芯片求购|供应发布区
杨波
6年用户 3901经验值
擅长:测量仪表 制造/封装
[供应]
固体燃料燃点分析仪检测橡胶朔料易燃品着火温度的仪器
  固体燃料燃点分析仪检测橡胶朔料易燃品着火温度的仪器,固体燃料燃点分析仪检测橡胶朔料易燃品着火温度的仪器由【微机燃点分析仪】提供树叶燃点检测仪器:186-3922-5135化验树叶自燃温度仪器,木材燃点分析仪器,固体燃料着火点分析仪,测试木材燃点的仪器,化验木材着火点的设备,全自动固体燃料燃点测定仪,高精度固体燃料燃点检测仪,检测固体燃料着火点机器,化验树叶木材燃点设备,测试枯草腐叶温度燃点仪器,检测树叶燃点的仪器
  技术特点
  过程全自动
  整个测定过程由计算机自动控制,自动记录升温曲线并自动判断煤的着火温度,自动生成数据库,打印检测结果。
  特殊设计的炉体结构
  燃点试验必须从常温开始,普通燃点测定仪炉体冷却慢,需要坚持很长时间才能进行下一个试验。本仪器根据需要加大通风,使得试验结束后炉温可迅速降低,在短时间内进行下一个试验。
  进口炉丝,寿命可达5年,采用新型全纤维材料,保温节能
  具有断偶报警、硬件*温保护等功能
  界面友好、操作直观,数据存储量大
  测试结果偏差较大,应检查:
  试样及内筒水的称量是否准确;相关参数是否正确;仪器内、外筒水温的测试是否准确;试样是否守全燃烧,氧弹内应无黑渣。
  故障提示:
  存储器故障Err-1
  内筒测温超量程Err-2
  外筒测温故障Err-3
  时钟故障Err-4
  量热仪显示符号说明:
  E-水当量(热容量);k-冷却常数;A-综合常数;m-样品重;Qb-弹筒发热量;Qnet-低位发热量;
  G-包纸重;Qgr-高位发热量;Qgrd-高位干基发热量;No-编号;Q-苯甲酸热值;C-冷却校正值;
  Sb-硫含量;Mad-分析基水分;Mar-收到基全水分;Had-氢含量;q1-包纸热×包纸重;q2--点火热;
  T0-开始搅拌5min后内筒初始温度;t0-经10min后再读取内筒初始温度;tn-最高温度;
  Tn-再继续搅拌10min后的内筒温度;tj-外筒温度;n-升温时间
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
