x为n维向量,u为p维向量,y为q维向量,A为nxn矩阵,B为nxq矩阵,C为qxn矩阵,D为qxp矩阵。
本文重点!:在此案例中u(t)为PID控制器或模糊控制器输出量。整体过程为:首先根据当前误差和误差变化输入到PID控制器或模糊控制器,输出为u(t),然后根据龙格-库塔法对状态空间标准式(即7式)求出输出y。
2.3 龙格-库塔法
该方法不用求解微分方程直接计算下一个点的值,以下摘百度百科。
在各种龙格-库塔法当中有一个方法十分常用,以至于经常被称为“RK4”或者就是“龙格-库塔法”。该方法主要是在已知方程导数和初值信息,利用计算机仿真时应用,省去求解微分方程的复杂过程。
令初值问题表述如下。
则,对于该问题的RK4由如下方程给出:
这样,下一个值(yn+1)由现在的值(yn)加上时间间隔(h)和一个估算的斜率的乘积所决定。该斜率是以下斜率的加权平均:
k1是时间段开始时的斜率;
k2是时间段中点的斜率,通过欧拉法采用斜率k1来决定y在点tn+h/2的值;
k3也是中点的斜率,但是这次采用斜率k2决定y值;
k4是时间段终点的斜率,其y值用k3决定。
当四个斜率取平均时,中点的斜率有更大的权值:
RK4法是四阶方法,也就是说每步的误差是h阶,而总积累误差为h阶。
注意上述公式对于标量或者向量函数(y可以是向量)都适用。
一、控制案例
(1)
解:在PID仿真中,经过仔细选择,取
。在模糊控制仿真中,
,模糊控制器输出为
(2)
其中积分项用于消除控制系统的稳态误差。
num=20;
den=[1.6,4.4,1];
T=0.01;h=T;
td=0.02;Nd=td/T;
% PID 控制
for k=1:N %重复1~500
if k《=Nd %延迟调整
u=0;
else
u=uu1(1,k-Nd);
end
u=0;
u=sign(u) * umax;
end
k3=a1*(x+h*k2)+b*u;
y=c*x+d*u;
e1=e; %计算误差、微分和积分
e=y(1,1)-R(1,k);
de=(e-e1)/T;
ie=e*T+ie;
end
% 模糊控制
a=newfis(‘Simple’);
5 4 4 3 3
4 4 3 3 2
4 3 3 2 2
3 3 2 2 1];
for i=1:size(rr,1)
for j=1:size(rr,2)
k=k+1;
end
end
[r,s]=size(r1);
r2=ones(r,2);
x=[0;0]; %初始化状态向量
for k=1:N %1~500
e1=ke*e; %输入变量变换至论域
de1=kd*de;
if e1》=6 %误差边界调整
e1=6;
elseif e1《=-6
e1=-6;
end
if de1》=6 %误差微分边界调整
de1=6;
elseif de1《=-6
de1=-6;
end
in=[e1 de1]; %输入向量
if k《=Nd %延迟调整
u=0;
else
u=uu(1,k-Nd);
end
u=0;
elseif abs(u)》umax
u=sign(u)*umax;
end
k3=a1*(x+h*k2)+b*u;
y=c*x+d*u;
e1=e; %计算误差、微分和积分
e=y-R(1,k);
de=(e-e1)/T;
ie=ie+e*T;
end
% 画图比较
kk=[1:N]*T;
figure(1);
ylabel(‘输出’);
运行,输出如下:
二、重要概念说明
2.1 PID控制原理
2.1.1 位置式PID
基本公式:
(3)
即:
(4)
其中
(5)
(6)
其中:
为比例系数,
为k时刻的误差,
为采样周期(计算周期,控制周期),
为积分常数(积分时间),
为微分常数
采样周期
积分常数
和
共同作用的时间,
越大,减弱输出信号;
微分常数
和
共同作用的时间,采样周期
越大,相同误差下误差变化率越小(
影响
相当于误差变化的惩罚权值,人为给定。
2.1.2 增量式PID
2.2 状态空间标准式
线性系统状态空间描述:
输入向量:
输出向量:
系统内部状态向量:
,中间某一时刻的状态。
状态空间标准式:
(7)
2.3 龙格-库塔法
令初值问题表述如下。
则,对于该问题的RK4由如下方程给出:
k1是时间段开始时的斜率;
