木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器,检测木头燃点设备,森林植物燃烧值检测仪,森林可燃物防火燃点测定仪,木头燃点分析仪,木头着火点化验仪,检测木材自燃温度仪器,木材自燃着火点检测仪,木材点火温度测定仪
RD-9D系列着火温度测试仪是用于一些不同形态的化工类产品、橡胶朔料产品、废弃物质及其它易燃品的着火温度的测定。 该仪器是公司*立研制开发,参照**GB/T 4610-84和GB/T 4610-2008中的要求,两套*立的加热体结构, 可适用更多种不同的物质,采用plc控制,可根据客户的具体要求来设定, 可测物质在空气循环中的较低自燃温度和引燃温度,实验过程中可通过程序自动升温(或任意点恒温), 不需要人手动点火,全过程靠机器自动循环点火。 在实验过程中某些实验物质会产生刺激性气味,本产品实验过程中采用摄像系统监控,自动存储图像, 试验后可回放图像,反复判断修正特征图像及温度。有效的实现了人机分离,使实验过程*环保。 本产品主要适用于煤炭、电力、燃料、化工、环保、各大院校及技术监督等部门。 技术指标: plc控制,使用维护方便 加热体1:铜锭炉直径100mm、高100mm,有4个容器孔 不锈钢容器内径9mm、高48mm、壁厚1mm, 带有一个长10mm,内径1.5mm喷嘴的盖子。 煤炭纸木材可燃物微机着火温度燃点测定仪,进口燃料着火燃点测定仪价格 加热体2:不锈钢炉体内径75mm、高90mm, 空气循环管(通过流量计1来调节流速)、试样夹持器、观察镜。 电压与功率:220V±10%V、50HZ、功率约1000W 自动点火器,火焰高度10mm-20mm通过流量计2可任意调节。 铜锭炉和不锈钢炉体能在(0-800)℃之间任何温度上恒定,温控精度±2℃。 升温速率:10-20℃/min可调。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:48 , Processed in 0.724209 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
