前言
本文是在使用 STM32L4 的串口 DMA 功能时,使用 HAL 库出现的一些问题,通过以下方式解决了 HAL 库中存在 DMA 发送和接收的一些问题。
STM32L4 的 DMA 简介
DMA Mapping
DMA 相关配置及使用
以下根据 STM32L43xxx 系列进行 USART2 + DMA 的开发。
串口配置
sg_USART2_HandleStruct.Instance = USART2;
sg_USART2_HandleStruct.Init.BaudRate = bound;
sg_USART2_HandleStruct.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; /* 字长为8位数据格式 */
sg_USART2_HandleStruct.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; /* 一个停止位 */
sg_USART2_HandleStruct.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; /* 无奇偶校验位 */
sg_USART2_HandleStruct.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; /* 收发模式 */
sg_USART2_HandleStruct.Init.HwFlowCtl = UART_UART_HWCONTROL_NONE_RTS_CTS;
sg_USART2_HandleStruct.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
sg_USART2_HandleStruct.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
sg_USART2_HandleStruct.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
HAL_UART_Init(&sg_USART2_HandleStruct) ;
I/O 配置
/* USART2 clock enable */
__HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/**USART2 GPIO Configuration
PA2 ------> USART2_TX
PA3 ------> USART2_RX
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART2;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
配置并使用 TX + DMA
DMA 配置
根据 DMA MAP 表可知,USART2 TX 可使用 DMA1 通道 7 (1-7),通道请求为 2 (0-7),方向为存储器到外设,并且设置字节长度。
/* Configure DMA Tx parameters */
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Instance = DMA1_Channel7;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.Request = DMA_REQUEST_2;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.MemDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
sg_USART2_TxDMAHandleStruct.Init.Mode = DMA_NORMAL;
/* Associate the DMA handle */
__HAL_LINKDMA(uartHandle, hdmatx, sg_USART2_TxDMAHandleStruct);
/* Stop any ongoing transfer and reset the state*/
HAL_DMA_DeInit(&sg_USART2_TxDMAHandleStruct);
/* Configure the DMA Channel */
HAL_DMA_Init(&sg_USART2_TxDMAHandleStruct);
DMA TX 使用(禁止中断)
定义一个发送函数(该函数没有使用发送完成中断处理,在下次进入该函数时检测 DMA 相关标志并清除,因此,须确保每次调用该函数的间隔时间能完成上次的数据传输),传输完成必须关闭串口 DMA ,否则不能启动下一次 DMA 传输。
void USART2_UART_Transmit(uint8_t *pData, uint16_t len)
if (__HAL_DMA_GET_FLAG(&sg_USART2_HandleStruct, DMA_FLAG_TC7))
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&sg_USART2_HandleStruct, DMA_FLAG_TC7); /* 清除DMA1_Steam7传输完成标志 */
HAL_UART_DMAStop(&sg_USART2_HandleStruct); /* 传输完成以后关闭串口DMA */
HAL_UART_Transmit_DMA(&sg_USART2_HandleStruct, pData, len);
DMA TX 使用(使能中断)
暂无
配置并使用 RX + DMA
DMA 配置
根据 DMA MAP 表可知,USART2 RX 可使用 DMA1 通道 6 (1-7),通道请求为 2 (0-7),方向为外设到存储器,并且设置字节长度。
/* Configure DMA Rx parameters */
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Instance = DMA1_Channel6;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.Request = DMA_REQUEST_2;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.MemDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
sg_USART2_RxDMAHandleStruct.Init.Mode = DMA_NORMAL;
__HAL_LINKDMA(uartHandle, hdmarx, sg_USART2_RxDMAHandleStruct);
HAL_DMA_DeInit(&sg_USART2_RxDMAHandleStruct);
HAL_DMA_Init(&sg_USART2_RxDMAHandleStruct);
接收中断配置
使用 RX DMA,通常采用 DMA + RX + UART_IT_IDLE(空闲中断)用来接收不定长的数据内容。
DMA RX 使用
定义接收中断函数,做相关处理。
void USART2_IRQHandler(void)
uint32_t tmp;
if ((__HAL_UART_GET_IT(&sg_USART2_HandleStruct, UART_IT_IDLE) != RESET))
/* 清除相关标志 */
__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&sg_USART2_HandleStruct);
tmp = sg_USART2_HandleStruct.Instance->ISR;/* 通过读取该寄存器来清除 */
tmp = sg_USART2_HandleStruct.Instance->RDR;/* 通过读取该寄存器来清除 */
/* 获取实际接收长度 */
tmp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&sg_USART2_RxDMAHandleStruct);
sg_USART2_RxLen = USART_MAX_RX_BUF_SIZE - tmp;
g_Usart2RecvFinish = 1;
/* 重新启动接收 */
HAL_UART_Receive_DMA(&sg_USART2_HandleStruct, sg_USART2_RxBuffer, USART_MAX_RX_BUF_SIZE);
HAL_UART_IRQHandler(&sg_USART2_HandleStruct);
注意事项
1、串口接收中断中若通过函数 HAL_UART_Receive 读取串口数据,会出现没有正常读取数据,导致不停地进入接收中断,造成程序无法正常运行。
uint32_t tmp;
if ((__HAL_UART_GET_IT(&sg_USART2_HandleStruct, UART_IT_RXNE) != RESET))
将函数
HAL_UART_Receive(&sg_USART2_HandleStruct, sg_USART2_RxBuffer[sg_USART2_RxLen++], 1, 10);
修改为
sg_USART2_RxBuffer[sg_USART2_RxLen++] = USART2->RDR;
2、在同时使用 DMA RX 和 DAM TX 的时候,在其中一个完成后会关闭串口 DMA,导致另一个受其影响,导致发送或接收异常。
原因:
由于使用了函数 HAL_UART_DMAStop(&sg_USART2_HandleStruct) 用来关闭 UASRT DMA 将TX 和 RX 均给关闭了,导致影响了另一 DMA 正常传输。
解决方案:
基于函数 HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart) 为原型,定义一个函数 MY_HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t obj),
用来可单独关闭其中一个 DMA 的传输,函数如下,其中函数 My_UART_EndTxTransfer 和 My_UART_EndRxTransfer 也是分别基于函数 HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart) 内部中调用的 UART_EndTxTransfer 和 UART_EndRxTransfer 为原型,除了函数名称,没有其他任何改动(在不改动 HAL 库的情况下可这样自定义三个函数,其中 USART_TX_DMA 是自定义的一个宏)。
* @brief End ongoing Tx transfer on UART peripheral (following error detection or Transmit completion).
