STM32
王波
7年用户 1383经验值
IMX6ULL外部中断的知识点汇总,不看肯定后悔
回帖(1)
h1654155275.5916
2021-11-30 10:56:56
一、STM32的中断系统
代码从0x00000000运行。32设置连接首地址0x8000000的地方存放了中断向量表,因此要从0x8000000的地方开始运行。需要告诉soc内核,要设置中断向量偏移。设置SCB的VTOC寄存器为新的中断向量表起始地址,内部指向各种中断的函数名。
但是Cotex-A的中断向量表只有几个,我们主要使用的是IRQ。
二、6ULL中断系统
1.GIC控制器
GIC提供了开关中断,设置中断优先级等等。6ULL有1020个中断号,用于向CPU interface发送信号,从而通知IRQ中断。其中32-1019号ID用于SPI(共享外设中断)。其他暂时不管它。
GIC由Distributor与CPU interface构成。Distributor将中断事件发送给CPU interface。
Distributor
其中Distributor所做的事情是:SPI中断使能,设置优先级,设置到中断目标处理器列表中,设置外部中断的触发模式,设置中断属于组0还是组1。
CPU interface
作为内核与Distributor的桥梁,主要工作是:向CPU发送请求信号,应答,状态等,设置优先级掩码(从而设置哪些中断无需上报给CPU),定义抢占策略:当多个中断来时进行分配给CPU。
2.CP15协处理器
协处理器中有16个32bit寄存器。对于指令填写依照下图。
        格式: MRC{cond} sp15   MRC与MCR寄存器,对应于将内核数据移到寄存器中&&将寄存器数据移到内核数据。
其中 RT 作为数据的中间人。
r0寄存器
我们要关闭ID Cache和MMU,找到手册中的SCTLR寄存,bit0关闭MMU,bit1控制对齐,控制为打开关闭MMU,bit2控制 D Cache的打开和关闭,bit11用于控制分支预测,bit12用于控制 I Cache。
c12寄存器
用于中断向量偏移设置,将新的向量表首地址写入到CP15协处理器中的VBAR。
c15寄存器
我们需要读取CBAR寄存器,保存了GIC控制器的寄存器首地址。GIC寄存器组偏移0x1000-0x1fff为GIC的Distributor。0x2000-0x3fff为CPU Interface。意味我们可以访问GIC控制器了。
MRC sp15 0 r0 c12 c0 0
MCR sp15 0 r0 c12 c0 0
三、编写外部中断
1.复位中断函数
向量表中有8个中断,需要用户自己定义。
修改汇编程序,添加中断向量表。编写复位中断函数与IRQ中断服务函数。
1.关闭L.D Cache 和MMU。
2.设置sp指针,使用外部中断必须设置IRQ模式。
3.清除bss段
4.调到C语言中
5.中断处理结束以后,必须要向GICC_EOIR寄存器写入中断号,表示完成
start.S
.global _start
_start:
        ldr pc ,=Reset_Handler
        ldr pc ,=Undefined_Handler
        ldr pc ,=SVC_Handler
        ldr pc ,=PrefAbort_Handler
        ldr pc ,=DataAbort_Handler
        ldr pc ,=NotUsed_Handler
        ldr pc ,=IRQ_Handler
        ldr pc ,=FIQ_Handler
Reset_Handler:
    cpsid i     /*close up IRQ */
        /*关闭ID Cache
        修改SCTLR寄存器,才用读改写的方式
        mrc p15,0,r0,c1,c0,0  /*读取SCTLR寄存器的数据到r0中*/
        bic r0 ,r0 , #(1<<12) /*关闭I Cache*/
        bic r0 ,r0 , #(1<<11) /*关闭分支预测*/
        bic r0 ,r0 , #(1<<2)  /*关闭D Cache*/
        bic r0 ,r0 , #(1<<1)  /*关闭对齐*/
        bic r0 ,r0 , #(1<<0)  /*关闭MMU*/
        mcr p15,0,r0,c1,c0,0  /*写到SCTLR寄存器中*/
.global _bss_start
_bss_start:
    .word __bss_start
.global _bss_end
_bss_end:
    .word __bss_end
        /*设置中断向量偏移*/
/*         ldr r0 ,=0x87800000
        d***
        i***
        mcr p15 ,0 ,r0 ,c12 ,c0 ,0
        d***
        i***
    /*清除BSS段*/
    ldr r0, _bss_start
    ldr r1, _bss_end
    mov r2, #0
bss_loop:
    stmia r0!, {r2}
    cmp r0, r1      /* 比较R0和R1里面的值 */
    ble bss_loop    /*如果r0地址小于等于r1,继续清除bss段*/
        /*进入SYS*/
        mrs r0 , cpsr
        bic r0 ,r0 ,#0x1f
