芯片求购|供应发布区
杨波
6年用户 3901经验值
擅长:测量仪表 制造/封装
[供应]
 ​​​枯枝|树叶|树枝着火温度燃烧热值测试仪
  ​​​枯枝|树叶|树枝着火温度燃烧热值测试仪,​​​枯枝|树叶|树枝着火温度燃烧热值测试仪由【木材自燃温度分析仪器】提供木材着火点温度燃点化验仪器:186-3922-5135化验木材着火温度设备,检测枯草燃点的设备,化验树叶燃点的仪器,测试枯枝着火点机器,全自动木材燃点检测仪,全自动固体燃料燃点测定仪,高精度木材燃点分析仪,植物燃点测试仪器,森林防火可燃物燃点检测仪,化验木头着火点设备
  概述
  燃点测定仪,是用于煤炭,植物,树枝,木材,纸张,固体物质的着火温度的测定,通过测定煤的着火温度来采取预防措施,可以避免煤炭自燃带来污染环境和经济损失,在生产、研究和使用部门有着重要作用。
  该仪器是我公司研制开发,参照国标GB/T 18511-2001中的要求,采用计算机控制系统,全部测定过程采用微机自动控制,自动升温,自动判断着火温度,并自动记录和打印测定结果。
  性能指标
  控温范围:0℃~500℃。
  温度分辨率:0.1℃。
  升温速率:5±1℃/min。
  功耗:不大于1.2kw。
  测温元件:热电偶。
  时间范围:0-999min,分辨率:0.1min。
  使用条件
  环境温度:0℃~40℃。
  相对湿度:≤85%。
  应尽量远离强电、磁场设备。
  电源AC220V±10%,50Hz。
  仪器安装与使用方法
  使用前的准备
  开箱检查:仪器在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查仪器外表是否有损伤的地方,是否缺件。
  安装调试
  燃点仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温湿度不应剧烈变化的房间内,室温在15-30℃范围内为宜。
  将仪器放在实验台上,将热电偶与水平支架安装到机器上,并将电脑与机器相联接。
  电脑程序的安装
  将光盘放入光驱,打开软件点击安装组态软件,点下一步一步步安装如下图:
  安装玩组态软件后,点完成自动安装驱动程序和加密锁程序,点击下一步和next一步步安装,如下图
  直到全部安装完成后提示重启电脑。
  本设备由电脑和控制箱两部分组成。
  其中加热部分与电控部分合为一体,使设备更加形象美观。
  操作界面如图所示:
  实验开始前首先将热电阻按顺序接到机器上,如图所示:
  加热热电偶控制机器升温过程,1到6号热电偶测试煤样的燃点温度(1和2、3和4、5和6各位一组平行样)。
  煤样和试剂处理(参照GB/T 18511-2001)
  按GB474将煤样制成粒度小于0.2mm的一般分析煤样。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
