总之,IAR在启动main函数以前,执行了Reset_Handler,调用SystemInit()(ST库提供)进行时钟,Flash读取初始化,并转入__iar_program_start中执行__low_level_init与__iar_data_init2,并在__iar_data_init2中,先后调用__iar_zero_init2与__iar_copy_init2对全局变量、全局已初始化变量进行相应的初始化操作。最后,调用main()函数执行。
系统上电后,MSP(主堆栈指针)和PC两个寄存器被装入值,即 0x08000000 地址的值进入MSP,0x08000004 地址的值进入PC,0x08000004 地址保存的就是复位后执行的函数首地址即 Reset_Handler 的首地址,在进入 Reset_Handler 中执行SystemInit,然后再执行 __iar_program_start,最后在执行main()函数。在 __iar_program_start 中执行了几个IAR定义的启动代码函数,应该是对全局变量初始化啥的,将这些数据从ROM中copy到RAM中。
所以流程是:
上电 》 获取MSP和PC 》 进入Reset_Handler 》 执行SystemInit 》 进入__iar_program_start 》 执行__low_level_init 》 进入__iar_data_init2 》 执行__iar_zero_init2 》 执行__iar_copy_init2 》 执行main()函数
所以流程是:
