30.2 硬件设计
STM32H743XIH6最多可以支持8个独立的串口。其中串口4和串口5和SDIO的GPIO是共用的,也就是说,如果要用到SD卡,那么串口4和串口5将不能使用。串口7和SPI3共用,串口8和RGB硬件接口共用。串口功能可以分配到不同的GPIO。我们常用的引脚分配如下:
串口USART1 TX = PA9, RX = PA10
串口USART2 TX = PA2, RX = PA3
串口USART3 TX = PB10, RX = PB11
串口UART4 TX = PC10, RX = PC11 (和SDIO共用)
串口UART5 TX = PC12, RX = PD2 (和SDIO共用)
串口USART6 TX = PG14, RX = PC7
串口UART7 TX = PB4, RX = PB3 (和SPI1/3共用)
串口UART8 TX = PJ8, RX =PJ9 (和RGB硬件接口共用)
STM32-V7开发板使用了4个串口设备。
- 串口1用于RS232接口,很多例子的pritnf结果就是输出到串口1
- 串口2用于GPS
- 串口3用于RS485接口
- 串口6 用于TTL串口插座,板子上有GPRS插座和串口WIFI插座。
下面是RS232的原理图:
关于232的PHY芯片SP3232E要注意以下几个问题:
- SP3232E的作用是TTL电平转RS232电平。
- 电阻R130的作用是避免CPU复位期间,TX为高阻时串口线上出现异常数据。
- 检测SP3232E的好坏可以采用回环的方式,即短接T1OUT和R1IN,对应到DB9插座上就是短接引脚2和引脚3。
通过这种方式,可以在应用程序中通过串口发送几个字符,查看是否可以正确接收来判断232 PHY芯片是否有问题。
- 由于这里是TTL转RS232,如果电脑端自带DB9串口,可以找根交叉线直接接上。如果电脑端没有,就需要用RS232转USB的串口线。这里要注意是RS232转USB,不是TTL转USB。像我们用的CH340就是RS232转USB芯片。
- 检测串口线的好坏跟板子上的232 PHY一样,将电脑端的串口助手打开,串口线接到电脑端并短接串口线的2脚和3脚,然后使用串口助手进行自收发测试即可。
30.3 串口FIFO驱动设计
30.3.1 串口FIFO框架
为了方便大家理解,先来看下串口FIFO的实现框图:
第1阶段,初始化:
- 通过函数bsp_InitUart初始化串口结构体,串口硬件参数。
第2阶段,串口中断服务程序:
- 接收中断是一直开启的。
- 做了发送空中断和发送完成中断的消息处理。
第3阶段,串口数据的收发:
- 串口发送函数会开启发送空中断。
- 串口接收中断接收到函数后,可以使用函数comGetChar获取数据。
30.3.2 串口FIFO之相关的变量定义
串口驱动的核心文件为:bsp_uart_fifo.c, bsp_uart_fifo.h。
这里面包括有串口硬件的配置函数、中断处理函数,以及串口的读写接口函数。还有ptinft函数的实现。
每个串口都有2个FIFO缓冲区,一个是用于发送数据的TX_FIFO,一个用于保存接收数据的RX_FIFO。
我们来看下这个FIFO的定义,在bsp_uart_fifo.h文件。
/* 定义串口波特率和FIFO缓冲区大小,分为发送缓冲区和接收缓冲区, 支持全双工 */
#if UART1_FIFO_EN == 1
#define UART1_BAUD 115200
#define UART1_TX_BUF_SIZE 1*1024
#define UART1_RX_BUF_SIZE 1*1024
#endif
/* 串口设备结构体 */
typedef struct
USART_TypeDef *uart; /* STM32内部串口设备指针 */
uint8_t *pTxBuf; /* 发送缓冲区 */
uint8_t *pRxBuf; /* 接收缓冲区 */
uint16_t usTxBufSize; /* 发送缓冲区大小 */
uint16_t usRxBufSize; /* 接收缓冲区大小 */
__IO uint16_t usTxWrite; /* 发送缓冲区写指针 */
__IO uint16_t usTxRead; /* 发送缓冲区读指针 */
__IO uint16_t usTxCount; /* 等待发送的数据个数 */
__IO uint16_t usRxWrite; /* 接收缓冲区写指针 */
__IO uint16_t usRxRead; /* 接收缓冲区读指针 */
__IO uint16_t usRxCount; /* 还未读取的新数据个数 */
void (*SendBefor)(void); /* 开始发送之前的回调函数指针(主要用于RS485切换到发送模式) */
void (*SendOver)(void); /* 发送完毕的回调函数指针(主要用于RS485将发送模式切换为接收模式) */
void (*ReciveNew)(uint8_t _byte); /* 串口收到数据的回调函数指针 */
uint8_t Sending; /* 正在发送中 */
}UART_T;
bsp_uart_fifo.c文件定义变量。我们以串口1为例,其他的串口都是一样的代码。
/* 定义每个串口结构体变量 */
static UART_T g_tUart1;
static uint8_t g_TxBuf1[UART1_TX_BUF_SIZE]; /* 发送缓冲区 */
static uint8_t g_RxBuf1[UART1_RX_BUF_SIZE]; /* 接收缓冲区 */
#endif
关于FIFO的机制,我们在按键FIFO驱动已经做过详细的介绍,这个地方就不赘述了。每个串口有两个FIFO缓冲区,每个FIFO对应一个写指针和一个读指针。这个结构中还有三个回调函数。回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用为调用它所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
30.3.3 串口FIFO初始化
串口的初始化代码如下;
* 函 数 名: bsp_InitUart
* 功能说明: 初始化串口硬件,并对全局变量赋初值.
