引用: youpukeji668 发表于 2019-1-11 06:31
我刚做过用串口DMA接收不定长数据,使能空闲中断,在空闲中断触发的时候停止DMA,取出数据,之后使用HAL_UART_Receive_DMA重新接收没有问题。(没有DeInit和Init)
2,HAl的库函数HAL_UART_DMAStop确实是同时关收发DMA,如果只关一个的话可以直接操作寄存器。至于只关一个会不会出问题就不知道了; ...
引用: 充电搜索 发表于 2019-1-11 06:20
当你将接收DMA关闭后,此时串口还是激活的,若此时串口来数据,无法触发DMA传输,此时产生上溢错误(ORE),由于串口数据寄存器里的数据不能及时转移走,后面来的数据就进不来。一旦出现这种错误后,就不会再触发DMA请求,即使再开启DMA也不行。要恢复正常的话就只有Deinit后再重新初始化串口,或者使用read接口直接将数据 ...
