STM32
话多显蠢
9年用户 818经验值
擅长:479461
通用定时器TIM2到TIM5具有哪些功能?
通用定时器tiM2到TIM5具有哪些功能?
回帖(1)
冯栋
2021-11-24 11:24:26
01. 通用定时器简介
通用定时器包含一个 16 位或 32 位自动重载计数器,该计数器由可编程预分频器驱动。
它们可用于多种用途,包括测量输入信号的脉冲宽度( 输入捕获 )或生成输出波形( 输出比较和 PWM)。
使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,可将脉冲宽度和波形周期从几微秒调制到几毫秒。
这些定时器彼此完全独立,不共享任何资源。
02. TIM2到TIM5主要特性
通用 TIMx 定时器具有以下特性:
● 16 位(TIM3 和 TIM4)或 32 位(TIM2 和 TIM5) 递增、递减和递增/递减自动重载计数器。
● 16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间。
● 多达 4 个独立通道,可用于:
— 输入捕获
— 输出比较
— PWM 生成(边沿和中心对齐模式)
— 单脉冲模式输出
● 使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步威廉希尔官方网站 。
● 发生如下事件时生成中断/DMA 请求:
— 更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发)
— 触发事件(计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数)
— 输入捕获
— 输出比较
● 支持定位用增量(正交)编码器和霍尔传感器威廉希尔官方网站
● 外部时钟触发输入或逐周期电流管理
03. TIM2到TIM5功能说明
时基单元
可编程定时器的主要模块由一个 16 位/32 位计数器及其相关的自动重装寄存器组成。此计数器可采用递增方式计数。计数器的时钟可通过预分频器进行分频。
计数器、自动重载寄存器和预分频器寄存器可通过软件进行读写。即使在计数器运行时也可执行读写操作。
时基单元包括:
● 计数器寄存器 (TIMx_CNT)
● 预分频器寄存器 (TIMx_PSC)
● 自动重载寄存器 (TIMx_ARR)
自动重载寄存器是预装载的。对自动重载寄存器执行写入或读取操作时会访问预装载寄存器。预装载寄存器的内容既可以直接传送到影子寄存器,也可以在每次发生更新事件 (UEV)时传送到影子寄存器,这取决于 TIMx_CR1 寄存器中的自动重载预装载使能位 (ARPE)。当计数器达到上溢值(或者在递减计数时达到下溢值)并且 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位为0 时,将发送更新事件。该更新事件也可由软件产生。下文将针对各配置的更新事件的产生进行详细介绍。
计数器由预分频器输出 CK_CNT 提供时钟,仅当 TIMx_CR1 寄存器中的计数器启动位 (CEN)置 1 时,才会启动计数器(有关计数器使能的更多详细信息,另请参见从模式控制器的相关说明)。
请注意,真正的计数器使能信号 CNT_EN 在 CEN 置 1 的一个时钟周期后被置 1。
预分频器说明
预分频器可对计数器时钟频率进行分频,分频系数介于 1 到 65536 之间。该预分频器基于16 位/32 位寄存器(TIMx_PSC 寄存器)所控
制的 16 位计数器。由于该控制寄存器具有缓冲功能,因此预分频器可实现实时更改。而新的预分频比将在下一更新事件发生时被采用。
图 120 和 图 121 给出了在预分频比发生实时变化时一些计数器行为的示例:
预分频器分频由 1 变为 2 时的计数器时序图
预分频器分频由 1 变为 4 时的计数器时序图
计数器模式
递增计数模式
在递增计数模式下,计数器从 0 计数到自动重载值(TIMx_ARR 寄存器的内容),然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。
递减计数模式
在递减计数模式下,计数器从自动重载值(TIMx_ARR 寄存器的内容)开始递减计数到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器
下溢事件。
中心对齐模式(递增/ 递减计数)
在中心对齐模式下,计数器从 0 开始计数到自动重载值(TIMx_ARR 寄存器的内容)— 1,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始
向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从0 开始重新计数。
04. 时钟选择
计数器时钟可由下列时钟源提供:
● 内部时钟 (CK_INT)
● 外部时钟模式 1:外部输入引脚 (TIx)
● 外部时钟模式 2:外部触发输入 (ETR),仅适用于 TIM2、TIM3 和 TIM4。
● 内部触发输入 (ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,例如可以将定时器配置为定时器 2 的预分频器。
05. 寄存器
5.1 TIMx 控制寄存器 1 (TIMx_CR1)
TIMx control register 1
偏移地址:0x00
复位值:0x0000
5.2 TIMx 控制寄存器 2 (TIMx_CR2)
TIMx control register 2
偏移地址:0x04
复位值:0x0000
5.3 TIMx 从模式控制寄存器 (TIMx_SMCR)
TIMx slave mode control register
偏移地址:0x08
复位值:0x0000
5.4 TIMx DMA/ 中断使能寄存器 (TIMx_DIER)
TIMx DMA/Interrupt enable register
偏移地址:0x0C
复位值:0x0000
5.5 TIMx 状态寄存器 (TIMx_SR)
TIMx status register
偏移地址:0x10
复位值:0x0000
5.6 TIMx 事件生成寄存器 (TIMx_EGR)
TIMx event generation register
偏移地址:0x14
复位值:0x0000
5.7 TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 1 (TIMx_CCMR1)
TIMx capture/compare mode register 1
偏移地址:0x18
复位值:0x0000
5.8 TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 2 (TIMx_CCMR2)
TIMx capture/compare mode register 2
偏移地址:0x1C
复位值:0x0000
5.9 TIMx 捕获/ 比较使能寄存器 (TIMx_CCER)
TIMx capture/compare enable register
偏移地址:0x20
复位值:0x0000
5.10 TIMx 计数器 (TIMx_CNT)
TIMx counter
偏移地址:0x24
复位值:0x0000
5.11 TIMx 预分频器 (TIMx_PSC)
TIMx prescaler
偏移地址:0x28
复位值:0x0000
5.12 TIMx 自动重载寄存器 (TIMx_ARR)
TIMx auto-reload register
偏移地址:0x2C
复位值:0x0000
5.13 TIMx 捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1)
TIMx capture/compare register 1
偏移地址:0x34
复位值:0x0000 000
5.14 TIMx 捕获/ 比较寄存器 2 (TIMx_CCR2)
TIMx capture/compare register 2
偏移地址:0x38
复位值:0x0000 0000
5.15 TIMx 捕获/ 比较寄存器 3 (TIMx_CCR3)
TIMx capture/compare register 3
偏移地址:0x3C
复位值:0x0000 0000
5.16 TIMx 捕获/ 比较寄存器 4 (TIMx_CCR4)
TIMx capture/compare register 4
偏移地址:0x40
复位值:0x0000 0000
5.17 TIMx DMA 控制寄存器 (TIMx_DCR)
TIMx DMA control register
偏移地址:0x48
复位值:0x0000
5.18 TIMx 全传输 DMA 地址 (TIMx_DMAR)
TIMx DMA address for full transfer
偏移地址:0x4C
复位值:0x0000
5.19 TIM2 选项寄存器 (TIM2_OR)
TIM2 option register
偏移地址:0x50
复位值:0x0000
5.20 TIM5 选项寄存器 (TIM5_OR)
TIM5 option register
偏移地址:0x50
复位值:0x0000
