mcu编程方式
- ICP(in circuit programming)
使用JTAG/SWD协议或bootloader下载用户应用程序到mcu
- IAP(in application programming)
通过任意一种通信接口(IO口、USB、CAN、USART、I2C、SPI等)下载册灰姑娘徐或者应用数据到flash
stm32允许用户在应用程序中重新烧写flash中的内容
局限性:IAP至少需要有一部分程序已经使用ICP方式烧录到闪存存储器中,即需要有bootloader
作用:在不需要操作硬件平台的情况下实现远程升级
stm32系统存储器
所有stm32都带有系统存储器区域,ST在mcu出厂前已经将bootloader固化在mcu内部的系统存储器区域
系统存储器可以使用串口1(USART1)接收应用程序
stm32f4xx中系统存储器大小为30k,位于主存储区和OTP区域之间
将BOOT1=0,BOOT0=1即可从系统存储器区域加载
ICP/ISP下载流程
- 通过串口1传输程序数据
- 在ICP下,bootloader将其下载到0x8000000到0x0807FFFF之间的主存储器区域(在ISP下载中依靠JTAG/SWD协议直接写入)
IAP下载流程
- ICP方式烧录bootloader区域代码
- 将应用程序转换为二进制编码
- 通过各种通信接口发送二进制文件到bootloader
- bootloader接收程序并将其烧录在IAP应用程序存储区(主存储器)
- bootloader跳转到程序区进行执行
一般程序执行过程(从startup.s启动)
- 从0x08000000执行程序,同时从栈顶开始读取地址执行程序
- 开栈、开堆、设置内存(共用4字节)
- 开辟复位中断向量(中断向量表起始地址)——对应Reset_Handler地址
- 跳转到复位中断程序入口Reset_Handler(void),执行相关程序
- 相关程序包含systemInit和main函数入口SystemInit、__main,进入int main(void)
- 执行主程序内容(主循环)
- 当发生中断事件时,先进行现场保护,再到中断向量表中查找对应中断向量xxx_Handler——对应XXX_IRQHandler(void)函数地址
- 执行中断服务函数内容
- 执行完毕后,先恢复现场,再加载入主函数
加入IAP后程序执行过程
1-5同上
- 到主函数后,进行IAP过程
- IAP程序完毕后,跳回新的复位中断向量地址(0x08000004+n+m,n为相对IAP程序main函数入口偏移地址,m为相对bootloader复位中断向量偏移地址)
- 在新程序中重复上述一般程序执行步骤
- 中断执行时,跳转到原来的中断向量表,不依据新的中断向量表进行跳转
- 执行完毕后,恢复现场并加载入新程序主函数
IAP升级应用程序过程
- 检查是否需要对实际应用程序代码进行更新
- 如果不需要,则跳转到实际应用部分代码执行
- 如果需要,则执行更新操作后再跳转到实际应用部分代码执行
将第一部分的原始代码称为bootloader程序,第二部分代码称为APP,一般从最低地址存放bootloader,APP紧跟其后
stm32的APP不仅可以放到flash里执行,也可以放入SRAM里执行,两者原理一致
Stack_Size EQU 0x00000400
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
Heap Configuration
; Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size EQU 0x00000200
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
PRESERVE8
THUMB
;中断向量表
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
EXPORT __Vectors_End
EXPORT __Vectors_Size
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler复位中断向量
DCD NMI_Handler ; NMI Handler非可屏蔽中断向量
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WWDG_IRQHandler ; Window WatchDog
DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detection
DCD TAMP_STAMP_IRQHandler ; Tamper and TimeStamps through the EXTI line
DCD RTC_WKUP_IRQHandler ; RTC Wakeup through the EXTI line
DCD FLASH_IRQHandler ; FLASH
DCD RCC_IRQHandler ; RCC
DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line0
DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line1
DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line2
DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line3
DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line4
DCD DMA1_Stream0_IRQHandler ; DMA1 Stream 0
DCD DMA1_Stream1_IRQHandler ; DMA1 Stream 1
DCD DMA1_Stream2_IRQHandler ; DMA1 Stream 2
DCD DMA1_Stream3_IRQHandler ; DMA1 Stream 3
DCD DMA1_Stream4_IRQHandler ; DMA1 Stream 4
DCD DMA1_Stream5_IRQHandler ; DMA1 Stream 5
DCD DMA1_Stream6_IRQHandler ; DMA1 Stream 6
DCD ADC_IRQHandler ; ADC1, ADC2 and ADC3s
DCD CAN1_TX_IRQHandler ; CAN1 TX
DCD CAN1_RX0_IRQHandler ; CAN1 RX0
DCD CAN1_RX1_IRQHandler ; CAN1 RX1
DCD CAN1_SCE_IRQHandler ; CAN1 SCE
DCD EXTI9_5_IRQHandler ; External Line[9:5]s
DCD TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler ; TIM1 Break and TIM9
DCD TIM1_UP_TIM10_IRQHandler ; TIM1 Update and TIM10
DCD TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation and TIM11
DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare
DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2
DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3
DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4
DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event
DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error
DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event
DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error
DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1
DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2
DCD USART1_IRQHandler ; USART1
DCD USART2_IRQHandler ; USART2
DCD USART3_IRQHandler ; USART3
DCD EXTI15_10_IRQHandler ; External Line[15:10]s
DCD RTC_Alarm_IRQHandler ; RTC Alarm (A and B) through EXTI Line
DCD OTG_FS_WKUP_IRQHandler ; USB OTG FS Wakeup through EXTI line
DCD TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler ; TIM8 Break and TIM12
DCD TIM8_UP_TIM13_IRQHandler ; TIM8 Update and TIM13
DCD TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler ; TIM8 Trigger and Commutation and TIM14
DCD TIM8_CC_IRQHandler ; TIM8 Capture Compare
DCD DMA1_Stream7_IRQHandler ; DMA1 Stream7
DCD FSMC_IRQHandler ; FSMC
DCD SDIO_IRQHandler ; SDIO
DCD TIM5_IRQHandler ; TIM5
DCD SPI3_IRQHandler ; SPI3
DCD UART4_IRQHandler ; UART4
DCD UART5_IRQHandler ; UART5
DCD TIM6_DAC_IRQHandler ; TIM6 and DAC1&2 underrun errors
DCD TIM7_IRQHandler ; TIM7
DCD DMA2_Stream0_IRQHandler ; DMA2 Stream 0
DCD DMA2_Stream1_IRQHandler ; DMA2 Stream 1
DCD DMA2_Stream2_IRQHandler ; DMA2 Stream 2
DCD DMA2_Stream3_IRQHandler ; DMA2 Stream 3
DCD DMA2_Stream4_IRQHandler ; DMA2 Stream 4
DCD ETH_IRQHandler ; Ethernet
DCD ETH_WKUP_IRQHandler ; Ethernet Wakeup through EXTI line
DCD CAN2_TX_IRQHandler ; CAN2 TX
DCD CAN2_RX0_IRQHandler ; CAN2 RX0
DCD CAN2_RX1_IRQHandler ; CAN2 RX1
DCD CAN2_SCE_IRQHandler ; CAN2 SCE
DCD OTG_FS_IRQHandler ; USB OTG FS
DCD DMA2_Stream5_IRQHandler ; DMA2 Stream 5
DCD DMA2_Stream6_IRQHandler ; DMA2 Stream 6
DCD DMA2_Stream7_IRQHandler ; DMA2 Stream 7
DCD USART6_IRQHandler ; USART6
DCD I2C3_EV_IRQHandler ; I2C3 event
DCD I2C3_ER_IRQHandler ; I2C3 error
DCD OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler ; USB OTG HS End Point 1 Out
DCD OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler ; USB OTG HS End Point 1 In
DCD OTG_HS_WKUP_IRQHandler ; USB OTG HS Wakeup through EXTI
DCD OTG_HS_IRQHandler ; USB OTG HS
DCD DCMI_IRQHandler ; DCMI
DCD CRYP_IRQHandler ; CRYP crypto
DCD HASH_RNG_IRQHandler ; Hash and Rng
DCD FPU_IRQHandler ; FPU
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
HardFault_Handler
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
MemManage_Handler
PROC
EXPORT MemManage_Handler [WEAK]
B .
ENDP
BusFault_Handler
PROC
EXPORT BusFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
UsageFault_Handler
PROC
EXPORT UsageFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SVC_Handler PROC
EXPORT SVC_Handler [WEAK]
B .
ENDP
DebugMon_Handler
PROC
EXPORT DebugMon_Handler [WEAK]
B .
ENDP
PendSV_Handler PROC
EXPORT PendSV_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SysTick_Handler PROC
EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
B.
ENDP
Default_Handler PROC
EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
;后面都是类似的 EXPORT xxx_IRQHandler [WEAK] 中断函数名声明
;此处省略中断向量名
B.