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void bsp_InitUart(void)
UartVarInit(); /* 必须先初始化全局变量,再配置硬件 */
InitHardUart(); /* 配置串口的硬件参数(波特率等) */
RS485_InitTXE(); /* 配置RS485芯片的发送使能硬件,配置为推挽输出 */
下面将初始化代码实现的功能依次为大家做个说明。
函数UartVarInit
这个函数实现的功能比较好理解,主要是串口设备结构体变量的初始化,代码如下:
* 函 数 名: UartVarInit
* 功能说明: 初始化串口相关的变量
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void UartVarInit(void)
g_tUart1.uart = USART1; /* STM32 串口设备 */
g_tUart1.pTxBuf = g_TxBuf1; /* 发送缓冲区指针 */
g_tUart1.pRxBuf = g_RxBuf1; /* 接收缓冲区指针 */
g_tUart1.usTxBufSize = UART1_TX_BUF_SIZE; /* 发送缓冲区大小 */
g_tUart1.usRxBufSize = UART1_RX_BUF_SIZE; /* 接收缓冲区大小 */
g_tUart1.usTxWrite = 0; /* 发送FIFO写索引 */
g_tUart1.usTxRead = 0; /* 发送FIFO读索引 */
g_tUart1.usRxWrite = 0; /* 接收FIFO写索引 */
g_tUart1.usRxRead = 0; /* 接收FIFO读索引 */
g_tUart1.usRxCount = 0; /* 接收到的新数据个数 */
g_tUart1.usTxCount = 0; /* 待发送的数据个数 */
g_tUart1.SendBefor = 0; /* 发送数据前的回调函数 */
g_tUart1.SendOver = 0; /* 发送完毕后的回调函数 */
g_tUart1.ReciveNew = 0; /* 接收到新数据后的回调函数 */
g_tUart1.Sending = 0; /* 正在发送中标志 */
#endif
/* 串口2-8的初始化省略未写 */
函数InitHardUart
此函数主要用于串口的GPIO,中断和相关参数的配置。
1. /* 串口1的GPIO PA9, PA10 RS323 DB9接口 */
2. #define USART1_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE()
3.
4. #define USART1_TX_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
5. #define USART1_TX_GPIO_PORT GPIOA
6. #define USART1_TX_PIN GPIO_PIN_9
7. #define USART1_TX_AF GPIO_AF7_USART1
8.
9. #define USART1_RX_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
10. #define USART1_RX_GPIO_PORT GPIOA
11. #define USART1_RX_PIN GPIO_PIN_10
12. #define USART1_RX_AF GPIO_AF7_USART1
13.
14. /* 串口2-8的引脚和时钟宏定义未写 */
15.
16. /*
17. ******************************************************************************************************
18. * 函 数 名: InitHardUart
19. * 功能说明: 配置串口的硬件参数(波特率,数据位,停止位,起始位,校验位,中断使能)适合于STM32-H7开
20. * 发板
21. * 形 参: 无
22. * 返 回 值: 无
23. ******************************************************************************************************
24. */
25. static void InitHardUart(void)
26. {
27. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
28. RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_PeriphClkInit;
29.
30. /*
31. 下面这个配置可以注释掉,预留下来是为了方便以后选择其它时钟使用
32. 默认情况下,USART1和USART6选择的PCLK2,时钟100MHz。
33. USART2,USART3,UART4,UART5,UART6,UART7和UART8选择的时钟是PLCK1,时钟100MHz。
34. */
35. RCC_PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART16;
36. RCC_PeriphClkInit.Usart16ClockSelection = RCC_USART16CLKSOURCE_D2PCLK2;
37. HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&RCC_PeriphClkInit);
38.
