STM32
登录
风尚男人
9年用户
948经验值
私信
关注
STM32F103启动模式怎么设置?
开启该帖子的消息推送
STM32F103
STM32
F103启动模式怎么设置?
刘艺星
2021-11-30 10:38:57
本章主要使用汇编语言编写STM32F103(以下称为“该芯片”)的启动代码。具体结构如图:
启动模式
该芯片可以通过设置BOOT0和BOOT1两个引脚,选择不同的启动方式,正常情况下BOOT0=0,BOOT1=0(0为低电平)。即,芯片将从Flash中加载代码启动。
当芯片上电/复位后,芯片首先从地址0x0000_0000处获取栈地址,然后将地址0x0000_0004处的值赋值给PC寄存器。按照PC寄存器的值,取第一条指令,执行......具体如图:
地址0x0800_0205处的具体代码如图:
简单来说,地址0x0000_0004处存放的是复位处理函数的地址。当上电/复位时,芯片硬件会自动将地址0x0000_0000处的栈地址赋值给MSP寄存器;将地址0x0000_0004处的复位函数地址值赋值给PC寄存器;然后就从PC寄存器所指的地址开始执行代码。
为什么Flash的地址明明是从0x0800_0000开始,但芯片是从地址0x0000_0000处开始取数据呢?原因很简单,当我们设置BOOT0=0,BOOT1=0时,芯片会将flash的地址范围映射到0x0000_0000~0x0007_ffff的地址范围内,如图:
向量表
当发生了异常并且要响应它时,CM3 需要定位其处理例程的入口地址。这些入口地址存储在所谓的“(异常)向量表”中。缺省情况下,CM3 认为该表位于零地址处,且各向量占用 4 字节,因此每个表项占用 4 字节。如图:
完整的向量表定义,请看源代码。
复位处理函数
用于上电/复位后,初始化芯片,让芯片能够以最好的状态运行。初始化完成后,跳转到_main函数继续执行。如图:
初始化SystemInit.s
主要是配置芯片的时钟,禁止所有中断,设置向量表位置。如图:
链接脚本
用于链接各个目标文件,定义各个代码段,数据段的位置。如图:
这个链接脚本的作用,可以简单地理解为规划Flash。如图:
所以,我们看到第一条指令是放在地址0x0800_0200处的。
Makefile
用于多文件编译管理。如图:
main.s
在本章中,main.s只做死循环,下一章将点亮LED灯。如图:
实验步骤:
1.如下图,创建一个文件夹,在文件夹中新建如图中的文件,按照上面所分析的编辑代码。
2.在命令行中,进入上一步创建的文件夹,输入make,编译项目。如图:
3.如无意外编译通过,然后按照前面章节讲述的步骤,将生成的.bin文件下载到芯片里。
4.简单对比.list文件与芯片flash中的数据,如图:
小结
本章到此结束,主要是简单介绍了该芯片的启动模式设置,启动流程。stm32F103的初始化没有什么复杂的设置,可以通过相关文档手册,了解向量表的内容;或参照STM32固件库v3.5的源代码。有关链接脚本,Makefile的知识,在本系列博客中不会讲解,网上有相关的资料文档。
启动模式
向量表
完整的向量表定义,请看源代码。
复位处理函数
初始化SystemInit.s
链接脚本
Makefile
用于多文件编译管理。如图:
main.s
实验步骤:
小结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32F103
STM32F103
的
启动
文件是如何
启动
的
2021-10-27
2018
STM32F103
和
STM32F
107的主要区别有哪些
2021-10-15
3043
如何通过SPI将
STM32F103
连接到ESP-12
F
2023-02-21
299
如何对
STM32F103
ADC寄存器进行配置
2021-09-27
1409
详解
STM32F103
的外部中断
2021-11-16
2418
GD32E
103
F
303系列与
STM32F103
的硬件是怎样替换的
2021-10-15
3553
stm32f103
系列封装库分享!
2019-08-22
7967
STM32F103
的中断管理方法是什么
2021-11-16
1210
STM32F103
PWM输出配置有哪些步骤呢
2021-11-15
1869
STM32F103
控制器如何调试?
2021-12-21
862
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