ENDP
ALIGN
; User Stack and Heap initialization
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
IAP的实现
IAP程序的要求:1.APP必须在bootloader之后某个偏移量为x的地址开始;2.必须将新程序的中断向量表相应移动,移动的偏移量为x
APP程序的生成步骤
设置APP的起始地址和储存空间大小
设置中断向量表偏移量(通过SCB->VTOR寄存器进行设置)
在APP的main()函数内写入
SCB->VTOR=FLASH_BASE|0x10000;
来设置偏移地址
设置MDK编译后运行fromelf.exe,生成对应二进制文件(通过设置MDK User选项卡为“编译后调用fromelf.exe,根据axf文件生成bin文件,用于IAP更新”)
设置以下指令
${workspace}/bin/fromelf.exe --bin -o ../OBJ/${APP}.bin ../OBJ/${APP}.axf
到User选项卡中"After Build/Rebuild"一项
编译后显示"After Build -User command xxxxxx"且无报错可判断为生成成功bin文件
下载并写入APP程序
IAP-Bootloader的具体代码实现
选择通信接口
选择写入地址
设置跳转
注意编写代码前引入stm32f4xx_flash.c源文件、stmflash.c文件和对应头文件
usart.c
//仅列出改动内容
#define USART_REC_LEN 120*1024 //120k缓存
//注意这里设置为全局变量
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN] __attribute__ (at(0x20001000));//将数据存放在SRAM起始地址为0x20001000的位置
void USART1_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//接收中断
res=USART_ReceiveData(USART1);//读取接收到的数据
if(USART_RX_CNT
USART_RX_BUF[USART_RX_CNT]=res;//将数据保存在缓存
USART_RX_CNT++;
加入IAP文件夹与iap.c、iap.h文件
iap.h
#ifndef __IAP_H
#define __IAP_H
#include "sys.h"
typedef void (*iapfun)(void);//定义一个函数类型的参数
#define FLASH_APP1_ADDR 0x0801000 //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)
//保留0x08000000-0x0800FFFF的64k空间给bootloader
void IAP_load_app(u32 appxaddr);//跳转到APP执行
void IAP_write_appbin(u32 appxaddr,u8* appbuf,u32 applen);//在指定地址开始处写入APP二进制文件
#endif
iap.c
#include "iap.h"
#include "stmflash.h"
IAPfun jmp2app;
u32 IAPbuf[512];//2k字节缓存
//写入APP到FLASH
//appxaddr APP起始地址
//appbuf APP代码缓存
//applen APP大小
u32 t;
u32 temp;
u32 fwaddr=appxaddr;
u16 i=0;
u8* dfu=appbuf;
for(t=0;t
temp=(u32)dfu[3]<<24;
temp|=(u32)dfu[2]<<16;
temp|=(u32)dfu[1]<<8;
temp|=(u32)dfu[0];//每8个字节封装成32位(8个字节)
dfu+=4;//偏移4个字节
IAPbuf[i++]=temp;//将封装后的数据传给写入缓存
if(i==512)//每满足512个字节写入一次
i=0;
STMFLASH_write(fwaddr,IAPbuf,512);
fwaddr+=2048;//fwaddr偏移512*4=2048位数据,进行下一轮操作直到将接收数据全部写入
if(i)//如果最后有剩余
STMFLASH_write(fwaddr,IAPbuf,i);//将剩余的内容字节写入FLASH
//跳转到APP段
//appxaddr APP代码起始地址
if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)//检查栈顶地址是否合法
jmp2app=(IAPfun)*(vu32*)(appxaddr+4);//用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
/*这里使用了汇编程序MSR_MSP设置堆栈*/
MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr);//初始化APP堆栈指针
jmp2app();//跳转到APP段
使用方法
烧录bootloader至stm32
打开串口
使用串口助手将文件发送王mcu
等待固件更新
开始程序
mcu编程方式
stm32系统存储器
ICP/ISP下载流程
- 通过串口1传输程序数据
IAP下载流程
- 将应用程序转换为二进制编码
- 开栈、开堆、设置内存(共用4字节)
- 执行主程序内容(主循环)
- 执行中断服务函数内容
加入IAP后程序执行过程
1-5同上
- 到主函数后,进行IAP过程
- 在新程序中重复上述一般程序执行步骤
IAP升级应用程序过程
__initial_sp
Heap Configuration
__heap_base
__heap_limit
PRESERVE8
THUMB
;中断向量表
EXPORT __Vectors
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
__Vectors_End
; Reset handler
Reset_Handler PROC
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
NMI_Handler PROC
B .
ENDP
HardFault_Handler
PROC
B .
ENDP
MemManage_Handler
PROC
B .
ENDP
BusFault_Handler
PROC
B .
ENDP
UsageFault_Handler
PROC
B .
ENDP
SVC_Handler PROC
B .
ENDP
DebugMon_Handler
PROC
B .
ENDP
PendSV_Handler PROC
B .
ENDP
B.
ENDP
;此处省略中断向量名
B.
ENDP
ALIGN
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
IAP的实现
APP程序的生成步骤
设置APP的起始地址和储存空间大小
在APP的main()函数内写入
来设置偏移地址
设置以下指令
下载并写入APP程序
选择通信接口
选择写入地址
设置跳转
usart.c
//仅列出改动内容
//注意这里设置为全局变量
u8 res;
if(USART_RX_CNT
USART_RX_CNT++;
iap.h
#ifndef __IAP_H
#define __IAP_H
#include "sys.h"
#endif
iap.c
#include "iap.h"
IAPfun jmp2app;
//写入APP到FLASH
//appxaddr APP起始地址
//appbuf APP代码缓存
//applen APP大小
u32 t;
u32 temp;
u16 i=0;
u8* dfu=appbuf;
for(t=0;t
dfu+=4;//偏移4个字节
i=0;
if(i)//如果最后有剩余
//跳转到APP段
jmp2app();//跳转到APP段
使用方法
烧录bootloader至stm32
打开串口
使用串口助手将文件发送王mcu
等待固件更新
开始程序