        orr r0 ,r0 ,#0x1f
        msr cpsr ,r0
        ldr sp , =0x80600000        /*4M大小的地方*/
        /*进入IRQ*/
        mrs r0 , cpsr
        bic r0 ,r0 ,#0x1f
        orr r0 ,r0 ,#0x12
        msr cpsr ,r0
        ldr sp , =0x80400000        /*4M大小的地方*/
        /*设置处理器进入SVC模式下的sp*/
    mrs r0, cpsr        /* 读取cpsr到r0*/
    bic r0, r0, #0x1f   /* 清除cpsr的bit4-0*/
    orr r0, r0, #0x13   /* 使用SVC模式*/
    msr cpsr, r0        /* 将r0写入到cpsr*/
    /* 设置SP指针 */
    ldr sp, =0x80200000
    cpsie i             /*open IRQ */
    b main              /* 跳转到C语言main函数*/
Undefined_Handler:
        ldr r0 ,=Undefined_Handler
        bx r0
SVC_Handler:
        ldr r0 ,=SVC_Handler
        bx r0
PrefAbort_Handler:
        ldr r0 ,=PrefAbort_Handler
        bx r0
DataAbort_Handler:
        ldr r0 ,=DataAbort_Handler
        bx r0
NotUsed_Handler:
        ldr r0 ,=NotUsed_Handler
        bx r0
IRQ_Handler:
FIQ_Handler:
        ldr r0 ,=FIQ_Handler
        bx r0
2.IRQ中断函数
1.首先lr,r0-r3 r12入栈。保存spsr的值。
2.将CPU Interface的GICC_IAR寄存器的中断号ID读到r0中。
3.入栈r0,r1,进入SVC模式,从而运行C语言系统中断函数。
4.出栈SVC , 进入IRQ模式,将ID好写入到EOIR位。
5.出栈r0 --ID, 恢复spsr寄存器,再回到中断之前的SYS模式。
IRQ_Handler:
IRQ_Handler:
读取spsr寄存器*/
        push {r0}                        /*保存spsr寄存器*/
        mrc p15 ,4 ,r1 ,c15 ,c0 ,0/*从CP15的C0寄存器内的值读到寄存器中*/
        add r1 , r1 ,#0x2000         /*r1保存了GIC控制器CPU接口的基地址0x2000*/
        ldr r0 ,[r1 , #0xC]                 /*偏移0x0C为GICC_IAR寄存器保存到r0寄存器 ,可以从GICC_IAR的bit9-0读取中断ID,读取中断ID的目的就是为了得到对应的中断处理函数*/
        push {r0 ,r1}                /*保存r0 ,r1*/
        cps #0x13                        /*进入SVC模式,允许其他中断再次进入*/
        push {lr}                        /*保存SVC的lr寄存器*/
        ldr r2 , =system_irqhandler/*加载C语言中断处理函数到r2寄存器内 ,压栈的r0会成为它的参数*/
        blx r2                                /*运行C语言中断处理函数,带有一个参数,保存到*/
        pop {lr}                        /*执行完中断后,lr出栈*/
        cps #0x12                        /*进入IRQ模式*/
        pop {r0, r1}
        str r0 , [r1 , #0x10]/*中断执行完,r0的中断ID写到EOIR*/
        pop {r0}
        msr spsr_cxsf , r0        /*recover spsr*/
        pop {r0-r3 ,r12}
        pop {lr}
        subs pc , lr ,#4        /*将两lr-4能给pc*/
四、编写中断函数
1.初始化GIC ,由于GIC控制器提供了中断的各种开关,优先级之类的。
2.初始化中断向量表
bsp_int.c
#include "stdio.h"
#include "bsp_int.h"
static uint8_t irqNesting;        //中断嵌套值
/*中断表定义*/
static sys_irq_handler_t irqTable[NUMBER_OF_INT_VECTORS];
/*中断向量表初始化*/
void System_IrqTable_Init(void){
    uint8_t i = 0 ;
    irqNesting = 0;
