STM32
南中南
9年用户 1018经验值
擅长:光电显示
怎样去实现基于matlab约束优化的惩罚函数法呢
算法的原理是什么?
约束优化问题可分为哪几类呢?、
怎样去实现基于matlab约束优化的惩罚函数法呢?
回帖(1)
石径
2021-11-19 09:38:32
  一、算法原理
  1、问题引入
  之前我们了解过的算法大部分都是无约束优化问题,其算法有:黄金分割法,牛顿法,拟牛顿法,共轭梯度法,单纯性法等。但在实际工程问题中,大多数优化问题都属于有约束优化问题。惩罚函数法就可以将约束优化问题转化为无约束优化问题,从而使用无约束优化算法。
  2、约束优化问题的分类
  约束优化问题大致分为三类:等式约束、不等式约束、等式+不等式约束。
  其数学模型为:
  等式约束
  min f(x),xin R^n
  s.t hv(x)=0,v=1,2,…,p《n
  不等式约束
  min f(x),xin R^n
  s.t gu(x)leqslant 0,u=1,2,…,p《n
  等式+不等式约束问题
  min f(x),xin R^n
  3、惩罚函数法定义
  惩罚函数法(SUMT法)又称序列无约束极小化技术,将等式约束与不等式约束的条件,经过适当定义的复合函数加到原目标函数上构造了惩罚函数,从而取消了约束,转而求解一系列无约束优化问题。
  按照惩罚函数再优化过程中的迭代点是否在约束条件的可行域内,又分为内点法、外点法和混合法
  内点法:迭代点再约束条件的可行域之内,只用于不等式约束。
  外点法:迭代点再约束条件的可行域之外,既用于不等式约束又可用于等式约束。
  4、外点惩罚函数法
  等式约束:
  min f=x1.2+x2.2,xin R^n
  s.t h1(x)=x1-2=0,h2(x)=x2+3=0
  算法步骤
  a、构造惩罚函数:F=f+M * { [ h1(x) ]^2 + [ h2(x) ]^2 } ,式中M为初始惩罚因子;
  b、然后用无约束优化极值算法求解(牛顿法);
  c、 如果相邻两次惩罚函数无约束最优点之间的距离足够小【norm(x1-x0)《eps】,则收敛;
  否则放大惩罚因子M=C*M,式中C为 罚因子放大系数; d、转步骤a继续迭代;
  matlab代码
  二、源代码
  %% 外点惩罚函数法-等式约束
  syms x1 x2
  f=x1.^2+x2.^2;
  hx=[x1-2;x2+3];%列
  x0=[0;0];
  M=0.01;
  C=2;
  eps=1e-6;
  [x,result]=waidian_EQ(f,x0,hx,M,C,eps)
  function [x,result]=waidian_EQ(f,x0,hx,M,C,eps)
  % f 目标函数
  % x0 初始值
  % hx 约束函数
  % M 初始罚因子
  % C 罚因子放大系数
  % eps 容差
  %计算惩罚项
  CF=sum(hx.^2); %chengfa
  while 1
  F=matlabFunction(f+M*CF);%目标函数,使用之前的牛顿法,需要转换成句柄
  x1=Min_Newton(F,x0,eps,100);
  if norm(x1-x0)《eps
  x=x1;
  result=double(subs(f,symvar(f),x‘));
  break;
  else
  M=M*C;
  x0=x1;
  end
  end
  end
  %牛顿法
  function [X,result]=Min_Newton(f,x0,eps,n)
  %f为目标函数
  %x0为初始点
  %eps为迭代精度
  %n为迭代次数
  TiDu=gradient(sym(f),symvar(sym(f)));% 计算出梯度表达式
  Haisai=jacobian(TiDu,symvar(sym(f)));
  Var_Tidu=symvar(TiDu);
  Var_Haisai=symvar(Haisai);
  Var_Num_Tidu=length(Var_Tidu);
  Var_Num_Haisai=length(Var_Haisai);
  TiDu=matlabFunction(TiDu);
  flag = 0;
  if Var_Num_Haisai == 0 %也就是说海塞矩阵是常数
  Haisai=double((Haisai));
  flag=1;
  end
  %求当前点梯度与海赛矩阵的逆
  f_cal=’f(‘;
  TiDu_cal=’TiDu(‘;
  Haisai_cal=’Haisai(‘;
  for k=1:length(x0)
  f_cal=[f_cal,’x0(‘,num2str(k),’),‘];
  for j=1: Var_Num_Tidu
