STM32
贾大林
7年用户 1354经验值
stm32可选的时钟源有哪几种?
STM32可选的时钟源有哪几种?
回帖(1)
李桂珍
2021-11-23 10:31:49
stm32可选的时钟源
  在STM32中,可以用内部时钟,也可以用外部时钟,在要求进度高的应用场合最好用外部晶体震荡器,内部时钟存在一定的精度误差。
  准确的来说有4个时钟源可以选分别是HSI、LSI、HSE、LSE(即内部高速,内部低速,外部高速,外部低速),高速时钟主要用于系统内核和总线上的外设时钟。低速时钟主要用于独立看门狗IWDG、实时时钟RTC。
  ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,上电后默认的系统时时钟 SYSCLK = 8MHz,Flash编程时钟。
  ①、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
  ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,可用于独立看门狗IWDG、实时时钟RTC。
  ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
  ④、APB1外设:送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
  ⑤、APB2外设:送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
  在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
  需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
  连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
  连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
  对于单片机系统来说,CPU和总线以及外设的时钟设置是非常重要的,因为没有时钟就没有时序。
  使用外部高速HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
     1、将RCC寄存器重新设置为默认值      RCC_DeInit;
     2、打开外部高速时钟晶振HSE           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
     3、等待外部高速时钟晶振工作           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
     4、设置AHB时钟                          RCC_HCLKConfig;
    5、设置高速AHB时钟                      RCC_PCLK2Config;
    6、设置低速速AHB时钟                   RCC_PCLK1Config;
    7、设置PLL                                 RCC_PLLConfig;
    8、打开PLL                                 RCC_PLLCmd(ENABLE);
    9、等待PLL工作                            while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
   10、设置系统时钟                          RCC_SYSCLKConfig;
   11、判断是否PLL是系统时钟              while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
   12、打开要使用的外设时钟               RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
  为了方便说明,借用一下例程的RCC设置函数,并用中文注释的形式加以说明:
  使用内部高速HSI时钟,程序设置时钟参数流程:
     2、设置AHB时钟                           RCC_HCLKConfig;
     3、设置高速AHB时钟                      RCC_PCLK2Config;
     4、设置低速速AHB时钟                   RCC_PCLK1Config;
    5、设置PLL选择时钟源和倍频数         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, 倍频数);
  6、打开PLL                                 RCC_PLLCmd(ENABLE);
     7、等待PLL工作                            while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
     8、设置系统时钟                           RCC_SYSCLKConfig;
     9、判断是否PLL是系统时钟               while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
   10、打开要使用的外设时钟                 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
  下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
  void RCC_Configuration(void)
    RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
      RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟
      RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK
      RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2
      FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //FLASH_Latency_2  2延时周期
      FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);       // 预取指缓存使能
      RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
     // PLL的输入时钟 = HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9
      RCC_PLLCmd(ENABLE);
      while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ;
      RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
     //RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟
      while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        //0x08:PLL作为系统时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
    RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
  //RCC_APB2Periph_GPIOA    GPIOA时钟
  //RCC_APB2Periph_GPIOB    GPIOB时钟
  //RCC_APB2Periph_GPIOC    GPIOC时钟
  //RCC_APB2Periph_GPIOD    GPIOD时钟
