电子发烧友william hill官网
模块一 知识点
1. 了解计算机硬件体系结构 2. 掌握常见的计算机硬件设备 3. 了解计算机软件体系结构 4. 掌握主板结构的组成 5. 了解CPU、内存、硬盘的发展历程 6. 掌握CPU、内存、硬盘的结构、性能指标及相关知识 7. 掌握显卡和显示器的工作原理、结构特点及性能指标 8. 了解计算机的其他设备 1.了解计算机硬件体系结构、软件体系结构 2.掌握常见的计算机硬件设备 CPU、存储器、主板、输入、输出设备 3、主板结构的组成 (1)AT、Baby-AT:老,淘汰 (2)ATX:常见,工业标准。特点:尺寸30.5*24.4cm;7个I/O槽;优化接口;兼容性、可扩充性提高;增加电源管理。 (3)Micro ATX(Mini ATX):小 (4)LPX、NLX、Flex ATX:国外/变种 (5)EATX、WATX:服务器 (6)BTX:最新一代。特点:散热好、架构合理、螺钉孔科学、供电丰富。 主芯片组: 北桥(CPU、内存、各插槽、ECC纠错等,接近CPU)+南桥(I/O、ISA设备,负责管理中断及DMA通道,接近PCI槽) BIOS芯片:基本输入输出系统, 主要存放内容:自诊程序、CMOS、自举程序、I/O驱动和中断服务。 功能:自检及初始化程序、程序服务处理硬件中断处理。 主板插槽(1)内存插槽:SIMM、DIMM、RIMM (2)PCI-E 10GB/s(小白) (3)PCI 133MB/s(大白) (4)CPU插槽:Socket 478(P4)、Socket 754(AMD不支持双通道内存)、Socket 939(AMD支持双通道内存)、LGA 775(Socket T) (5)硬盘接口(IDE、SATA、SCSI) 主板外部接口:PS/2(绿鼠紫键)、HDMI(高清晰多媒体接口)、DVI(数字信号/白)、SUB(模拟信号/蓝)、USB、RJ-45、多声道音频。 4.掌握CPU的功能、性能指标及相关知识 CPU功能:解释计算机指令和处理计算机软件中的数据。 指标:(1)主频(时钟频率MHz):表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度; (2)外频(基准频率MHz):内存与主板间同步运行的速度; (3)倍频:CPU主频与外频间的相对比例关系。主频=外频*倍频; (4)前端总线(FSB):将CPU连接到北桥芯片的总线; (5)缓存(Cache):L1 Cache、L2Cache、L3 Cache 原理:当CPU读取一个数据时,从缓存中查找,若找到立即送CPU处理,若没找到,查找内存读取送CPU,同时调入缓存备用。 CPU指令集 (1)MMX:57条,多媒体; (2)SSE、SSE2、3、4:数据流单指令序列扩展指令集; (3)3D Now!:AMD,21条,3D游戏; (4)X86:Intel为其第一块16位CPU开发; (5)EM64T:Intel64位; (6)CISC:复杂指令集;(7)RISC:精简指令集。 CPU适用类型 嵌入式、微控制式、通用式 封闭格式 考虑因素:芯片封装1:1,引脚短,越薄越好。 5.掌握CPU、内存、硬盘的结构、性能指标及相关知识 结构: 外部结构:电源接口、跳线、IDE接口、缓存、电容、控制芯片 IDE:4针D形电源,40芯数据线;SATA:15针电源,7芯数据线 物理结构:磁盘、主轴、磁头、磁头臂、永磁铁、音圈电机、空气过滤片。 工作原理:高速旋转,磁头径向移动读写数据,写时电流改变磁物质状态,读时磁头产生感应电流还原为数据。 磁盘引导原理 主引导扇区(512B=MBR446+DPT64+2B):001; 操作系统引导扇区(OBR):011高格产生; 文件分配表(FAT)、目录区(DIR)、数据区(Data) 性能参数 (1)分类:尺寸(in)、接口(IDE、SCSI、SATA)、容量(500GB~2TB) (2)转速:5400、7200、10000r/min (3)缓存:2~8MB;(4)平均寻道时间5~13ms;(6)数据传输率(吞吐率) 硬盘编号识别:例:ST3500410AS 6.掌握内存的分类、性能指标及相关知识 组成:RAM+ROM+Cache 分类:按接口分:SIMM(单列直插)和DIMM(双列直插) 按工作方式:FPM DRAM、EDO DRAM、SDRAM、DDR SDRAM(双数据传输模式)、DDR2 SDRAM(4倍速)、 DDR3(电压降,增加Reset和ZQ) 性能指标:存储容量(2GB、4G)、存取速度(60~100ns)、工作频率(主流533MHz、667)、接口类型(184Pin、240)、CL(等待时间)设置 7. 掌握显卡的工作原理、结构特点及性能指标 作用:将主机的输出信息转换成字符、图形和颜 |
2443 浏览 0 评论
9131 浏览 4 评论
36808 浏览 19 评论
5033 浏览 0 评论
24793 浏览 34 评论
1545浏览 2评论
1766浏览 1评论
2213浏览 1评论
1571浏览 0评论
543浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 18:51 , Processed in 1.412842 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