39. #if UART1_FIFO_EN == 1 /* 串口1 */
40. /* 使能 GPIO TX/RX 时钟 */
41. USART1_TX_GPIO_CLK_ENABLE();
42. USART1_RX_GPIO_CLK_ENABLE();
43.
44. /* 使能 USARTx 时钟 */
45. USART1_CLK_ENABLE();
46.
47. /* 配置TX引脚 */
48. GPIO_InitStruct.Pin = USART1_TX_PIN;
49. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
50. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
51. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
52. GPIO_InitStruct.Alternate = USART1_TX_AF;
53. HAL_GPIO_Init(USART1_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
54.
55. /* 配置RX引脚 */
56. GPIO_InitStruct.Pin = USART1_RX_PIN;
57. GPIO_InitStruct.Alternate = USART1_RX_AF;
58. HAL_GPIO_Init(USART1_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
59.
60. /* 配置NVIC the NVIC for UART */
61. HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 1);
62. HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
63.
64. /* 配置波特率、奇偶校验 */
65. bsp_SetUartParam(USART1, UART1_BAUD, UART_PARITY_NONE, UART_MODE_TX_RX);
66.
67. SET_BIT(USART1->ICR, USART_ICR_TCCF); /* 清除TC发送完成标志 */
68. SET_BIT(USART1->RQR, USART_RQR_RXFRQ); /* 清除RXNE接收标志 */
69. // USART_CR1_PEIE | USART_CR1_RXNEIE
70. SET_BIT(USART1->CR1, USART_CR1_RXNEIE); /* 使能PE. RX接受中断 */
71. #endif
72. /* 串口2-8的初始化省略未写 */
73. }
第2-12行,以宏定义的方式设置串口1-8的GPIO时钟、引脚和串口时钟,方便修改。
第35-37行,这里的配置可以注释掉,预留下来仅仅是为了方便以后选择其它时钟使用。默认情况下,USART1和USART6选择的PCLK2,时钟100MHz。USART2,USART3,UART4,UART5,UART6,UART7和UART8选择的时钟是PLCK1,时钟100MHz。
第61-62行,配置串口中断优先级并使能串口中断,用户可以根据实际工程修改优先级大小。
第65行,配置串口的基本参数,具体配置在函数里面有注释。
* 函 数 名: bsp_SetUartParam
* 功能说明: 配置串口的硬件参数(波特率,数据位,停止位,起始位,校验位,中断使能)适合于STM32- H7开发板
* 形 参: Instance USART_TypeDef类型结构体
* BaudRate 波特率
* Parity 校验类型,奇校验或者偶校验
* Mode 发送和接收模式使能
* 返 回 值: 无
void bsp_SetUartParam(USART_TypeDef *Instance, uint32_t BaudRate, uint32_t Parity, uint32_t Mode)
UART_HandleTypeDef UartHandle;
/*##-1- 配置串口硬件参数 ######################################*/
/* 异步串口模式 (UART Mode) */
/* 配置如下:
- 字长 = 8 位
- 停止位 = 1 个停止位
- 校验 = 参数Parity
- 波特率 = 参数BaudRate
- 硬件流控制关闭 (RTS and CTS signals) */
UartHandle.Instance = Instance;
UartHandle.Init.BaudRate = BaudRate;
UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
UartHandle.Init.Parity = Parity;
UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
UartHandle.Init.Mode = Mode;
UartHandle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
UartHandle.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
UartHandle.Init.Prescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
UartHandle.Init.FIFOMode = UART_FIFOMODE_DISABLE;
UartHandle.Init.TXFIFOThreshold = UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8;
UartHandle.Init.RXFIFOThreshold = UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8;
UartHandle.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
函数RS485_InitTXE
此函数主要用于485 PHY芯片的发送使能,直接配置引脚为推挽输出模式即可使用。具体代码如下:
* 函 数 名: RS485_InitTXE
* 功能说明: 配置RS485发送使能口线 TXE
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void RS485_InitTXE(void)
GPIO_InitTypeDef gpio_init;
/* 打开GPIO时钟 */
RS485_TXEN_GPIO_CLK_ENABLE();
/* 配置引脚为推挽输出 */
gpio_init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; /* 推挽输出 */
gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL; /* 上下拉电阻不使能 */
gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; /* GPIO速度等级 */
