STM32
elecfans
16年用户 1708经验值
擅长:可编程逻辑
matlab与stm32是如何利用串口进行通信的
串串的功能有哪些呢?
matlabSTM32是如何利用串口进行通信的?
回帖(1)
陈臻江
2021-12-6 09:54:22
1、涉及到的函数
serial,fopen,fclose,
instrfindall,instrhwinfo,
fprintf,fscanf,fwrite,fread,isempty
1.1 串口函数
scom = serial('com6','BaudRate',115200,'BytesAvailableFcnMode','byte');
fopen(scom);
fclose(scom);
或者对串口属性单独设置,如下:
scom = serial(com);
scom.BaudRate = 115200;
scom.InputBufferSize = 512;
scom.BytesAvailableFcnMode = 'terminator'; % 'byte'
scom.terminator = CR/LF ;
scom.Timeout = 50; %read or write wait time
fopen(scom);
fclose(scom);
通常会在关闭串口后删除串口,在matlab工作空间中清除串口数据:
delete(scom);
clear scom;
问题1.:matlab刚打开后,第一次可以成功打开串口,第二次再打开就会报错如下:
>> fopen(scom)
Error using serial/fopen (line 72)
Open failed: Port: COM6 is not
available. Available ports: COM1.
Use INSTRFIND to determine if other
instrument objects are connected to the
requested device.
处理方法:个人理解是关闭串口后,串口并没有被完全清理,就像有些软件卸载后第二次再安装就会失败,所以需要在重新打开串口之前删除之前对串口的所有设置,如下:
>> fopen(scom);
requested device.
>> delete(instrfindall('Type','serial'));
>> fopen(scom);
>> fclose(scom)
>> help instrfindall
instrfindall Find all communication interface objects with specified
property values.
instrfindall函数可以找出所有与matlab通信的接口,也可以找出符合特定参数的接口。
1.2 serial 参数理解
通过>> s=get(scom) 可以过得串口的所有参数以及当前的值,其中主要设置的有:
BaudRate,波特率
ByteOrder,数据大端或者小端模式,默认小段
DataBits,数据位,通常默认8位
Parity,校验位,默认none
StopBits,停止位,默认1
Timeout,matlab串口发送或者读取数据等待时长
ReadAsyncMode,异步读取数据的方式,连续或者手动,默认连续continue
BytesAvailableFcnCount
BytesAvailableFcn
Terminator
BytesAvailable
表示数据有效的触发方式,相当于c中的中断触发事件:默认值terminator,表示串口接收到特定的终止符时,触发bytes-available event,参数自动加一,并进入由指向的回调函数,相当于c中的中断函数;可选值byte,表示串口收到一个字节时,触发bytes-available event,自动加一,当收到
个字节时进入回调函数。
终止符通常是回车或者换行符,也可以自己设定,根据通信协议自定义,[Windows、Linux和MAC的CR, LF, CR/LF换行符](http://blog.csdn.net/cckit/article/details/41604771)。
matlab搜索可用串口端口函数instrhwinfo :
>> info = instrhwinfo('serial')
info =
HardwareInfo with properties:
AvailableSerialPorts: {2x1 cell}
JarFileVersion: 'Version 3.7'
ObjectConstructorName: {2x1 cell}
Access to your hardware may be provided by a support package. Go to the Support Package Installer to learn more.
>> info.SerialPorts
ans =
'COM1'
'COM6'
>> info.AvailableSerialPorts
ans =
'COM1'
'COM6'
>> str = char(info.SerialPorts(2))
str =
COM6
>> scom=serial(str);
我在电脑设备管理器查看,用的是串口’COM6’, ‘COM1’还不知道时接的是什么,所以这里想用matlab自动选择串口的功能还没有实现。
1.3 数据读写函数
matlab:
fprintf(scom,'%dn', data,'async' );
data = fscanf(scom,'%d');
c:
scanf("%d",&data);
printf("%drn",data);
note1:c中scanf、printf函数默认从终端打印读取数据,这里需要重定向fputc、fgetc函数。
note2:c中scanf函数在读取到有效数据前会一直运行不退出。
问题2:在stm32的串口中断函数中调用scanf函数,读取matlab发送的数据,matlab中用fprintf(scom,’%drn’, data,’async’ )发送数据,当stm32进入中断读取数据后,总是会再次进入中断并进入scanf函数出不来。
处理方法:matlab中发送数据的格式 '%drn',即回车加换行,个人理解是串口发送完一字节后也把'r'即 回车符也发送出去,所以stm32的串口接收缓存中scanf函数读取数据后,由回车符又引起接收中断。
将matlab发送函数中数据格式改为'%dn' 后,stm32可以正常读取数据。
matlab:
fwrite(scom,data,'uint8','async');
cmd_ack = fread(scom,1,'uint8');
c:
rec = USART_ReceiveData( DEBUG_USART );
Usart_SendByte(DEBUG_USART,data);
note1:fwrite和fread是以二进制的格式发送数据,而上面的fprintf和fscanf是以ASCII码的格式发送。
例如:data为十进制数123,其十六进制为0x7b,底层二进制数据流就是0111 1011,以ASCII码发送是0x31,0x32,0x33,底层数据流是0011 0001,0011 0010,0011 0011。
matlab如果用fwrite和fread函数,串口参数也要改为byte。