    for(i = 0 ; i < NUMBER_OF_INT_VECTORS ; i++){
                System_Register_IrqHandler((IRQn_Type)i, handler, NULL);
void System_Register_IrqHandler(IRQn_Type irq,
                     system_irq_handler_t handler,
                               void *userParam)
        irqTable[irq].irqHandler = handler;
        irqTable[irq].userParam = userParam;
/*中断初始化函数*/
void int_init(void)
        GIC_Init();
    Sytem_IrqTable_Init();
        /*中断向量偏移设置*/
        __set_VBAR(0x87800000);
/*汇编IRQ模式进入的函数
*将传入的参数是是r0寄存,就是获取GICC_IAR寄存器的中断ID号
void system_irqhandler(unsigned int gicciar){
    uint32_t intNum = gicciar;
    if(gicciar >= 160)return ;
    irqNesting++;
    irqTable[intNum].irqHandler(intNum , irqTable[intNum].userParam);
void Default_IrqHandler(uint8_t gicciar ,void *param){
    while(1){}
bsp_int.h
#ifndef __BSP_INT_H__
#define __BSP_INT_H__
#include "imx6ull.h"
/*定义中断函数*/
typedef void (*system_irq_handler_t)(unsigned int gicciar , void *param);
/*中断函数结构体*/
typedef struct sys_irq_handler{
    system_irq_handler_t irqHandler;
    void *userParam;
}sys_irq_handler_t;
void int_init(void);
void system_irqhandler(unsigned int gicciar);
#endif
五、GPIO按键中断
1.GPIO中断设置
1.设置GPIO5_IO01为低电平触发为高电平触发
2.设置使能GPIO中断掩码寄存器,GPIO_IMR寄存器,用于使能中断。
3.GPIO_ICR中断设置寄存器,可以设置不同的触发信号。
3.设置EDGE位被设置以后,ICR位就没有用了。置位可以任意电平信号进行触发。
3.使能ISR中断状态寄存器,处理完以后,需要清除中断标志位。清除ISR寄存器的位。写1清0。
bsp_gpio.c
#include "bsp_gpio.h"
void gpio_init(GPIO_Type *base , int pin , gpio_pin_cfg_t *config)
    if(config->Direction == KGPIO_DigitalInput){
        base->GDIR &= ~(1<     }
    else{
        base->GDIR |= (1<     }
    Gpio_IntConfig(base ,pin ,config->interruptMode);
/*Clear Interrupt FLag bit*/
void Gpio_ClearInterFlags(GPIO_Type *base , unsigned int pin){
    base->ISR |= (1< }
/*GPIO INterrupt Iiit*/
void Gpio_IntConfig(GPIO_Type *base ,unsigned int pin ,gpio_interrupt_mode_t pin_int_mode)
    volatile uint32_t *icr;
    uint32_t icrShift;
    icrShift = pin;
    base->EDGE_SEL &= ~(1<
    if(pin<<16){
        icr = &(base->ICR1);
    else{
        icr = &(base->ICR2);
        icrShift -= 16;
    switch(pin_int_mode)
        case KGPIO_IntLowLevel:
            *icr &= ~(3 << (2*icrShift));
            break;
        case KGPIO_IntHighLevel:
            *icr |= (1 << (2*icrShift));
            break;
        case KGPIO_IntRisingEdge:
            *icr |= (2 << (2*icrShift));
            break;
        case KGPIO_IntFallingEdge:
            *icr |= (3 << (2*icrShift));
            break;