gpio_init.Pin = RS485_TXEN_PIN;
HAL_GPIO_Init(RS485_TXEN_GPIO_PORT, &gpio_init);
30.3.4 串口中断服务程序工作流程
串口中断服务程序是最核心的部分,主要实现如下三个功能
- 收到新的数据后,会将数据压入RX_FIFO。
- 检测到发送缓冲区空后,会从TX_FIFO中取下一个数据并发送。
- 如果是RS485半双工串口,发送前会设置一个GPIO=1控制RS485收发器进入发送状态,当最后一个字节的最后一个bit传送完毕后,设置这个GPIO=0让RS485收发器进入接收状态。
下面我们分析一下串口中断处理的完整过程。
当产生串口中断后,CPU会查找中断向量表,获得中断服务程序的入口地址。入口函数为USART1_IRQHandler,这个函数在启动文件startup_stm32h743xx.s汇编代码中已经有实现。我们在c代码中需要重写一个同样名字的函数就可以重载它。如果不重载,启动文件中缺省的中断服务程序就是一个死循环,等于 while(1);
我们将串口中断服务程序放在bsp_uart_fifo.c文件,没有放到 stm32h7xx_it.c。当应用不需要串口功能时,直接从工程中删除bsp_uart_fifo.c接口,不必再去整理stm32h7xx_it.c这个文件。下面展示的代码是8个串口的中断服务程序:
void USART1_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart1);
#endif
#if UART2_FIFO_EN == 1
void USART2_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart2);
#endif
#if UART3_FIFO_EN == 1
void USART3_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart3);
#endif
#if UART4_FIFO_EN == 1
void UART4_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart4);
#endif
#if UART5_FIFO_EN == 1
void UART5_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart5);
#endif
#if UART6_FIFO_EN == 1
void USART6_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart6);
#endif
#if UART7_FIFO_EN == 1
void UART7_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart7);
#endif
#if UART8_FIFO_EN == 1
void UART8_IRQHandler(void)
UartIRQ(&g_tUart8);
#endif
大家可以看到,这8个中断服务程序都调用了同一个处理函数UartIRQ。我们只需要调通一个串口FIFO驱动,那么其他的串口驱动也就都通了。
下面,我们来看看UartIRQ函数的实现代码。
* 函 数 名: UartIRQ
* 功能说明: 供中断服务程序调用,通用串口中断处理函数
* 形 参: _pUart : 串口设备
* 返 回 值: 无
static void UartIRQ(UART_T *_pUart)
uint32_t isrflags = READ_REG(_pUart->uart->ISR);
uint32_t cr1its = READ_REG(_pUart->uart->CR1);
uint32_t cr3its = READ_REG(_pUart->uart->CR3);
/* 处理接收中断 */
if ((isrflags & USART_ISR_RXNE) != RESET)
/* 从串口接收数据寄存器读取数据存放到接收FIFO */
uint8_t ch;
ch = READ_REG(_pUart->uart->RDR); /* 读串口接收数据寄存器 */
_pUart->pRxBuf[_pUart->usRxWrite] = ch; /* 填入串口接收FIFO */
if (++_pUart->usRxWrite >= _pUart->usRxBufSize) /* 接收FIFO的写指针+1 */
_pUart->usRxWrite = 0;
if (_pUart->usRxCount < _pUart->usRxBufSize) /* 统计未处理的字节个数 */
_pUart->usRxCount++;
/* 回调函数,通知应用程序收到新数据,一般是发送1个消息或者设置一个标记 */
//if (_pUart->usRxWrite == _pUart->usRxRead)
//if (_pUart->usRxCount == 1)
if (_pUart->ReciveNew)
_pUart->ReciveNew(ch); /* 比如,交给MODBUS解码程序处理字节流 */
/* 处理发送缓冲区空中断 */
if ( ((isrflags & USART_ISR_TXE) != RESET) && (cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)
//if (_pUart->usTxRead == _pUart->usTxWrite)
if (_pUart->usTxCount == 0) /* 发送缓冲区已无数据可取 */
/* 发送缓冲区的数据已取完时, 禁止发送缓冲区空中断 (注意:此时最后1个数据还未真正发送完毕)*/
//USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TXE, DISABLE);
CLEAR_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TXEIE);
/* 使能数据发送完毕中断 */
//USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TC, ENABLE);
SET_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TCIE);
Else /* 还有数据等待发送 */
_pUart->Sending = 1;
/* 从发送FIFO取1个字节写入串口发送数据寄存器 */
//USART_SendData(_pUart->uart, _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxRead]);
_pUart->uart->TDR = _pUart->pTxBuf[_pUart->usTxRead];
if (++_pUart->usTxRead >= _pUart->usTxBufSize)
_pUart->usTxRead = 0;
_pUart->usTxCount--;
/* 数据bit位全部发送完毕的中断 */
if (((isrflags & USART_ISR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET))
