为什么使用STM32F103C8T6定时器的级联,主要是因为某些对于计时要求高的场合,而STM32F1单片机16位的定时器最多计数65535,那么很明显us级别的计时只能维持65.535ms,有时候解算过程可能不止65.535ms,因此需要级联一个32位定时器作为计数器或者计时器。
那么,在使用SMT32F1的定时器级联前,首先需要知道哪些可以级联以及定时器Master(主)Slave(从)关系,可以参见这篇博文:级联关系图
然后就是铺代码了:
(这段代码来自第七实验室开放的AHRS姿态融合中的一段,我对其中每一步都做了注释,因为姿态解算需要用到积分,所以计时器很重要,同时Kalman滤波计算量大,在STM32F1平台上用时比较长,必须使用定时器级联才能获取十分准确的时间)
定时器配置:
/**************************实现函数********************************************
*函数原型: void Initial_Timer3(void)
*功 能: 初始化TIM2为高16位 TIM3为低16位
*输入参数: 无
*输出参数: 没有
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 | RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); /*开启时钟*/
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffff; /*自动重装值 即从0计数到0xffff*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; /*不分频 真实分频为 TIM_Prescaler + 1 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;/*不分频*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; /*向上计数*/
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_PrescalerConfig(TIM2, 0, TIM_PSCReloadMode_Update);/*不分频*/
TIM_UpdateDisableConfig(TIM2, ENABLE);/*暂停TIM2 等待TIM3的配置完再开启*/
/* 查表来源 :https://blog.csdn.net/zwlforever/article/details/89021249 */
TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_ITR2);/*选择TIM2的输入触发源为TIM3 查表可以找到*/
TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_External1);/*TIM2从模式选择外部时钟*/
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);/*使能TIM2的级联功能*/
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); /*为TIM2装载配置并使能*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; /*71+1分频,每次计数等价于1us*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; /*不分频*/
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);/*为TIM3装载配置并使能*/
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);/*TIM3为从模式中的复位模式*/
TIM_UpdateRequestConfig(TIM3, TIM_UpdateSource_Regular);/*计数器更新来源于计数溢出*/
TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_Update);/*选择TIM3触发输出的原因:计数器更新*/
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);/*使能TIM3的级联功能*/
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*启动TIM3*/
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); /*启动TIM2*/
获取us级的时间读取:
*函数原型: uint32_t micros(void)
*功 能: 读取系统运行的时间 ,返回单位为us 的时间数。
*输入参数: 无
*输出参数: 处理器当前时间,从上电开始计时 单位 us
uint32_t temp=0 ;
temp = TIM2->CNT; //读高16位时间
temp = temp<<16;
temp += TIM3->CNT; //读低16位时间
return temp;
然后就是铺代码了:
定时器配置:
*输入参数: 无
*输出参数: 没有
获取us级的时间读取:
*输入参数: 无
uint32_t temp=0 ;
temp = temp<<16;
return temp;
