目前我总结了两种串口通信时用到的串口协议程序。均学习的原子哥的。
一、定义某个字符为一次接收数据完成,如/n/r。
二、定义两个字符接收时间间隔,如10ms。超过即为第二次接收。
一、程序示意:
二、程序示意、
#include "delay.h"
#include "usart2.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//串口2驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术william hill官网
:www.openedv.com
//修改日期:2013/2/22
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//串口发送缓存区
__align(8) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节
#ifdef USART2_RX_EN //如果使能了接收
//串口接收缓存区
u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节.
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
u16 USART2_RX_STA=0;
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART2->DR;
if(USART2_RX_STA
TIM4->CNT=0; //计数器清空
if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1); //使能定时器4的中断
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
}else
USART2_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
//初始化IO 串口2
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void USART2_Init(u32 pclk1,u32 bound)
RCC->APB2ENR|=1<<8; //使能PORTG口时钟
GPIOG->CRH&=0XFFFFFF0F; //IO状态设置
GPIOG->CRH|=0X00000030; //IO状态设置
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF; //IO状态设置
GPIOA->CRL|=0X00008B00; //IO状态设置
RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口时钟
RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口2
RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位
//波特率设置
USART2->BRR=(pclk1*1000000)/(bound);// 波特率设置
USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位.
USART2->CR3=1<<7; //使能串口2的DMA发送
UART_DMA_Config(DMA1_Channel7,(u32)&USART2->DR,(u32)USART2_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART2_TX_BUF
//使能接收中断
USART2->CR1|=1<<8; //PE中断使能
USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(2,3,USART2_IRQn,2);//组2,最低优先级
TIM4_Init(99,7199); //10ms中断
USART2_RX_STA=0; //清零
TIM4_Set(0); //关闭定时器4
#endif
//串口2,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART2_MAX_SEND_LEN字节
void u2_printf(char* fmt,...)
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap);
va_end(ap);
while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0); //等待通道7传输完成
UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,strlen((const char*)USART2_TX_BUF)); //通过dma发送出去
//定时器4中断服务程序
void TIM4_IRQHandler(void)
if(TIM4->SR&0X01)//是更新中断
USART2_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成
TIM4->SR&=~(1<<0); //清除中断标志位
TIM4_Set(0); //关闭TIM4
//设置TIM4的开关
//sta:0,关闭;1,开启;
void TIM4_Set(u8 sta)
if(sta)
TIM4->CR1|=1<<0; //使能定时器4
}else TIM4->CR1&=~(1<<0);//关闭定时器4
//通用定时器中断初始化
//这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<2; //TIM4时钟使能
TIM4->ARR=arr; //设定计数器自动重装值
TIM4->PSC=psc; //预分频器
TIM4->DIER|=1<<0; //允许更新中断
TIM4->CR1|=0x01; //使能定时器4
MY_NVIC_Init(1,3,TIM4_IRQn,2);//抢占2,子优先级3,组2 在2中优先级最低
#endif
///USART2 DMA发送配置部分//
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar)
RCC->AHBENR|=1<<0; //开启DMA1时钟
delay_us(5);
DMA_CHx->CPAR=cpar; //DMA1 外设地址
DMA_CHx->CMAR=cmar; //DMA1,存储器地址
DMA_CHx->CCR=0X00000000; //复位
DMA_CHx->CCR|=1<<4; //从存储器读
DMA_CHx->CCR|=0<<5; //普通模式
DMA_CHx->CCR|=0<<6; //外设地址非增量模式
DMA_CHx->CCR|=1<<7; //存储器增量模式
DMA_CHx->CCR|=0<<8; //外设数据宽度为8位
DMA_CHx->CCR|=0<<10; //存储器数据宽度8位
DMA_CHx->CCR|=1<<12; //中等优先级
DMA_CHx->CCR|=0<<14; //非存储器到存储器模式
//开启一次DMA传输
void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u8 len)
DMA_CHx->CCR&=~(1<<0); //关闭DMA传输
DMA_CHx->CNDTR=len; //DMA1,传输数据量
DMA_CHx->CCR|=1<<0; //开启DMA传输
一、程序示意:
二、程序示意、
#include "delay.h"
#include "usart2.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
//串口2驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术william hill官网
:www.openedv.com
//修改日期:2013/2/22
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//串口发送缓存区
//串口接收缓存区
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[14:0]:接收到的数据长度
u8 res;
res=USART2->DR;
if(USART2_RX_STA
}else
//初始化IO 串口2
//bound:波特率
//波特率设置
//使能接收中断
#endif
//串口2,printf 函数
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
va_end(ap);
//定时器4中断服务程序
//设置TIM4的开关
//sta:0,关闭;1,开启;
if(sta)
//通用定时器中断初始化
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
#endif
//DMA1的各通道配置
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
delay_us(5);
//开启一次DMA传输