/* 如果发送FIFO的数据全部发送完毕,禁止数据发送完毕中断 */
//USART_ITConfig(_pUart->uart, USART_IT_TC, DISABLE);
CLEAR_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TCIE);
/* 回调函数, 一般用来处理RS485通信,将RS485芯片设置为接收模式,避免抢占总线 */
if (_pUart->SendOver)
_pUart->SendOver();
_pUart->Sending = 0;
else
/* 正常情况下,不会进入此分支 */
/* 如果发送FIFO的数据还未完毕,则从发送FIFO取1个数据写入发送数据寄存器 */
/* 清除中断标志 */
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_PEF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_FEF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_NEF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_OREF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_IDLEF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_TCF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_LBDF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_CTSF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_CMF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_WUF);
SET_BIT(_pUart->uart->ICR, UART_CLEAR_TXFECF);
中断服务程序的处理主要分为两部分,接收数据的处理和发送数据的处理,详情看程序注释即可,已经比较详细,下面重点把思路说一下。
接收数据的处理是判断ISR寄存器的USART_ISR_RXNE标志是否置位,如果置位表示RDR接收寄存器已经存入数据。然后将数据读入到接收FIFO空间。
特别注意里面的ReciveNew处理,这个在Modbus协议里面要用到。
发送数据主要是发送空中断TEX和发送完成中断TC的处理,当TXE=1时,只是表示发送数据寄存器为空了,此时可以填充下一个准备发送的数据了。当为TDR发送寄存器赋值后,硬件启动发送,等所有的bit传送完毕后,TC标志设置为1。如果是RS232全双工通信,可以只用TXE标志控制发送过程。如果是RS485半双工通信,就需要利用TC标志了,因为在最后一个bit传送完毕后,需要设置RS485收发器进入到接收状态。
30.3.5 串口数据发送
串口数据的发送主要涉及到下面三个函数:
* 函 数 名: comSendBuf
* 功能说明: 向串口发送一组数据。数据放到发送缓冲区后立即返回,由中断服务程序在后台完成发送
* 形 参: _ucPort: 端口号(COM1 - COM8)
* _ucaBuf: 待发送的数据缓冲区
* _usLen : 数据长度
* 返 回 值: 无
void comSendBuf(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
UART_T *pUart;
pUart = ComToUart(_ucPort);
if (pUart == 0)
return;
if (pUart->SendBefor != 0)
pUart->SendBefor(); /* 如果是RS485通信,可以在这个函数中将RS485设置为发送模式 */
UartSend(pUart, _ucaBuf, _usLen);
* 函 数 名: comSendChar
* 功能说明: 向串口发送1个字节。数据放到发送缓冲区后立即返回,由中断服务程序在后台完成发送
* _ucByte: 待发送的数据
* 返 回 值: 无
void comSendChar(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t _ucByte)
comSendBuf(_ucPort, &_ucByte, 1);
* 函 数 名: UartSend
* 功能说明: 填写数据到UART发送缓冲区,并启动发送中断。中断处理函数发送完毕后,自动关闭发送中断
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void UartSend(UART_T *_pUart, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
uint16_t i;
for (i = 0; i < _usLen; i++)
/* 如果发送缓冲区已经满了,则等待缓冲区空 */
while (1)
__IO uint16_t usCount;
DISABLE_INT();
usCount = _pUart->usTxCount;
ENABLE_INT();
if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
break;
else if(usCount == _pUart->usTxBufSize)/* 数据已填满缓冲区 */
if((_pUart->uart->CR1 & USART_CR1_TXEIE) == 0)
SET_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TXEIE);
/* 将新数据填入发送缓冲区 */
_pUart->pTxBuf[_pUart->usTxWrite] = _ucaBuf
DISABLE_INT();
if (++_pUart->usTxWrite >= _pUart->usTxBufSize)
_pUart->usTxWrite = 0;
_pUart->usTxCount++;
ENABLE_INT();
SET_BIT(_pUart->uart->CR1, USART_CR1_TXEIE); /* 使能发送中断(缓冲区空) */
函数comSendChar是发送一个字节,通过调用函数comSendBuf实现,而函数comSendBuf又是通过调用函数UartSend实现,这个函数是重点。
函数UartSend的作用就是把要发送的数据填到发送缓冲区里面,并使能发送空中断。
- 如果要发送的数据没有超过发送缓冲区大小,实现起来还比较容易,直接把数据填到FIFO里面,并使能发送空中断即可。
- 如果超过了FIFO大小,就需要等待有空间可用,针对这种情况有个重要的知识点,就是当缓冲刚刚填满的时候要判断发送空中断是否开启了,如果填满了还没有开启,就会卡死在while循环中,所以多了一个刚填满时的判断,填满了还没有开启发送空中断,要开启下。
注意:由于函数UartSend做了static作用域限制,仅可在bsp_uart_fifo.c文件中调用。函数comSendChar和comSendBuf是供用户调用的。