        case KGPIO_IntRisingOrFallingEdge:
            base->EDGE_SEL |= (1 << pin);
            break;
        default:
            break;
bsp_gpio.h
#ifndef __BSP_GPIO_H__
#define __BSP_GPIO_H__
/*Interrupt edge type*/
typedef enum _gpio_interrupt_mode
    KGPIO_Nointmode = 0U,
    KGPIO_IntLowLevel = 1U,
    KGPIO_IntHighLevel = 2U,
    KGPIO_IntRisingEdge = 3U,
    KGPIO_IntFallingEdge = 4U,
    KGPIO_IntRisingOrFallingEdge = 5U
}gpio_interrupt_mode_t;
/* GPIO struct*/
typedef enum Gpio_Pin{
    KGPIO_DigitalInput = 0U,
    KGPIO_DigitalOutput = 1U,
}gpio_pin_dir_t;
typedef struct Gpio_Pin_Config{
    gpio_pin_dir_t Direction;
    uint8_t      OutputLogic;
    gpio_interrupt_mode_t interruptMode;
}gpio_pin_cfg_t;
int gpio_pinread(GPIO_Type *base , int pin);
void gpio_pinwrite(GPIO_Type *base , int pin , int value);
void gpio_init(GPIO_Type *base , int pin , gpio_pin_cfg_t *config);
void Gpio_EnableInt(GPIO_Type *base , unsigned int pin);
void Gpio_DisableInt(GPIO_Type *base , unsigned int pin);
void Gpio_ClearInterFlags(GPIO_Type *base , unsigned int pin);
void Gpio_IntConfig(GPIO_Type *base ,unsigned int pin ,gpio_interrupt_mode_t ping_int_mode);
#endif
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
六、外部中断设置
1.初始化gpio
2.使能GIC控制器
3.注册中断函数
4.使能中断
GIC配置
1.使能相应的中断IO对应的ID位位106
GPIO5_Combined_0_15_IRQn     = 106,
2.设置中断优先级
3.注册GPIO的中断处理函数
4.GPIO_IMR寄存器进行使能
#include "bsp_exti.h"
#include "bsp_delay.h"
#include "bsp_beep.h"
#include "bsp_led.h"
void exti_init(void)
    gpio_pin_cfg_t key_config;
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_SNVS_SNVS_TAMPER1_GPIO5_IO01 , 0);
    IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_SNVS_SNVS_TAMPER1_GPIO5_IO01 , 0xf080);
    /* GPIO初始化 */
    key_config.Direction = KGPIO_DigitalInput;
    key_config.interruptMode = KGPIO_IntHighLevel;
    gpio_init(GPIO5 , 1 , &key_config);
    GIC_EnableIRQ(GPIO5_Combined_0_15_IRQn);
    system_register_irqhandler(GPIO5_Combined_0_15_IRQn , (system_irq_handler_t)GPIO5_IO01_irqhandler , NULL);
    Gpio_EnableInt(GPIO5 , 1);      //IMR
/*Interrupt handler*/
void GPIO5_IO01_irqhandler(unsigned int gicciar,void *param){
    delay(10);
    if(gpio_pinread(GPIO5 , 1) == 0){
            led_switch(LED_RED , LED_ON);
            beep_switch(BEEP_ON);
            delay(1000);
            led_switch(LED_RED , LED_OFF);
            beep_switch(BEEP_OFF);
            delay(1000);
    /*clear flags*/
    Gpio_ClearInterFlags(GPIO5 , 1);