* @note 函数原型: UART_EndTxTransfer(UART_HandleTypeDef *huart), 函数功能完全一样
* @param huart UART handle.
* @retval None
static void My_UART_EndTxTransfer(UART_HandleTypeDef *huart)
#if defined(USART_CR1_FIFOEN)
/* Disable TXEIE, TCIE, TXFT interrupts */
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_TXEIE_TXFNFIE | USART_CR1_TCIE));
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_TXFTIE));
#else
/* Disable TXEIE and TCIE interrupts */
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_TXEIE | USART_CR1_TCIE));
#endif /* USART_CR1_FIFOEN */
/* At end of Tx process, restore huart->gState to Ready */
huart->gState = HAL_UART_STATE_READY;
* @brief End ongoing Rx transfer on UART peripheral (following error detection or Reception completion).
* @note 函数原型: UART_EndRxTransfer(UART_HandleTypeDef *huart), 函数功能完全一样
* @retval None
static void My_UART_EndRxTransfer(UART_HandleTypeDef *huart)
/* Disable RXNE, PE and ERR (Frame error, noise error, overrun error) interrupts */
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE_RXFNEIE | USART_CR1_PEIE));
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_EIE | USART_CR3_RXFTIE));
#else
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
/* At end of Rx process, restore huart->RxState to Ready */
huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
/* Reset RxIsr function pointer */
huart->RxISR = NULL;
* @brief Stop the DMA Transfer.
* @note 函数原型: HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart), 可单独关闭 TX/RX 其中一个DMA
* @param obj USART_TX_DMA or USART_RX_DMA.
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef MY_HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t obj)
const HAL_UART_StateTypeDef gstate = huart->gState;
const HAL_UART_StateTypeDef rxstate = huart->RxState;
if (obj == USART_TX_DMA)
/* Stop UART DMA Tx request if ongoing */
if ((HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT)) &&
(gstate == HAL_UART_STATE_BUSY_TX))
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT);
/* Abort the UART DMA Tx channel */
if (huart->hdmatx != NULL)
if (HAL_DMA_Abort(huart->hdmatx) != HAL_OK)
if (HAL_DMA_GetError(huart->hdmatx) == HAL_DMA_ERROR_TIMEOUT)
/* Set error code to DMA */
huart->ErrorCode = HAL_UART_ERROR_DMA;
return HAL_TIMEOUT;
My_UART_EndTxTransfer(huart);
else
/* Stop UART DMA Rx request if ongoing */
if ((HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR)) &&
(rxstate == HAL_UART_STATE_BUSY_RX))
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
/* Abort the UART DMA Rx channel */
if (huart->hdmarx != NULL)
if (HAL_DMA_Abort(huart->hdmarx) != HAL_OK)
if (HAL_DMA_GetError(huart->hdmarx) == HAL_DMA_ERROR_TIMEOUT)
return HAL_TIMEOUT;
My_UART_EndRxTransfer(huart);
return HAL_OK;
前言
STM32L4 的 DMA 简介
DMA Mapping
DMA 相关配置及使用
串口配置
I/O 配置
配置并使用 TX + DMA
DMA 配置
DMA TX 使用(禁止中断)
DMA TX 使用(使能中断)
暂无
配置并使用 RX + DMA
DMA 配置
接收中断配置
DMA RX 使用
定义接收中断函数,做相关处理。
uint32_t tmp;
/* 清除相关标志 */
/* 获取实际接收长度 */
/* 重新启动接收 */
注意事项
uint32_t tmp;
将函数
修改为
原因:
解决方案:
* @retval None
#else
* @retval None
#else
return HAL_TIMEOUT;
else
return HAL_TIMEOUT;
return HAL_OK;