函数comSendBuf中调用了一个函数pUart = ComToUart(_ucPort),这个函数是将整数的COM端口号转换为UART结构体指针。
* 函 数 名: ComToUart
* 功能说明: 将COM端口号转换为UART指针
* 返 回 值: uart指针
UART_T *ComToUart(COM_PORT_E _ucPort)
if (_ucPort == COM1)
return &g_tUart1;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM2)
return &g_tUart2;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM3)
return &g_tUart3;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM4)
return &g_tUart4;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM5)
return &g_tUart5;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM6)
return &g_tUart6;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM7)
return &g_tUart7;
#else
return 0;
#endif
else if (_ucPort == COM8)
return &g_tUart8;
#else
return 0;
#endif
else
return 0;
30.3.6 串口数据接收
下面我们再来看看接收的函数:
* 函 数 名: comGetChar
* 功能说明: 从接收缓冲区读取1字节,非阻塞。无论有无数据均立即返回。
* _pByte: 接收到的数据存放在这个地址
* 返 回 值: 0 表示无数据, 1 表示读取到有效字节
uint8_t comGetChar(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t *_pByte)
UART_T *pUart;
if (pUart == 0)
return 0;
return UartGetChar(pUart, _pByte);
* 函 数 名: UartGetChar
* 功能说明: 从串口接收缓冲区读取1字节数据 (用于主程序调用)
* _pByte : 存放读取数据的指针
* 返 回 值: 0 表示无数据 1表示读取到数据
static uint8_t UartGetChar(UART_T *_pUart, uint8_t *_pByte)
uint16_t usCount;
/* usRxWrite 变量在中断函数中被改写,主程序读取该变量时,必须进行临界区保护 */
DISABLE_INT();
usCount = _pUart->usRxCount;
ENABLE_INT();
/* 如果读和写索引相同,则返回0 */
//if (_pUart->usRxRead == usRxWrite)
if (usCount == 0) /* 已经没有数据 */
return 0;
else
*_pByte = _pUart->pRxBuf[_pUart->usRxRead]; /* 从串口接收FIFO取1个数据 */
/* 改写FIFO读索引 */
DISABLE_INT();
if (++_pUart->usRxRead >= _pUart->usRxBufSize)
_pUart->usRxRead = 0;
_pUart->usRxCount--;
ENABLE_INT();
return 1;
函数comGetChar是专门供用户调用的,用于从接收FIFO中读取1个数据。具体代码的实现也比较好理解,主要是接收FIFO的空间调整。
注意:由于函数UartGetChar做了static作用域限制,仅可在bsp_uart_fifo.c文件中调用。
30.3.7 串口printf实现
printf函数是标准c库函数。最原来的意思是打印输出到显示器。在单片机,我们常用它来打印调试信息到串口,通过计算机上运行的串口软件来监视程序的运行状态。
为什么要用printf函数,而不用串口发送的函数。因为printf函数的形参功能很强大,它支持各种数值转换。比如将整数、浮点数转换为字符串,支持整数左对齐、右对齐显示等。
我们设计的很多裸机例子都是用printf函数输出运行结果的。因为如果加上显示屏驱动后,会将程序搞的很复杂,显示部分的代码量超过了例程本身要演示的核心功能代码。用串口做输出,移植很方便,现在很少有不带串口的单片机。
实现printf输出到串口,只需要在工程中添加两个函数:
* 函 数 名: fputc
* 功能说明: 重定义putc函数,这样可以使用printf函数从串口1打印输出
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
int fputc(int ch, FILE *f)
#if 1 /* 将需要printf的字符通过串口中断FIFO发送出去,printf函数会立即返回 */
comSendChar(COM1, ch);
return ch;
#else /* 采用阻塞方式发送每个字符,等待数据发送完毕 */
/* 写一个字节到USART1 */
USART1->TDR = ch;
/* 等待发送结束 */
while((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == 0)
return ch;
#endif
* 函 数 名: fgetc
* 功能说明: 重定义getc函数,这样可以使用getchar函数从串口1输入数据
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
int fgetc(FILE *f)
#if 1 /* 从串口接收FIFO中取1个数据, 只有取到数据才返回 */
uint8_t ucData;
while(comGetChar(COM1, &ucData) == 0);
return ucData;
#else
/* 等待接收到数据 */
while((USART1->ISR & USART_ISR_RXNE) == 0)
return (int)USART1->RDR;
#endif
printf函数是非阻塞的,执行后会立即返回,串口中断服务程序会陆续将数据发送出去。
30.4 串口FIFO板级支持包(bsp_uart_fifo.c)
串口驱动文件bsp_uart_fifo.c主要实现了如下几个API供用户调用:
- bsp_InitUart
- comSendBuf
- comSendChar
- comGetChar
30.4.1 函数bsp_InitUart
函数原型:
void bsp_InitUart(void) 函数描述:
此函数主要用于串口的初始化,使用所有其它API之前,务必优先调用此函数。
使用举例:
串口的初始化函数在bsp.c文件的bsp_Init函数里面调用。
30.4.2 函数comSendBuf
函数原型:
void comSendBuf(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen); 函数描述:
