STM32
jjll652
9年用户 1417经验值
根据usart1修改来的usart3为什么不能使用printf正常打印输出呢
根据usart1修改来的usart3为什么不能使用printf正常打印输出呢?是什么原因造成的?如何去解决呢?
回帖(1)
李德鹏
2021-12-7 09:47:03
前言:在串口调试过程中,usart1可以正常使用printf打印输出,根据usart1修改来的usart3却不能使用printf打印,最终找到原因,对比如下
//正确代码RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//使能USART3时钟//错误代码RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);    //使能USART3,GPIOB时钟//////由于没有考虑到总线的问题,导致以上错误   一、串口3调试成功(支持prinft函数)
//usart.c/*—————————————————————————————————————————|                文件名: usart.c        ||             描述:串口调试,使用printf函数需要包含stdio.h头文件                                                ||                        移植时需要重点关注数据总线时钟的设置        |——————————————————————————————————————————|更改记录:|         作者                        时间                        更改描述|                       |——————————————————————————————————————————*/#include "usart.h"  //加入以下代码,支持printf函数#if 1#pragma import(__use_no_semihosting)             //标准库需要的支持函数                 struct __FILE {     int handle; }; FILE __stdout;       //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式    void _sys_exit(int x) {     x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f){          while((USART3->SR&0X40)==0){}//循环发送,直到发送完毕       USART3->DR = (u8) ch;          return ch;}#endif u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];//接收缓冲u16 USART_RX_STA=0;//接收状态标记/******************************************************************************函数名:USART3 初始化******************************************************************************/void usart_init(u32 bound){  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//使能USART3 时钟  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB 时钟      //USART3_TX   GPIOB.10  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);     //USART3_RX      GPIOB.11  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);    //USART3 NVIC 配置  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;//抢占优先级1  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//子优先级0  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);    //USART3 初始化设置  USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;        //无奇偶校验位  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;    //收发模式  USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);         //初始化USART3      USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断  USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能USART3 }/******************************************************************************函数名:USART3 中断服务函数******************************************************************************/void USART3_IRQHandler(void){    u8 Res;    if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断    {        Res =USART_ReceiveData(USART3);    //读取接收到的数据        if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成        {            if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d            {                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始                else USART_RX_STA|=0x8000;    //接收完成了             }            else //还没收到0X0D            {                    if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;                else                {                    USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;                    USART_RX_STA++;                    if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收                      }                     }        }                } }
//usart.h#ifndef __USART_H#define __USART_H#include "sys.h" #define USART_REC_LEN      200  //定义最大接收字节数    extern u8  USART_RX_BUF[200];//接收缓冲 extern u16 USART_RX_STA;//接收状态标记    void usart_init(u32 bound);//USART3 初始化#endif
