固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试热值的仪器,检测热量的设备,化验垃圾大卡的设备
技术指标
热容量:约10500 J/K
氧弹容量:300ml
充氧压力:2.8~3.2 MPa
耐压性能:水压20MPa
重量:2.5 Kg
外形尺寸:***86.2ⅹ181 mm
温度范围:0~40℃
响应时间:<4 S
分辨率:0.0001℃
线性度:每5℃温升范围内<0.08%
测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
供电电压:AC220V±10%
湿度:≤80%
功率:30W
点火电压:AC24V
点火时间:5S
技术特点:
采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度。
采用校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又了长时间运行的稳定性。
作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,
放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