此函数用于向串口发送一组数据,非阻塞方式,数据放到发送缓冲区后立即返回,由中断服务程序在后台完成发送。
函数参数:
- 第1个参数_ucPort是端口号,范围COM1 - COM8。
- 第2个参数_ucaBuf是待发送的数据缓冲区地址。
- 第3个参数_usLen是要发送数据的字节数。
注意事项:
- 此函数的解读在本章30.3.5小节。
- 发送的数据最好不要超过bsp_uart_fifo.h文件中定义的发送缓冲区大小,从而实现最优的工作方式。因为超过后需要在发送函数等待有发送空间可用。
使用举例:
调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitUart进行初始化。
const char buf1[] = "接收到串口命令1rn";comSendBuf(COM1, (uint8_t *)buf1, strlen(buf1)); 30.4.3 函数comSendChar
函数原型:
void comSendChar(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t _ucByte); 函数描述:
此函数用于向串口发送1个字节,非阻塞方式,数据放到发送缓冲区后立即返回,由中断服务程序在后台完成发送。此函数是通过调用函数comSendBuf实现的。
函数参数:
- 第2个参数_ucByte是待发送的数据。
注意事项:
使用举例:
调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitUart进行初始化。比如通过串口1发送一个字符c:
comSendChar(COM1, 'c')。
30.4.4 函数comGetChar
函数原型:
uint8_t comGetChar(COM_PORT_E _ucPort, uint8_t *_pByte) 函数描述:
此函数用于从接收缓冲区读取1字节,非阻塞。无论有无数据均立即返回。
函数参数:
- 第2个参数_pByte用于存放接收到的数据。
- 返回值,返回0表示无数据, 1 表示读取到有效字节。
注意事项:
使用举例:
比如从串口1读取一个字符就是:comGetChar(COM1, &read)。
30.5 串口FIFO驱动移植和使用
串口FIFO移植步骤如下:
- 第1步:复制bsp_uart_fifo.h和bsp_uart_fifo.c到自己的工程目录,并添加到工程里面。
- 第2步:根据自己要使用的串口和收发缓冲大小,修改下面的宏定义即可。
- #define UART1_FIFO_EN 1
- #define UART2_FIFO_EN 0
- #define UART3_FIFO_EN 0
- #define UART4_FIFO_EN 0
- #define UART5_FIFO_EN 0
- #define UART6_FIFO_EN 0
- #define UART7_FIFO_EN 0
- #define UART8_FIFO_EN 0
- /* 定义串口波特率和FIFO缓冲区大小,分为发送缓冲区和接收缓冲区, 支持全双工 */
- #if UART1_FIFO_EN == 1
- #define UART1_BAUD 115200
- #define UART1_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART1_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- #if UART2_FIFO_EN == 1
- #define UART2_BAUD 9600
- #define UART2_TX_BUF_SIZE 10
- #define UART2_RX_BUF_SIZE 2*1024
- #endif
- #if UART3_FIFO_EN == 1
- #define UART3_BAUD 9600
- #define UART3_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART3_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- #if UART4_FIFO_EN == 1
- #define UART4_BAUD 115200
- #define UART4_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART4_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- #if UART5_FIFO_EN == 1
- #define UART5_BAUD 115200
- #define UART5_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART5_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- #if UART6_FIFO_EN == 1
- #define UART6_BAUD 115200
- #define UART6_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART6_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- #if UART7_FIFO_EN == 1
- #define UART7_BAUD 115200
- #define UART7_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART7_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- #if UART8_FIFO_EN == 1
- #define UART8_BAUD 115200
- #define UART8_TX_BUF_SIZE 1*1024
- #define UART8_RX_BUF_SIZE 1*1024
- #endif
- 第3步:这几个驱动文件主要用到HAL库的GPIO和串口驱动文件,简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。
- 第4步,应用方法看本章节配套例子即可。
30.2 硬件设计
- 串口2用于GPS
- 串口3用于RS485接口
下面是RS232的原理图:
30.3 串口FIFO驱动设计
30.3.1 串口FIFO框架
第1阶段,初始化:
第2阶段,串口中断服务程序:
- 接收中断是一直开启的。
第3阶段,串口数据的收发:
- 串口发送函数会开启发送空中断。
#endif
/* 串口设备结构体 */
typedef struct
}UART_T;
/* 定义每个串口结构体变量 */
#endif
30.3.3 串口FIFO初始化
串口的初始化代码如下;
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
函数UartVarInit
* 功能说明: 初始化串口相关的变量
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
#endif
/* 串口2-8的初始化省略未写 */
函数InitHardUart
3.
