电子发烧友william hill官网
【主要区别】
两者使用相同的stm32f10xxx reference manual,只是F107属于互联型设备,比F103多了OTG USB和Ethernet模块。 【晶振区别】 通常威廉希尔官方网站 板上,stm32f103采用8MHz外部晶振,stm32f107(互联型,STM32F10_CL)采用25MHz外部晶振(这时候默认时钟不用修改)。 对应代码见V3.5.0版本固件库文件stm32f10x.h中Line115: 原因: F103,外接8M,直接9倍频,得到72M时钟。参考手册上对应时钟树图: F107因为具有USB OTG功能,因此需要特别时钟。一般采用25M外部晶振,方便提供USB或以太网相关时钟频率,最终系统时钟为72M。参考手册上对应时钟树图: 【启动文件区别】 查看F103对应的startup_stm32f10x_hd.s文件和F107对应的startup_stm32f10x_cl.s文件。Diffuse对比一下,发现只有OTG USB模块和Ethernet模块相关的中断及响应函数区别,再没有其它不同: 【总结】 所以程序在F103和F107间移植时只用改变: Options-》Device,名称更改。 Options-》C/C+±》Define,预编译头文件更改,F103对应STM32F10X_HD(大容量),F107对应STM32F10X_CL。 Options-》Debug-》Settings-》Flash Download-》Programming Algorithm,F107对应STM32F10x Connectivity Line Flash。 注意各个时钟频率,一个外部8M,一个外部25M,设定值影响时钟树。 替换程序启动文件。F103对应startup_stm32f10x_hd.s(大容量),F107对应startup_stm32f10x_cl.s,仅和OTG、Ethernet中断有关。 相应驱动文件的管脚绑定,要做对应改变。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 17:29 , Processed in 0.842425 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