  if char(Var_Tidu(j)) == [’x‘,num2str(k)]
  TiDu_cal=[TiDu_cal,’x0(‘,num2str(k),’),‘];
  end
  end
  for j=1:Var_Num_Haisai
  if char(Var_Haisai(j)) == [’x‘,num2str(k)]
  Haisai_cal=[Haisai_cal,’x0(‘,num2str(k),’),‘];
  end
  end
  end
  Haisai_cal(end)=’)‘;
  TiDu_cal(end)=’)‘;
  f_cal(end)=’)‘;
  switch flag
  case 0
  Haisai=matlabFunction(Haisai);
  dk=’-eval(Haisai_cal)^(-1)*eval(TiDu_cal)‘;
  case 1
  dk=’-Haisai^(-1)*eval(TiDu_cal)‘;
  Haisai_cal=’Haisai‘;
  end
  i=1;
  while i 《 n
  if abs(det(eval(Haisai_cal))) 《 1e-6
  disp(’逆矩阵不存在!‘);
  break;
  end
  x0=x0(:)+eval(dk);
  if norm(eval(TiDu_cal)) 《 eps
  X=x0;
  result=eval(f_cal);
  return;
  end
  i=i+1;
  end
  disp(’无法收敛!‘);
  X=[];
  result=[];
  end
  %% 外点惩罚函数-混合约束
  syms x1 x2
  f=(x1-2)^2+(x2-1)^2;
  g=[-0.25*x1^2-x2^2+1];%修改成大于等于形式
  h=[x1-2*x2+1];
  x0=[2 2];
  M=0.01;
  C=3;
  eps=1e-6;
  [x,result]=waidian_hunhe(f,g,h,x0,M,C,eps,100)
  function [x,result]=waidian_hunhe(f,g,h,x0,M,C,eps,k)
  % f 目标函数
  % g 不等式约束函数矩阵
  % h 等式约束函数矩阵
  % x0 初始值
  % M 初始惩罚因子
  % C 罚因子放大倍数
  % eps 退出容差
  % 循环次数
  CF=sum(h.^2); %chengfa
  n=1;
  while n《k
  %首先判断是不是在可行域内
  gx=double(subs(g,symvar(g),x0));%计算当前点的约束函数值
  index=find(gx《0);%寻找小于0的约束函数
  F_NEQ=sum(g(index).^2);
  F=matlabFunction(f+M*F_NEQ+M*CF);
  x1=x1’
  if norm(x1-x0)《eps
  x=x1;
  result=double(subs(f,symvar(f),x));
  break;
  else
  M=M*C;
  x0=x1;
  end
  n=n+1;
  end
  end
  %% 内点惩罚函数
  syms x1 x2 x
  f=x1.^2+x2.^2;
  g=[x1+x2-1;2*x1-x2-2];
  x0=[3 1];
  M=10;
  C=0.5;
  eps=1e-6;
  [x,result]=neidian(f,g,x0,M,C,eps,100)
  function [x,result]=neidian(f,g,x0,M,C,eps,k)
  % f 目标函数
  % g 不等式约束函数矩阵
  % h 等式约束函数矩阵
  % x0 初始值
  % M 初始障碍因子
  % C 障碍因子缩小倍数
  % eps 退出容差
  % k 循环次数
  %惩罚项
  Neq=sum((1./g));
  n=1;
  while n《k
  F=matlabFunction(f+M*Neq);
  [x1,result]=Min_Newton(F,x0,eps,100);
  x1=reshape(x1,1,length(x0));
  tol=double(subs(Neq,symvar(Neq),x1)*M);
  if tol 《 eps
  if norm(x1-x0) 《 eps
  x=x1;
  break;
  else
  x0=x1;
  M=M*C;
  end
  else
  x=x1;
  break;
  else
  x0=x1;
  M=M*C;
  end
  end
  n=n+1;
  end
  end