8.
13.
15.
16. /*
20. * 发板
21. * 形 参: 无
22. * 返 回 值: 无
24. */
26. {
29.
30. /*
34. */
38.
43.
46.
47. /* 配置TX引脚 */
54.
55. /* 配置RX引脚 */
59.
63.
66.
71. #endif
73. }
* BaudRate 波特率
* Mode 发送和接收模式使能
* 返 回 值: 无
/* 配置如下:
- 字长 = 8 位
- 停止位 = 1 个停止位
- 校验 = 参数Parity
- 波特率 = 参数BaudRate
函数RS485_InitTXE
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
/* 打开GPIO时钟 */
/* 配置引脚为推挽输出 */
30.3.4 串口中断服务程序工作流程
UartIRQ(&g_tUart1);
#endif
UartIRQ(&g_tUart2);
#endif
UartIRQ(&g_tUart3);
#endif
UartIRQ(&g_tUart4);
#endif
UartIRQ(&g_tUart5);
#endif
UartIRQ(&g_tUart6);
#endif
UartIRQ(&g_tUart7);
#endif
UartIRQ(&g_tUart8);
#endif
* 函 数 名: UartIRQ
* 返 回 值: 无
/* 处理接收中断 */
uint8_t ch;
/* 处理发送缓冲区空中断 */
/* 使能数据发送完毕中断 */
Else /* 还有数据等待发送 */
_pUart->SendOver();
else
/* 正常情况下,不会进入此分支 */
/* 清除中断标志 */
30.3.5 串口数据发送
串口数据的发送主要涉及到下面三个函数:
* 函 数 名: comSendBuf
* _usLen : 数据长度
* 返 回 值: 无
UART_T *pUart;
if (pUart == 0)
return;
* _ucByte: 待发送的数据
* 返 回 值: 无
* 函 数 名: UartSend
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
uint16_t i;
while (1)
DISABLE_INT();
ENABLE_INT();
break;
/* 将新数据填入发送缓冲区 */
DISABLE_INT();
ENABLE_INT();
* 函 数 名: ComToUart
* 返 回 值: uart指针
return &g_tUart1;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart2;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart3;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart4;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart5;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart6;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart7;
#else
return 0;
#endif
return &g_tUart8;
#else
return 0;
#endif
else
return 0;
30.3.6 串口数据接收
下面我们再来看看接收的函数:
* 函 数 名: comGetChar
UART_T *pUart;
if (pUart == 0)
return 0;
uint16_t usCount;
DISABLE_INT();
ENABLE_INT();
return 0;
else
/* 改写FIFO读索引 */
DISABLE_INT();
ENABLE_INT();
return 1;
30.3.7 串口printf实现
* 函 数 名: fputc
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
return ch;
/* 写一个字节到USART1 */
USART1->TDR = ch;
/* 等待发送结束 */
return ch;
#endif
* 函 数 名: fgetc
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
int fgetc(FILE *f)
uint8_t ucData;
return ucData;
#else
/* 等待接收到数据 */
#endif
- bsp_InitUart
- comSendBuf
- comSendChar
- comGetChar
函数原型:
使用举例:
30.4.2 函数comSendBuf
函数原型:
函数参数:
注意事项:
使用举例:
函数原型:
函数参数:
注意事项:
使用举例:
30.4.4 函数comGetChar
函数原型:
函数参数:
注意事项:
使用举例:
30.5 串口FIFO驱动移植和使用
串口FIFO移植步骤如下:
- #endif
- #endif
- #endif
- #endif
- #endif
- #endif
- #endif
- #endif
